    Fornir to naturalny orzech amerykański nada sie do zelazka?
    A jakiś patent na zrobienie przerw na szpachle ? Przyklejac wszystkie paski na raz czy kazdy po kolei ?
      To twardy i sztywny fornir . Zainwestuj w taśmę fornierską i nóż krążkowy . Potnij od listwy liście i poklej taśmą łączenie pasek po długości łączenia i co 10 cm kawałki 4-5 centymetrowe na skos . Worek z piaskiem daje rade przy zimnym wikolu warto jeszcze dociągnąć okręcając grubo naciągniętym streczem nie ma kija żeby nie siadło jeśli będziesz sprawnie to robił zanim liść ci się nie "zwinie" . Szpachlować pyłem z szlifu z najtańszym nitro . Ja szpachluję po pierwszym malowaniu (podkładzie) woskami Konig dorabiając dokładnie kolor nadmiar zmywając estrem cytrynowym i odczekaniu do całkowitego wyschnięcia . Zaleta jest taka że już fornir nie zmieni koloru w stosunku do szpachli a nawierzchnia będzie zmieniać nasycenie równo forniru jak i szpachlowania . Ester cytrynowy nie wpływa na jakość kładzenia nawierzchni lakierniczej o ile całkowicie wyschnie .
        Zamieszczone przez kaczor189 Zobacz posta
        tak, sam taki kleilem na zelazko
          Ostatnim razem kleilem za pomoca patex moment ale okropnie sie go nakladalo, ciagnie sie jak glut. Jest na to jakis sposob ?
            rozrzedzić rozpuszczalnikiem tylko sprawdzić czy rozpuszczalnik nie koaguluje patexa . Nakładać wałkiem welurowym po dwie warstwy na fornir i budę , powinien równo siadać i dociskać wałkiem gumowym
              ja od lat uzywam butaprenu firmy bochem. mozna do niego dokupic rozcienczalnik w razie jakby byl za gesty
              a jak kleilem na moment (patex classic obecnie) to robilem to w taki sposob:
              mocze pedzel w rozpuszczalniku (dowolny), nabieram szybkim ruchem klej i szybko rozsmarowuje to na kolumnie
              warstwe gruntujaca robilem z mniejsza iloscia kleju
                Warstwa grumtujaca to cienka warstwa kleju na ktora za chwile naklada sie kolejna warstwe ? Po jakim czasie kladzie sie kolejna warstwe?
                  tak, grunt to mocno rozrzedzona wartwa kleju, ktora gleboko wsiaknie
                  kolejna nakladam jak pierwsza wyschnie w dotyku
                    Jak juz chcesz kleic na kontakt, to kup sobie dobry klej. KLEIBERIT 120.0 Supra-Gel.
                      Pewnie nie każdy się nadaje. Podejrzewam pa9 będzie dobre. Bardzo ładnie się je skrawa
                      Oj niestety nie jest tak dobrze. Fortal (PA9) faktycznie bardzo dobrze się skrawa, detale wychodzą ślicznie błyszczące, wymiary trzyma znakomicie, jest też twardy (dźwięczny)... ale ze względu na dodatki jest paskudny dla galwanizerni (galwanizernie nie dają gwarancji że uda się zamierzoną powłokę uzyskać, jak i to, że nie będzie plam). O wiele lepiej sprawdzają się czystsze stopy, ale tez z racji swojej miękkiej natury słabiej się skrawają. Jak ktoś ma doświadczenie i narzędzia to w zasadzie nie ma różnicy w obróbce.
                      Miłego.
                      Irek.N.
                      dlatego wlasnie zapytalem, bo nienawidze PA38!
                      da sie uzyskac ladna powierzchnie, ale obrobka tego to masakra! :(
                      Oj tam.
                      Narzędzia z węglika, nie pokrywane, polerowane rowki wiórowe, duży kąt natarcia ostrza, wysokie obroty/posuw i chłodzenie. Idzie ślicznie :)
                      Miłego.
                      Irek.N.
                      Dzieki za sugestie, ogarniam juz temat.
                      Cos z tego bedzie.
                      Zaczepilem frezarke o otwor, ten co na wylot i jechalem po obwodzie.
                      Motyw z papierem i krazkiem tez przerabialem.
                      Uda sie skonczyc
                      No proszę.
                      W każdym razie, gdyby nie wyszło, to do B-B masz niedaleko. Damy radę wyprowadzić dowolną geometrię jak by co.
                      Miłego.
                      Irek.N.
                        Zamieszczone przez Irek_N Zobacz posta
                        Oj tam.
                        zapomnialem doddac ze pracuje na tokarce
                        tam mam wior ciagly :(
                        nieważne jakie obroty, niewazne jaki posuw, bez znaczenia geometria plytki... wior i tak nie chce sie polamac :(
                          pora odsluchac tego DX20
                          dodalem w koncu zdjecia scxa o ktorym pisalem juz wczesniej
                          pierwszy raz stx wprowadzil jakas zmiane na plus!
                          nowy terminal na glosniku. ladniejszy, krotszy i w dobra strone :p
                          no i kosz - 1mm blacha! :o
                          skonczylo sie narzekanie na pogniecione kosze! :thumbsup:
                            No tak, przechlapane. Oglądałem panel, więc zasugerowałem się. A swoją drogą, na frezarce też ślicznie gałki wychodzą :)
                            Miłego.
                            Irek.N.
                              albo źle widze...albo tam jest wiecej niz 1mm ;p ?
                                Zamieszczone przez bawolek Zobacz posta
                                Kosz jest malowany proszkowo i powłoką też ma swoją grubość.
                                  trzymalem tam lewa reka + zagieta blacha
                                  mierzone w miejscu bez zagiec pokazalo dokladnie 1mm
                                  dokladniej moge zmierzyc jedynie mikrometrem
                                    a no to ok :), po prostu nie widziałem tego na tym zdjęciu.... :)
                                      Struktura w kolorze i docelowo na biało, półmat.
                                        co to jest?
                                        na pierwszym zdjeciu wyglada ciekawie
                                          Po raz kolejny to samo:
