    Mógł to na piankę do okien przykleić.
    taaa :P
    troche zaprawy dalismy pod ten oderwany kawalek
    myslalem ze to wszystko moja wina... (najechalem samochodem) ale podczas przygotowan do naprawy bylo widac ze to pekniecie bylo tam od dawna. pelno robactwa i pajeczyn :p
    po zrobieniu tego zdjecia poszedlem na obiad.
    po przerwie przykleilem gore i troche plytek od widocznej strony
    jak pogoda pozwoli to jutro dokoncze
      Już niedługo dojadą paczki i składam :)
      Po za tym wpadła nowa "spawarka" Stara wysłużona lutola przeszła na emeryturę
        taaa :P
        mógł to jak już przykleić na takie coś: jak podnosiliście ten kawałek:
        http://www.rytm-l.pl/p,s,produkty,s2...pert_line.html
        uprzednio gruntując jakimś gruntobetem, trzymało by dużo mocniej niż zaprawa i mróz nie straszny byłby...
          ale robimy to tanio tym co mamy pod reka
          kupilem jedynie fuge do plytek
            Jak były zdjęte płytki trzeba było to pozszywać kilkoma prętami gwintowanymi fi 10-12 mm (można kupić niedrogo w składach budowlanych) wsadzonymi w nawiercone otwory większe o ok. 3-5mm zalane rzadką zaprawą, a najlepiej żywicą epoksydową.
              Front panel gotowy oraz zamocowany. Zostało uporządkowanie kabelków od IR, ledów, itp.
                Ja mam już komplet :)
                  a co sie dzieje na pierwszym zdjeciu?
                  sa 2 solidne prety
                    Dzisiaj dzień wolny więc stwierdziłem że pogrzebię coś . Jakis czas temu nabyłem przewód 3 wire, koszulkę na przewody oraz wtyki nakamichi. Polakierowane bezbarwnym domaluxem.
                      No i skończone :).
                      Muszę tylko Leda wymienić na białego w PRE. Dałem na próbę dwa różne, żeby sprawdzić, który lepiej pasuje do koloru OLEda (rzekomo jest biały).
                      Dziewczyna już obstawiła swoimi rzeczami :).
                      Teraz tylko porobić fotki, i do gotowych.
                        Ladne. Napisz w gotowych co gdzie robies i jak
                          Wszystko opszię od A do Z
                            Zamieszczone przez Fazio88 Zobacz posta
                            Ahaha ale dobry patent. Weź jeszcze jakiś napisik pirografem i twardo się trzymaj że to kable za poważną kasiore a firma tak hiendowa że mało kto o niej słyszał
                              Aha wyczuwam aluzje :) Czyli gniota odwaliłem . Widziałem gdzieś tak zrobione i pomyślałem że to jest ok.
                                Dziewczyna już obstawiła swoimi rzeczami .
                                wszedzie musza zaznaczyc swoj teren
                                Aha wyczuwam aluzje Czyli gniota odwaliłem . Widziałem gdzieś tak zrobione i pomyślałem że to jest ok.
                                zadna aluzja
                                gniot to sprzedawac takie patenty za tysiace zlotych :p
                                faktycznie doloz grafike i bedzie "hi-end"
                                  Pomysł super, ale nad wykonaniem by trzeba trochę popracować ja bym zrobił to mniejsze gabarytowo i chyba inne wtyki by lepiej wyglądały, ten za duży oplot też nie wygląda korzystnie
                                    Tak jak mówiłem zrobione w wolnej chwili z tego co akurat leżało w szufladzie a "sztacheta" w piwnicy
                                    Pooglądam inne tego typu konstrukcje i w wolnej chwili zrobię od nowa inne.
                                      Eee dobrze jest. Jak co to rób nowe v2 a te zostaw już
                                        Ja tutaj widzę jakiś lincz na Pawle za jego sposób naprawiania murku - a zupełnie nie wiem skąd on się, ten lincz, bierze. W tego typu pracach naprawkowych przeważnie chodzi o zwykłe doraźne zlikwidowanie widocznego zniszczenia i zagłębianie się w to na poziomie konstrukcyjnym - nie ma sensu. I tak wszystko opiera się na części fundamentowej i jeśli ta nie został uszkodzona, to reszta nie będzie aż tak narażona na wymrażanie. Bo chyba o tym właśnie wymrażaniu trzeba tutaj rozprawiać, a nie o zamarzaniu wody, która ewentualnie dostanie się do tej szpary pomiędzy "rozpękniętymi" elementami. Zauważmy, że zanim ta woda się tam dostanie, to łatwiej jej będzie dostać się już pod samą płytkę klinkierową i ją właśnie wymrozić i odspoić - a jeśli to się stanie to skupianie się nad tym co jest pod spodem (czyli ten beton - chyba, że to jakiś mur - nie widać na zdjęciu)) i tak nie ma już większego znaczenia, bo okładzina odpadnie i to na większej powierzchni niż tylko w obrębie tej rysy na betonie. Przed przenikaniem wody do podłoża będzie chronił klej z płytką klinkierową i fuga - nie uchronią przed tym przenikaniem zupełnie, ale wystarczająco. Klej oczywiście elastyczny - najlepiej taki z papierami na klasę S1. Chodzi o to, że zanim ta zamarzająca woda zacznie odspajać ten przyklejony fragment betonu, to wcześniej i tak musiałaby odspoić płytki i to nie tylko na tym pęknięciu, ale pewnie na większej powierzchni. A skoro tego nie robi, to znaczy że zestawienie klinkier/klej/fuga jest wystarczająco na tę wodę odporne i prawdopodobnie nie przepuszcza jej poniżej w stopniu niebezpiecznym. Do tego ten pręt, który tam Pawle wstawiłeś... Generalnie dużo gadania, ale konkluzja jest taka, że to co tam zrobiliście z tym Twoim znajomym fachurą - powinno to wszystko działać :)
                                        Zamieszczone przez gucio. Zobacz posta
                                        Ten produkt nie nadaje się do tego typu napraw. To piana do "klejenia pustaków" - nazwa "zaprawa murarska" jest co prawda formalnie poprawna, ale jednak trochę myląca w tym przypadku. Jeśli wznosimy mur z ciepłych pustaków - np pianobeton lub ceramika poryzowana - to w takiej ścianie murowanej tradycyjnie, czyli na zaprawie opartej na cemencie i wapnie, najzimniejszym elementem jest spoina z tej właśnie zaprawy i tworzy ona mostki termiczne w ścianie. Użycie piany, o której wspominasz, pozwala wyeliminować te mostki (i ma jeszcze kilka innych zalet - jak również wad). Jest to po prostu "klej poliuretanowy do pustaków". Nie nadaje się on jednak do klejenia elementów betonowych w sensie konstrukcyjnym, bo jest po prostu za słaby. Mur pracuje trochę inaczej, bo głównie jest ściskany, i wytrzymałość tej piany ma tutaj mniejsze znaczenie.
                                          O co w ogóle chodzi z tym drewienkiem bo wygląda lipnie według mnie. Są jakieś takie audiofilskie kable zrobione w ten sposób czy jak :)?
