    Ja sie zgadzam z Marianem tył mogłeś dać taki sam jak przód :P
      Rozpatruje tez opcje z pochylonym frontem o 10 stopni, wyglada jak jakis harvester hehe.
        Zwrotki pod kolejne kolumnienki zrobione , możecie rzucić okiem czy wszystko ok ?
          A co tu można zrobić źle ? :)
            Zamieszczone przez Fazio88 Zobacz posta
            Jest OK, ale następnym razem zrób zdjęcie z góry tak, aby było widać wszystkie połączenia.
              Jak maja grać w setach i leżeć niedaleko siebie to ceweczki bym dał w innych płaszczyznach :)
              tak to OK
                Eee ale nie audiofilskie kostki połączeniowe ;D
                  Ok dzięki , sprawdzałem i grają
                  Każda z nich będzie w osobnych komorach , oddalone od siebie o 20-25cm więc myślę że cewki będą ok .
                  Oczywiście że audiofilskie kostki - jak by mogło ich zabraknąć
                  Co zauważyłem , to to że bardzo mocno wycinają średnie tony w MCX , bardziej niż te w poprzednim zestawie
                    Będzie się działo:)
                      z czym bedziesz to satori łączył ?
                        Et338 i L22. Zwrotki by Raven są już gotowe.
                        To kolumny dla szwagra.
                          jak popsulem to trzeba teraz naprawic
                          jak dobrze miec sasiada budowlanca
                            I nie ma śladu [emoji12]
                              Wszystko działa i śmiga :).
                              I-Amp włożony w budzie. Wszystko gra pięknie :). Przy lepszej pogodzie zrobię fajne fotki i wszystko opiszę.
                              Pre prawie dobrze działa (z czymś jeszcze muszę powalczyć). Poza tym przełącznik Raspberry Pi B+, Amanero, Coax oraz Toslink. Działa jak marzenie :). Na RPi wgrany moodeaudio.
                              Długi weekend nastał, pre przetestowane, to można zapakować na gotowo :).
                              Swoja drogą polecam enkodery Alpsa -
                              http://eu.mouser.com/ProductDetail/A...4k%252bg%3D%3D
                              Chodzą lepiej niż te tanie, do tego wziąłem wersję bez skoku. Poza sama lepszą pracą mechaniczną, mam wrażenie że mnie sygnałów gubią (nie wiem czy to nie odczucie subiektywne). Poza tym obrót jest płynny, nie podobało mi się skakanie potka. Polecam :)
                                Nie mów, że tylko ta szpara została zapaciana.
                                  Jeden dobry mroz i bye bye
                                    Sam mróz nie zrobi nic.
                                    Ale w połączeniu z wodą....
                                      Piłeś - nie jedź
                                        To tak jak by wziąć głośnik i skleić go na mąkę i liczyć że się nie rozpadnie:thumbsup:
                                          Mógł to na piankę do okien przykleić.
