wszystkie spostrzeżenia godne uwagi! - sam nie szedł bym tą drogą, ale skoro masz już polakierowane, to jestem ciekaw efektu.. zapodaj fotki po frezie.
Tak jak mówi dabyl to właśnie sprawa wyboru frezu jest kluczowa, nie obroty. U mnie tylko 1 z 3 walcowych frezów dobrze zbierał lakier - miał odrobinę inny kąt, przynajmniej tak to wygląda.Dobrze jest też przeczyścić frez co jakiś czas z nagaru stopionego lakieru.
Uczulam także na dobór właściwej strony pracy, tzn. różnica pomiędzy tym czy frez wgryza się w materiał czy go "odrywa".
Zastanawiam sie jak chcesz skutecznie zabezpieczyć powierzchnię przed cyrklem?
Zamieszczone przez 20Hz Zobacz postaTak jak mówi dabyl to właśnie sprawa wyboru frezu jest kluczowa, nie obroty.
Zamieszczone przez 20Hz Zobacz postaUczulam także na dobór właściwej strony pracy, tzn. różnica pomiędzy tym czy frez wgryza się w materiał czy go "odrywa".
Zamieszczone przez .3lite Zobacz postaJest kluczowy przy wysokich prędkościach aby po prostu nie nadpalał obrabianego elementu i tyle.
Zamieszczone przez .3lite Zobacz postaOdrywa bo jest za mała prędkość...
Prowadząc frez wzdłuż materiału z założenia albo podbieramy materiał (analogicznie jak koparka podkopująca się pod swój brzuch) lub zbieramy materiał (koparka ścinająca stok) i to nie są analogiczne sytuacje szczególnie jak coś się chce ukruszyć, złamać, ma słoje itp.
InformacjaZamieszczone przez 20Hz Zobacz postatzn. różnica pomiędzy tym czy frez wgryza się w materiał czy go "odrywa".
http://www.festool.pl/O_nas/Artyku%C..._lis_gru09.pdf
http://pl.wikipedia.org/wiki/Frezowanie
Zamieszczone przez 20Hz Zobacz postaKluczowy jest także przy mniejszych prędkościach, zwiększanie obrotów do najwyższych możliwych granic i gówniany frez to jakby: "nie siłą, a młotkiem"
Zamieszczone przez pharoh Zobacz postaWkrotce nowy projekcik:Last edited by Pawel S.; 30.10.2012, 12:02.
Nie na temat...Zamieszczone przez 20Hz Zobacz postakoparka podkopująca się pod swój brzuch
Zamieszczone przez 20Hz Zobacz postakoparka ścinająca stok
