marian, tak dokładnie. Boczne płyty mam pomiędzy górną a dolną i skrzynia jest wyższa o 0.5 mm niż front. Zamontowałem go idealnie do górnej krawędzi a na dole narzuciłem te 0.5 mm szpachlą na parę razy i jest dobrze, no ale nast. razem zrobię tak jak mówisz - zapas i sfrezuję.
Zamieszczone przez gothye Zobacz postaWystarczy diody 1A schotky dać w kierunku zaporowym miedzy wszystkie wyjścia A/B do masy i GND oraz dobre złącza ,one padają jak nie łączy silnik z sterownikiem i przepięcia lecą , u mnie one pracują z silnikami ok 1N przy prądzie 2A (czyli MAX sterownika) zasilanie to ok 16V na sterownik
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Przez ulamek sekundy nie padalo wiec udalo sie pomalowac blacik
Jeszcze ''tylko'' szuflady, odkurzacz, frezarka i wyzynarka i bedzie po ptokach.
Niestety blat z EMDEEFU do najlepszych nie nalezy ale robi robote jak nalezy.
To w temacie mojego DAC-a chyba koniec na chwilkę..
Domontowałem streamer.. śmiga i2s, przetestowane do 384khz jeszcze tylko dsd sobie nie sprawdziłem..
na Orange pi zainstalowałem openelec+kodi.. bo mam już inne kodi w domu i jedną apką-pilotem obsługuję..
Selektor wejść zrobiony.. diodę podpiąłem do power-led w soekrisie więc od razu informację o złapaniu synchronizacji sygnalizuje..
Wcześniejsze problemy ze zrywaniem synchro całkowicie zniknęły.. jak dotąd (już prawie 2 tydzień) nie zerwało mi ani razu..
Brakuje mi jeszcze wyjścia na słuchawki.. ale moje koss-u UR-40 mają 60 ohm.. więc nie wiem czy trochę nie za mało jak na bufor soekrisa bezpośrednio więc albo sobie kupię nowe słuchawki (zawsze jakiś powód ;-) ) albo jakiś wzmacniacz słuchawkowy wmontuję jeszcze..
No i estetycznie - może jakieś nóżki lepsze.. i ewentualnie jakiś opis na froncie zrobić.. może z gałką coś jeszcze podziałać.. tematy pewnie nie będą szybko otwierane...
orange pi miał się zasilać z liniowego stabilizatora - ale nie doszacowałem ilości ciepła i taki radiatorek nie miał szans.. w stresie rozpinało zasilanie.. wskoczyła przetwornica DC-DC ;-) ja tam negatywnego wpływu na pozostałą część układu nie zauważyłem.. zawsze 10W ciepła zaoszczędzone...
Przyszła pora zmienić prototypowe trafo w SMPS.
Bez obciążenia 50V (trochę niefajnie, bo mam kondy na 50V), przetwornica nic sobie nie robi z około 350W, napięcie spada wtedy do 45V, przy 460W jest to już 43V, ale test był tylko kilka minut, bo wówczas uzwojenie niebezpiecznie się nagrzewa.
Temat zabezpieczeń na razie czeka, bo szkoda mi upalić kolejne trany (na razie IRF840), w najgorszym przypadku poprzestanę na bezpiecznikach, uszkodzenie końcówki wówczas powinno upalić bezpieczniki, a nie całość...
Nie na temat...Zamieszczone przez jOint Zobacz postamożesz pochwalić się resztą konstrukcji?
Podobno 50l pojemności, grzały 3,5kW, mieszadła i jakieś tam bajery
Zamieszczone przez piotreq123 Zobacz postaPodobno 50l pojemności, grzały 3,5kW, mieszadła i jakieś tam bajery
Zamieszczone przez lklukasz Zobacz postaNie na temat...jOint z Malcanowa jesteś?
Tego koło wiazownej? Jak sie w stronę glinianki leci?
Jakieś wrażenia jak to gra??
Zamieszczone przez dzwiedziu Zobacz postaNie, 7100 z as od użytkownika Protagoras, 450 była przeprojektowana dla mnie.
Co do grania to jeszcze trochę to zajmie zanim w budzie (także jest projektowana) wyląduje.
Jeszcze brakuje traf, sterowników, szyn miedzianych na pcb itp.
Zamieszczone przez harnas1201 Zobacz postaa masz mozee pcb??
Zamieszczone przez gothye Zobacz postaprojekt własny wzmacniacza 2 x mostek dla 4R zasilane z 4KVA
