    Czyli jutro wolne?
      Ale wstępnie do obróbki juz w 30 minut
        Nie wiem czy wytrzymam nic nie robić, chociaż głośniki podłączę pod wzmacniacz + generator (40hz) i ogień :flapper:
          Niebardzo. Po 30 minutach mozna odbic prase, ale nie obrabiac, ale to tak przy temp klejenia powyzej 20stopni :)
            Ostatnie boki kleiłem około 18"00 a jutro rano na pewno jakieś zakupy i inne pierdoły więc jak coś to po południu coś bym skrobał.
              Z klejem który podawałem wcześniej po 30minutach mogę szlifować ranty :)
                Z jakim? Wlasciwie po co szlifujesz te ranty? Problem z wikolem jest taki, ze po 30 minutach jest gumowaty i wlasnie przy szlifowaniu czy frezowaniu forniru na rantach, mozesz go zepsuc. Szczegolnie jak bedziesz mial jakis naturalny, kruchy fornir. Po 30 minutach klejenia na zelazko, mozna by sprobowac obrabiac, ale to tez jeszcze troche za szybko, ale przy klejeniu na zimno to jak przechodzenie na pasach, na czerwonym swietle...
                  Pofalowana i dziurawa jak ser czeczota. Czyli jak utrudniac sobie zycie...
                    Dziś oklejanie hdf
                    Nadal miotam sie z wykończeniem czy lakierowane i front i spód aluminiowy anodowany na czarno
                    czy fornir i front i spód aluminiowy anodowany na czarno
                    fornir miał by być taki
                    DRZEWO LODOWE NEGRO
                    http://allegro.pl/fornir-okleina-mod...174369114.html
                      R1 - wzmacniacz klasy A na FET-ach :)
                      Gra toto nawet :)
                      Tylko 25W/8om :( przy 60W w powietrze .
                        Klejberit
                        Nic mi sie nie dzieje
                        Kleje fornir na boku, odczekać i mozna szlifować
                          Gra toto nawet :)
                          Z R1 poczekaj do listopada jak sie zimno zrobi, teraz jest maj i w klase D trzeba isc. Uklad mozna by jeszcze troche uproscic
                            Gra toto nawet :)
                            Chętnie bym posłuchał klasy A.
                              Klejberit
                              Ja bym sie nie odwazyl na takie eksperymenty, szczegolnie na kolumnach dla klienta :)
                                Zamieszczone przez nowy1 Zobacz posta
                                Dziś oklejanie hdf
                                DRZEWO LODOWE NEGRO
                                Ja oddaje glos na lakier + anodowane alu. Design nowoczesny, materialy mozna powiedziec ze tez. Fornir jakos mi tutaj nie do konca pasuje. Powierzchnie sa raczej na tyle male ze ciezko bedzie docenic piekno forniru.
                                  Obawiam się ,że pomimo oklejenie całość hdf wyjdzie łaczenie
                                    oj nie! to strata kasy!
                                    przerabiane wiele razy!
                                    te maty nadaja sie jedynie do kolumn do domu. zaskakujaco dobrze sie sprawdzaja
                                    w samochodzie to strata kasy i czasu
                                    Z jakiego powodu ? :)
                                      nowy1
                                      Ja ostatnio zamalowalem impregnatem do MDF cala bude od srodka i z zewnatrz i dalej po pewnym czasie bylo widac troche klawiszowanie. Moze by tak to zaimpregnowac np zywica epoksydowa. Jak ja MDF wpije to moze sie ustabilizuje ?
                                        nowy1
                                        W pewnym stopniu ustabilizuje, ale nie do końca. Robiłem żywicą epoksydową tyły moich sonusów czarne (klejone na kanapkę) i niestety wymagają poprawki lekkiej (przeszlifowanie i lakier ponownie lub polerka). :)
                                        Trzeba by pewnie kleić na epoksyd, potem impregnować rzadkim epoksydem, i na koniec dać warstwę normalnie (a lepiej pewnie jeszcze dać tkaninę po drodze). :)
                                          Nie wytrzymałem i coś po strugałem [IMG][/IMG]
