    Witajcie,
    Pierwszy raz ciąłem tak duże skosy i musiałem zapomnieć o BHP :(. Demontaż modułu podcinacza i klina rozszczepiającego był konieczny. Założyłem nadmiarową piłę 400mm!, prowizoryczne ściski i jazda :) Ważne, że już jakiś czas temu dołożyłem falownik i mogłem obniżyć obroty do f 40Hz bo przy 50Hz przekroczyłbym maksymalne dopuszczalne obroty dla tak dużej piły tarczowej.
    No i efekt końcowy:
    Na to 8mm sklejka lub HDF i czas zaczynać fornirowanie.
      Cos tam od srodka bedziesz jeszcze kleic na te dziury?
        Tak jak pisalem sklejka 8mm.
          Ok, czyli tylko od zew. Thx.
            Jaki sens robić fronty 60mm jak potem dziury łatasz sklejką 8mm ?
              Nie 60 tylko 44mm. Gruba sklejka na zewnątrz zamiast HDF. Kiedyś robilem tak grube fronty ale to głupota. Lepiej dać gęstą kratownicę.
                Fronty pod full SBA
                  Fronty pod full SBA
                  Wreszcie coś na MR13 jak u mnie.
                    Nie ważne jak się robi, ważne co wyjdzie z tego na sam koniec :)
                    Front musi być gruby aby po ścięciu skosów była jak najmniejsza dziura.
                    Nie wiem jak w Avalonie, ale podejrzewam że fronty mają tak grube po to, aby później nie łatać dziur.
                      Tak, w Avalonach front jest bardzo gruby. Kiedyś popełnilem takie kolumny z frontem 88mm i nigdy wiecej tego błędu nie powtórzę :)
                        A nie można od środka takim trojkącikiem grubszym podkleić w rogach ?
                        Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka
                          Żółwik,
                          Na średnicy mr13.
                          A co na górze i na dole w tym projekcie ?? ( zakładam że góra to średnica 104mm ).
                          A dół na SB23??
                            Głośniki to: TW29R, MR13P i SB23NRX
                              Kto robi zwrotnice ? :)
                                Zamieszczone przez brainlogout Zobacz posta
                                Na tym moja wiedza się kończy.
                                Jeżeli właściciel będzie chciał to napisze sam coś więcej o tym zestawie i zwrotce.
                                  Dzięki, swego czasu sam miałem taki zestaw brać, zwrotkować miał Krzych.
                                  Jednakże zrezygnowałem, na razie męczę AWX,y i latam po sklepach słuchać co mi się podoba żeby w końcu coś wybrać...
                                    Druciory
                                      Formatki docięte, można zacząć zabawę :)
                                      Będzie MLTL z półotwartym tyłem (jedna komora to tunel a druga będzie na zwrotnice).
                                      Na AS powinienem się wyrobić
                                        Podziel tylna czesc na trzy, i jedna od dołu zasyp piaskiem. Resztę wykorzystaj na zwrotnice.
                                          Well, skobczylem i upchalem.
