ostatnia robótka w końcu skończona. Dzisiaj były testy w miejscu docelowym, trzesie pod sofą przy filmach aż miło :)
W skrócie - sub złożony z tego co mialem na warsztacie czyli konstrukcja po taniości, mostek uniamp, głośnik mccauley b1240, obudowa dopasowana pod sofę przez to nietypowy kształt. Dodatkowo filtr 24dB/okt z subsonic oraz automatyczny włącznik.
No to i jak coś wrzucę z dzisiejszej pracy.
Taki mały kolega tego większego obok:
I obawiam się, że pomimo iż ten duży brat, jest dopieszczony na maxa, (modyfikacja zasilania, okablowanie, ori trany itd itp) to ten mały ma taki wygar i jakość, że szczęka opada.
Podziękowania dla borysa - kawał dobrej roboty chłopie i mega support, dzięki!!
Teraz pora na Iamp 200, 100m jest mega!
Zamieszczone przez tomekk_ Zobacz postajuz wiecej nie bede ich robic, te male 3-way'e
Jest progres... sklep, gdzie miałem zamówić rezystory do filtru coś przestał się odzywać, trzeba szukać gdzie indziej :)
Płytki na koniec lutowania idą na kąpiel w izopropanolu oczywiście.
Mogłeś jeszcze nie lutować elektrolitów i innych dużych elementów, bo teraz mogą lekko ograniczać pole manewru przy SMD.Last edited by ampli; 30.11.2016, 23:21.
Nie na temat...Kolumny fajne, ale Tyskie... :(
Zamieszczone przez ampli Zobacz postaBrawo za dwustronne PCB DIY, jak uda Ci się zdobyć elementy pasywne, to pochwal się gdzie i za ile.
Elementy tht zamontowałem głównie dlatego, że chce uruchamiać to modułowo :) Choć powoli od tego pomysłu odchodzę, nie ma chyba takiej potrzeby.. Zasilanie i źródło +2mA już działa. A do lutowania SMD kondensatory wyciągnę.Last edited by Holgin; 01.12.2016, 00:34.
