    Projekcik jest z tej strony http://www.vaneijndhoven.net/jos/rel...ive/index.html , ja tylko robię swoje płytki i soft, żeby sprawdzić jak to śmiga i czy jest jakakolwiek różnica.
    Dlaczego byłby problem?
      Za małe tłumienie, zwłaszcza wieczorami :)
        Było olejowanie, teraz są już głośniki, okablowanie i wytłumienie. Kolumny gotowe do pomiarów :)
          LuSzTi, czym masz pokryte te duże kolumny? Taki nieregularny szary kolor?
            - SB i Scan ?? Skromnie wyglądają przy tych potworach :)
              Farba strukturalna.
              2 x SBA 15 NRX 8R i nie produkowany już Scan D2904/600000 https://www.hificollective.co.uk/com...0-tweeter.html
              Moje salonowe kolumny mają wysokości 110 cm + podstawy i 55 cm głębokości, te do sypialni mają wysokości tylko 90 cm i cok 24 cm głębokości, więc mimo, że wcale takie małe nie są to jednak przy salonowych wyglądają mizernie :)
                Swieta ida to trzeba cos nowego do domu przywlec.
                Zakwas na chleb juz sie robi, nowe monitorki tez sie robia (biale boki + sklejka na gorze i na dole + maskownica)
                  borys, chętnie przeczytam parę słów jak to gra, gdy już poskładasz coś. Testujesz sb15nbac?
                    Tak 15NBAC
                    Jeszcze zwrotnicy nie ma ale juz jakas namiastke mozesz sobie poczytac:
                    https://www.stereophile.com/content/...06-loudspeaker
                      Ładna pogoda w weekend.. sprzęt udało się wypożyczyć.. więc odrobina motywacji.. i poprawiłem frezowania.. z ręki.. obeszło się bez większych wpadek..
                      Z większych trudności.. nie mogłem wyciągnąć głośników z frezowań.. ale patentem udało się wycisnąć..
                      Cały czas mam już wypożyczony zestaw do pomiarów... monitory już na biurku.. w weekend znów nie zdążyłem.. ale nie dam im usiąść na półce bez jakiegokolwiek zmierzenia..
                      PS.. Głośniki za długo leżały wyciągnięte z obudów i syn do jednej kopułki się dorwał.. - udało się wacikiem od tyłu "wypchnąć" prawie bez wielkich widocznych strat.. nie wiem jak to wpłynęło na kondycję wysokotonówki - trudne warunki pracy w domu... Beryla na razie sobie nie kupię...
                        Od dawna chciałem coś zrobić na tym woferze. Super czekam na pierwsze wrażenia.
                          iAMP 200 ląduje w budzie. Będą też fajne duże wskaźniki :)
                            Powoli do przodu...
                              jaro44444
                              Piekne kolego, bardzo mi sie podoba naturalne drewno. Super, wreszcie jakis porzadny material a nie sam MDF.
                                Śliczne drewienko :) ...
                                  Ruszyło, nareszcie :)
                                  Zaciekawiły mnie trochę te XMOSy. Chciałem zapytać czy do programowanie używasz xmosowego xTAGa, czy jakiegoś innego interfejsu?
                                  Mam niedokończony projekt z AT32UC3A3256 (SDR Widget) ale chyba dam sobie z nim spokój. XMOS chyba jednak będzie lepszym rozwiązaniem, wygląda bardziej perspektywicznie.
                                  Teraz dopiero doczytałem, że XHRA-2HPA firmware odczytuje z zewnętrznej pamięci Flash, JTAGa nie widać w ogóle.
                                    Coś do przodu :
                                    Teraz trzeba jeszcze całość poskładać do kupy .
                                    W pakiecie jeszcze będzie UVmetr ale to temat na inny post :)
                                      Mało czytelny ten "wyświetlacz"
                                      marcinsywala.pl
                                        A gdzie tam, to jest test Ishihary
                                        Ja widzę dobrze
                                          na zdjęciu .
