Tak.
Ale mnie zdenerwowałeś tą wycinanką.. weekend cały się zbieram i wreszcie wycinam w obudowie otworowanie (niestety kwadratowe -usb, rj45 i tp.. ) głównie pilnikiem... szlak mnie już trafia.. (niestety plecy zagięte razem ze spodem.. - ARMEL - nie dało rady zanieść na laser..) jak ktoś jeszcze zaraz pokaże jakąś przepiękną obudowę z modushopa to się pochlastam...
Zamieszczone przez LubMich Zobacz postawycinam w obudowie otworowanie (niestety kwadratowe -usb, rj45 i tp.. ) głównie pilnikiem...handmade in Poland.. :)
Zamieszczone przez LubMich Zobacz posta(niestety plecy zagięte razem ze spodem.. - ARMEL - nie dało rady zanieść na laser..)
tak to juz jest jak sie nie przemysli CAŁEGO projektu a zacznie sie budowac...
Armel-ową obudowę kupujesz jaka jest... nie da się inaczej.. a że konstrukcja jest taka a nie inna.. front jest odkręcalny więc tam sobie można poszalec..
Tak przy okazji, do obudowy wsadzam orangepi one, usb i rj45 ma wyprowadzone na jednej ściance.. ale wyprowadzić chciałbym też na tył obudowy HDMI.. ktoś widział taką przedłużka 5-10cm? Alternatywa to przelutowac usb i rj45.. HDMI nie będzie mi się chciało przelutowywac
Zamieszczone przez LubMich Zobacz postaArmel-ową obudowę kupujesz jaka jest... nie da się inaczej.. a że konstrukcja jest taka a nie inna.. front jest odkręcalny więc tam sobie można poszalec..
Korci mnie żeby sobie też samemu płytki machnąć do i-AMP.
Tyle że BORYS tyle już wersji napłodził że nie wiem co bym miał zrobić.
Chyba że sobie swoją wersję machnę.Last edited by BIG ROMAN; 17.11.2016, 05:31.
Zamieszczone przez LubMich Zobacz postaktoś widział taką przedłużka 5-10cm?
https://m.aliexpress.com/item/327366...izefX#autostay
Nie na temat...Zamieszczone przez jamess8 Zobacz posta
Jeśli chcesz złożoną to mam wersję jaskiniowca, jak coś odezwij się na PW.
Skrzynki prawie skończone. Teraz pora na zwrotnicę a w między czasie front zrobi zaprzyjaźniony stolarz sąsiad ;-) Ciągle jeszcze jednak nie mam głośników na środek. Waham się pomiędzy mw13p a mw13r. To ostatni dzwonek na wybór. Pewien Guru w temacie jest za tym drugim. Czy ktoś ma doświadczenie z tymi głośnikami?
https://diyaudio.pl/i/23614/f1a1dd16...1479578157.jpg
https://diyaudio.pl/i/23614/153d16db...1479404750.jpg
Jako, że w zimę jest więcej czasu na zabawy postanowiłem poważnie wziąć się w końcu za budowanie czegoś. Cel to własny design kolumn aktualnie do podłogówek więc zacząłem dłubać w Photoshopie i na szybko udało się coś takiego wyskrobać. Niestety Kompresja do JPEG psuje kolory i efekt więc nie zobaczycie dokładnie tego co chce zaprezentować w tym poście. Inspiracją dla mnie był ciekawy nowatorski pomysł kolegi Szymek18 i jego Tonsili oklejonych zapałkami także podziękowania z mojej strony za to. U mnie trochę inna koncepcja. Patyczki modelarskie o wymiarach ok 5cmx2mm na 1m wysokości kolumny co daje około 20 warstw. Z wstępnych obliczeń będę potrzebował tego naprawdę dużo około 5k na kolumnę. Całość będzie bejcowana w celu uzyskania ciemniejszego odcienia. Front będzie z eko skóry i z frezami na bocznych ścianach. Krawędzie będą koloru czarnego. Do tego własne logo. Pewnie dużo się jeszcze zmieni. Pojemność około 30L na bas 8". Do projektu posłużyły mi akurat głośniki SB ale zastanawiam się co będzie w tym mieszkać. Do skończenia mam New stx200 tylko zastanawiam się czy zasługują na to. Ewentualnie w przyszłości kupię coś co wymiarowo będzie identyczne i je zastąpi.
Czekam na opinie i krytykę!
Pozdrawiam.
Trochę przesyłki ze wschodu gdzieś utknęły.. nie może mi dojść orangePI więc zamknąłem obudowę z tym co miałem.. dodałem jedynie kondensatorki do soekrisa..
Nie wiem, czy nie robię trochę herezji z przesyłaniem sygnału cyfrowego jak na zdjęcu ale 44,1k chodzi bez żadnego kłopotu.. wczoraj ustawiłem up-sampling to 96k via optical.. i ze dwa razy wczoraj stracił soekris synchronizację.. (192k nie chciał ruszyć - ale nie wiem czy to sam nadajnik tyle może wydalać.. ).
choć tu mogę mieć jeszcze inny kłopot.. i tu mam pytanko.. samego Soekrisa nie łączę z obudową nigdzie.. jedyne połączenie masy elektroniki z obudową jest właśnie przy tym module wejściowym przez dwie diody kds4148u z małym kondensaorkiem.. (sprawdzę popołudniem dokładnie - ale coś mam obawy czy te diody są jeszcze całe).
Czy podłączyć soekrisa do obudowy (oryginalne złącza zbalansowane mają pin do podpięcia obudowy.. )?
