Zamieszczone przez lklukasz
Zobacz posta
Zamieszczone przez Tanner Zobacz postaA czemu otwór na głośnik przed fornirem? :)
A czemu nie ?Juz mi sie nie chce...
Zamieszczone przez taz Zobacz postaMikołaj w tym roku przyszedł po świętach :)
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaSpokojnie mozna ladnie to wyrownac. Potrzebny jest tylko odpowiednio duzy krazek ( tak aby opieral sie na zaglebieniu i nie wpadal do srodka ) z naklejonym na jego krawdzi papierem sciernym.
Ale trzeba dodać, że i tak nie wyjdzie jak frezowanie po fornirowaniu, NIE MA SZANS.
To po prostu widać.
Raz, że frez tnie jak nóż, a to nie to samo co szlifowanie papierem, a dwa, że takiego równego okręgu jak frezarką nie da rady zrobić przy szlifowaniu forniru krążkiem, z racji tego że zawsze gdzieś zbyt mocno przeszlifujemy, czyli zamiast szlifować tylko fornir, szlifujemy też MDF... i to właśnie widać gdy przykręci się głośnik który ma kosz okrągły jak od cyrkla.
Oczywiście mówię tu o perfekcji, bo ogólnie to można, no i z metra tej różnicy już nie widać
Zamieszczone przez lokiec3 Zobacz postaA jakby zrobić sobie w otworze "zafornirowanym" początek na wejście frezu z łożyskiem i objechać otwór takowym?
Pozdrawiam.
Zamieszczone przez bolonietoperz Zobacz postaa który konkretnie ?Juz mi sie nie chce...
