    Spokojnie. Wiem co zrobic z subem :)
    Narazie stoi po prostu, druga skrzynke sobie zrobie bo dolecowo beda stac w pomieszczeniu 50m2 tak wiec, nie zaszkodzi ;-p
    Ale druga paczka to mi zajmie, nie spieszy sie w ogole - no i sprzet trzeba zakupic.
      Zamieszczone przez gothye Zobacz posta
      ADS LX2000 uwalony 1 kanał był (przebite IGBT)
      Bawisz się w remont czy wkładasz nowe końcówki mocy ?
        Składam nową końcówkę (przerobiony APEX H900 w klasie H ,z możliwością pracy w mostku z 4R)
          Witam,
          Składam wzmacniacz dx600. Do ukończenia kosmetyka. Pytanie czy cewkę L1 w układzie mogę zalać żywicą aby ta zachowała swój kształt?? Czy nie zacznie mi to się kopcić bo ta się np mocno grzeje?
            Zamieszczone przez Jimi Zobacz posta
            Witam,
            W iampie się nie grzeje to i tu nie powinno. Chyba że masz mega cienki drucik
              Z tego co pamietam, ta cewka sie nie grzala.
                No wykonałem ją z drutu 1mm kw... A gdzie tanio kupie blache stalowa, cos kolo 1,5mm (aby byla sztywna) wycieta na wymiar???
                  Nareszcie gotowe docelowe zwrotki
                    Jak wam się widzi taki front? Górę i boki też takim fornirem machnę z metalową siatką nad radiatorami.
                      Jeśli mam być szczery to nie podoba mi się. Poleciałbym w prostotę czyli jakiś masywny front z alu anodowanego+wycięte ładnie miejsca na vumetry+antywandal
                      Generalnie to nie podobają mi się obudowy ze starych amplitunerów. Ale oczywiście kwestia gustu
                        Zamieszczone przez .Heat. Zobacz posta
                        Jak dla mnie surowe aluminium było by lepsze niż z wstawkami forniru.
                          Ja bym tam widział czerń i białe napisy.
                            Ten terminal to aluminium ?
                            Jak tak to chyba troszkę słabo dla cewki
                              Kolejny zestaw stereo na projekcie Pawła.S złożony do kupy , jeszcze tylko dopieszczenie i podstawki od TamBase
                                Informacja
                                zrob zdjecia w poziomie! beda do kalendarza!
                                  Zostałem zmuszony do budowy kolumn z obciążeniem gdyż moje audiofilskie koty stwierdziły że są za lekkie i jedna przeżyła crash test.
                                  Suszymy żwir do podstawek.
                                    Zamieszczone przez Fazio88 Zobacz posta
                                    Fajne zdjęcia ale widzę dysproporcję miedzy odległością między głośnikami a odległością wysokotonowego od górnej krawędzi , no chyba że wynika to z odkształcenia i specyficznego ustawienia aparatu do zdjęć.
                                      Dzięki. Kwestia zdięcia i odcienia forniru , mierzyłem , jest dobrze.
                                        Wszystko ladnie pieknie tylko te kondensatory ;p no chyba ze z zalzoenia to mial byc projekt po kosztach to wtedy ok
                                        youtube.com/user/Mr1Raziel
                                          Dają rade :blushing: poza tym miejsce jest, tylko odkręcić i założyć inne.
