    A mnie ciekawi czy było by możliwe adoptować to do włączania np. suba lub końcówki mocy?
    Do tego masz gotowy układ APO na naszym forum.
    Paweł Można by pomyśleć o jakimś podtrzymaniu. Może kondensator by załatwił sprawę.
      i tu jest minus tego ukladu - powinien dzialac jeszcze troche po wylaczeniu frezarki/wiertarki
      Dokładnie, kilka sekund dłużej aby wiory z początku rury wciągnęło do worka.
      Jak ktoś ma rurę ssącą podwieszaną pod sufitem, to taki układ to porażka ponieważ po wyłączeniu narzędzia wiory z rury wylecą na materiał obrabiany.
        To może ma ktoś pomysł jak zrobić takie kilku sekundowe podtrzymanie?
          Przecież wystarczy zaczekać kilka sekund z wyłączeniem sprzętu
          W czym problem ?
          Strata kilku sekund dla urządzenia aby się schłodziło ?
          Nie słyszałem aby takie działanie zaszkodziło frezarce , wiertarce czy też pile :)
            Zamieszczone przez kolmen Zobacz posta
            W czym problem ?
            Tylko kto by chciał po każdej czynności trzymać narzedzie jeszcze kilka sekund
              idac takim tokiem rozumowania to ten wlacznik nie jest potrzebny - zawsze mozna przeciez wlaczac osobno odkurzacz
                W odkurzaczu Karcher wylacznik dziala z opoznieniem i to jest bardzo dobra funkcja. Generalnie nie wyobrazam sobie pracy z odkurzaczem bez automatycznego wlaczania i wylaczania. Niby banal, a taki przydatny.
                  Kolega zrobił sobie nożny włącznik odkurzacza
                  A właściwie to trzy :)
                  Połączone tak jak włącznik schodowy
                    Pogromco a żeby tak podejrzeć jak taki układ wygjląda w Twoim odkurzaczu. Można by skopiować:)
                    Myślę że będzie zainteresowanie na taki układ.
                      To moze trzeba by poszukac jakiejs serwisowki, czy czesci zamiennych do Karchercha?
                        Niestety, zazwyczaj te układy są zalane żywicą.
                          Jak komuś wpadnie w ręce taki układ z odkurzacza to fajnie gdyby się podzielił. Ja swój idę testować pod obciążeniem.
                          Niestety próby pod obciazeniem nie wytrzymał triak i rezystor.
                            Ale tamten reagował na sygnał. A ten działa na pobór prądu i jest dużo prostszy. Poza tym nie wprowadza dodatkowych połączeń pomiędzy pre i wzmacniaczem. Ale mogę się mylić.
                              Ten działał fajnie z małym obciążeniem ale nie wytrzymał 1200W pilarki. Prawdopodobnie przy starcie prąd udarowy zabił triaka(BTA12-600).
                                Jeżeli wszystkie odkurzacze tej firmy są wyposażone w ten układ to pewnie mam taki
                                Tylko że czas na dłubanie będę miał dopiero w połowie września :(
                                Może tymczasem spróbuj z jakimś mocniejszym triakiem np. BTA20-700BW ?
                                  Z jakiś czas spróbuję ze BTA41 tylko muszę zamówić i poczekać na paczkę.
                                    Dobrze byłoby pomierzyć jaki prąd pobiera przy starcie , jeżeli masz czym to zrobić
                                      Bude nazwe 'lew':
                                      Moglo by byc?
                                      Mysle nad czyms takim, troche mniej banalnym.
                                        A weź daj jeszcze na tył to wykończenie co jest z przodu i krawędzie obudowy zaokrąglij tak samo.
                                        Poprawi to wygląd, ale ogólnie to nie moja bajka...
                                          Damn. Juz mam gotowe pod panel :P
                                          Ogolnie wyglada troche jak kosz na smieci, ha ha ;-)
                                          Zastanawiam sie nad tym.
                                          Nozki jakies mam wytoczone, nawet by to bylo - no moze cos jeszcze na front nie wiem.
