    Mnie naszła ochota na zabawę z missionami tym razem z waveguide - niestety poniesiona klęską niewiedzy z zakresu pomiarów bo zrobiła się tubka ... chyba ;]
    No i pomiar...
      a co chciales uzyskac?
      podniesienie pasma w calym zakresie?
        Zwykła czysta ciekawość z możliwością zrobienia pierścienia mocującego dla Missiona :) innego niż zwykle bo pierścień typu zwykłej blaszki zapewne niewiele zmienia ten natomiast jednak zmienia sporo
        PS. Podsunięte przykładem Troelsa :)
        http://www.troelsgravesen.dk/JA8008_DTQWT.htm
        http://www.troelsgravesen.dk/JA8008.htm
          Jeszcze mokre:
            co to za fornir? ciekawie wygląda.
            Indywidualne lekcje języka angielskiego online dla dorosłych:
            treningjezykowy.pl
              mi przypomina jabłonkę lub czeresienkę:)
                mi też wygląda to na jabłoń, ale oczekuję konkretów bo chcę takie same
                treningjezykowy.pl
                  nie przypadkiem indyjska?
                    Tak jabłoń indyjska. Można trafić ładniejsze lub gorsze. Ja wybrałem taka poniewaz była "na styk" centymetr szersza niz TLka.
                      Nocne pomiarów wykonanie. End o 1:00. Nie sądziłem, że podczas pomiarów można zmarznąć. Na szczęście komary nie dokuczały :)
                        A u mnie chwilowy postój, dwie pary kolumn w pomiarach i zonk - wiecie co to może być za górka impedancji na 50Hz? Nie wiem czy to jest wskazane, ale wydaje mi się, że w tym miejscu powinien być dołek.
                          brum sieciowy
                            Dziękuję - wniosek: Jak się mierzy impedancję na laptopie podłączonym do sieci to powstaje taka paskudna górka na 50Hz. Na zasilaniu bateryjnym nie ma jej :)
                              Wydaje mi się, że bardziej sensownym wnioskiem byłoby stwierdzenie, że kable pomiarowe są kiepskiej jakości i szły przy kablu zasilającym, przez co łapały brum. Choć oczywiście mogę się mylić. Przy JIG nie warto oszczędzać na kablach, wszystkich jakie są potrzebne, a zwłaszcza na mikrofonowym. Powinien mieć jak najgęstszy ekran.
                                Cinche i bananowe gniazda te HDxxx pozłacane po 3zł, w środku głośnikowy 0,75mm, rezystory metalizowane 1%, do głośnika idzie OFC 2x2,0mm a mikrofonowy 5mb z Klotza. Nie wydaje mi się, żeby to była wina kabli.
                                PS. Właśnie sprawdzałem, zasilacz od kompa pod jigiem daje górkę 2Ohm, natomiast podłączenie zasilacza 30Ohm (!!!)
                                  Raf
                                  Co to za laptop ? Z jaką dźwiękówką ? Jeśli istnieje jakiś z kartą nadająca się do pomiarów to chętnie kupię.
                                    ja robie na laptopie podpietym do zasilania i nie mam takich akcji
                                    karta zewnetrzna to polecana kiedys creative sound blaster hi-fi na usb
                                      Dell m301z na integrze, ograniczeniem może być 13" ekran, zaletą waga 2kg. Ale ostrzegam, że nie próbowałem jeszcze robić pomiarów charakterystyki. Zamierzam się pobawić nimi jutro.
                                        U mnie również wszystko w porządku. Pomiary robie na zintegrowanym realtec hd
                                        marcinsywala.pl
                                          Powstają kolejne lampiaczki... :)
