    Marian spokojna Twoja rozczochrana :flapper:
    Dziękuję za opinię :)
    https://diyaudio.pl/showthread.php/2...ofweach-2x18cm
      :thumbup:
        https://diyaudio.pl/showthread.p...ofweach-2x18cm
        Aaa, to te...
        No to zapowiadają się super kolumny :thumbup:
          No i gramy już
          Proszę ściszyć - KORAD trochę hałasuje :)
          Lekki bałagan, ale świeżo po uruchomieniu :)
            Tak przy okazji ostrzeżenie dla wszystkich - zawarty w palisandrze dalbergion to niezłe chu....ostwo!!! Jestem napuchniety na twarzy i mam swędzącą wysypkę ...
              Gavron04 myślisz, że podczas słuchania muzyki nie będzie słychać cykania przekaźników, mnie by to irytowało.
                pewnie jak będziesz cały czas zmieniać głośność to cykać będą
                  Dla mnie takie cykanie jest nie do przyjęcia...
                    No i gramy już
                    Jak Ci się to sprawuje? Na ali 10 przekaźników kosztuje ~40zł, może bym sobie zrobił... Wciąż nie mam ostatecznego pomysłu na regulację głośności ze sterowaniem na pilota.
                      Jak na jakieś 2 godzinki słuchania to bardzo fajnie. Mimo, że jest to wersja logarytmiczna, to nawet jak się zjedzie na 0 to jak rozkręcisz amanero na 100%, które ma dość duże wzmocnienie, dasz na 100% na odtwarzaczu to coś tam słychać (w nocy nie będziesz denerwować sąsiadów). Nie wiem czy czasem nie dorzucę kolejnego przekaźnika, żeby zrobić większe tłumienie na pierwszych krokach.
                      Przekaźniki mnie wyszły jakieś 12zł za sztukę na tme, brałem ich więcej.
                      Największym problemem są rezystory. Praktycznie niemożliwe, żeby dostać w jednym sklepie. Ja mam wolne 2kpl rezystorów do tej wersji. Zostaje dobrać zbliżone wartości lub szukać w innych obudowach.
                      Będę zamawiać płytki za jakiś tydzień już wersję poprawioną, aktualnie wyszło parę baboli jak już zrobili płytki 1 z VCC jest na odwrót i nie mogłem 1:1 wpiąć goldpinów od sterowania przekaźnikami i musiałem taśmę założyć. DO tego pin gdzie miałem na początku segment "A" robił bałagan i musiałem się podpiąć pod przycisk enkodera segmentem A i aktualnie całość śmiga. Możliwe, że dorzucę rejestr przesuwny do przekaźników i zwolni się parę pinów.
                      Będę jeszcze dorabiać selektor, ale to już po nowym roku, okolice maja :)
                        W jakiej konfiguracji spiąłeś rezystory? Twój projekt dał mi domyślenia i wpadł mi do głowy regulator głośności również pasywny, ale bez przekaźników klasycznych.
                          Wszystkie informacje znajdziecie tutaj > http://www.vaneijndhoven.net/jos/rel...ive/index.html . Ja to przerobiłem pod siebie + swój soft, żeby sprawdzić jak to śmiga :)
                            Czy konektory do komunikacji między płytkami w konfiguracji na kanapkę, da się zrobić stałe połączenie na goldpinach?
                            Ale teraz patrzę u siebie, że górna płytka jest za wysoka od dołu i nie zmieści mi się w obudowie. Szkoda, chciałem przetestować.... o ile była by taka możliwość.
                              Tak, da się w wersji którą zamówie za jakiś czas. W aktualnej wersji miało już tak być, ale mały błąd zrobiłem :)
                              Całość można złożyć na kanapkę z dystansami tak, że na wysokość będzie około 3-4cm
                                Chodziło mi o wymiar frontu płytki sterującej. Jaki jest jej wymiar, lub jaka jest odległość między dolną krawędzią wyświetlacza a dolną krawędzią PCB?
                                  No pewnie lepszy alps z nierównymi kanałami :)
                                    Nie wiem czy Alps lepszy, nie mam. Mam Khozmo :)
                                      Zamieszczone przez nowy1 Zobacz posta
                                      Alps jest potencjometrem zdaje się węglowym, tutaj mamy zupełnie inne rozwiązanie, wszystko zależy od tego jakie rezystory zalutujemy i jakie przekaźniki damy.
                                        Dlatego bałbym się iść po taniości z np przekaźnikami z ali
                                          Nie czepiać się wymiarowania, robione na szybko, niezgodnie ze sztuką :P Przerwa w lutowaniu
