    Przerobiłes te co kiedys były na aukcji?
      Tez robie front z drewna, jakas nowa moda? :)
      Być może, ja na razie muszę zmienić więc zobaczymy jak ze sklejka wyjdzie i olejowanie
        Nie kupiłem tutaj z ogłoszenia. Budynek i zwrotnice oryginalne zostawiłem nieruszane.
          pierwsze pomiary w nowym miejscu
            Praca w plenerze😀 przyjemnie.
              A wiatru nie było?
                PawelS
                Obmiarek w na zewnatrz super sprawa, u mnie niestety taki patent nie przejdzie, przy dzieciakach sie nie da, dlatego pomiary robie po zmroku i dosyc cicho ''szumie''.
                Co tam za mala wysokotonowke wkomponowales w budke ?
                  ja mysle ze po tym jak bingant pokazał w swoim wątku połączenie skóry z drewnem ....to wszyscy zaczeli o obkładaniu drewnem myśleć ;p
                    Wygląda jak mały łejw 22?
                    marcinsywala.pl
                      A wiatru nie było?
                      nie
                      zabudowane z kazdej strony
                      a ja mam tak zawalone mieszkanie ze nie mam innego wyjscia :(
                      DX20
                      balem sie ze takie malenstwo bedzie mialo za niska efektywnosc... jest dobrze
                        Witam czy takie ułożenie cewek będzie prawidłowe?
                          Wydaje mi się że dwie powietrzne obrócić o 90 stopni trzeba.
                            Adzik dzięki może ktoś się jeszcze wypowie.
                              Tą po prawej daj otworem do góry.
                                Tak lepiej?
                                  ja bym położył mikrofon na ziemi, żeby pominąć falę odbitą od trawy i innych płotów
                                  lepiej położyć mikrofon na ziemi.
                                    Zamieszczone przez slawek213 Zobacz posta
                                    O jeny. Po co? Przeciez tutaj zapnie bramke wieksza niz 5ms, co mu da pomiar ponizej 200hz. Dla zestawu dwudroznego, to wiecej niz wystarczajace.
                                      Ten układ elementów daje naj mniej połączń przewodami, czy układ cewek jest prawidłowy?
                                        Panowie, wreszcie jakaś alternatywa dla SS Revelator 22W:
                                        U mnie obudowa 48L BR, strojenie 35Hz. Wykres impedancji pokazuje, że można go wsadzić w jeszcze większą budę ale nie ma co go tak forsować. O Daytonach i Seas Prestige można zapomnieć.
                                          Taki dobry ten SB?
