Wiem, że radiator jest mały, ale nie może być większy ani o trochę- zachciało mi się niewielkiej obudowy. Jedyną alternatywą est zmiana trafa albo końcówki. Oczywiście liczyłem się z tym, że będzie się grzać, dlatego też wsadziłem tam zabezpieczenie irka :)
Zamieszczone przez marian Zobacz postaA ja z nudów sprawdzam który głośnik lepiej zagra w mojej kompaktowej linii. Docelowo ma być GDN-22-300-8-SW (do niego projektowałem skrzynkę),ale akurat mam pod ręką GDN-22-140-8-SCX więc robię testy. Moim zdaniem lepiej gra 22-300,nie dlatego że linia akurat była projektowana pod niego,ale z powodu dźwięku jaki wytwarza 22-140,to jest natarczywe "trrrrrr trrrrrr trrrrrr" (opisywałem to już gdy robiłem "jazz projekt",tam również testowałem oba głośniki). Głośnik jest sprawny w 100%,po prostu ta jego barwa dźwięku mi się nie podoba. Zrobię próby z wytłumieniem jeszcze i zobaczymy co z tego wyjdzie.
Kanał ma na wyjściu 1 SD który to rozszerza się w kierunku głośnika (tak właśnie go robiłem aby na wyjściu było nie mniej niż 1 SD a na wejściu jak to tam już wyjdzie),na wejściu zatem wyszło 1,5 SD. Długość tunelu jakieś 130cm. Kubatura to 82L licząc wymiary zewnętrzne,obudowa z płyty wiórowej 18mm. Testowałem wytłumienie,robiłem próby łącząc gąbkę i watę poliestrową,jednak zdecydowałem się na samą gąbkę i zostawiłem tak jak na zdjęciu. Odkleiłem w paru miejscach i dołożyłem to na samym początku tunelu. Teraz linia schodzi nisko i "kopie stopą",czego nie robiła wcześniej. Troszkę się boję że to jakiś rezonans,sprzęt pomiarowy nie podłączony więc nie wiem w którym kierunku zmierzam. Posłucham jeszcze jakiś czas i znów zrobię testy :)Załączone pliki
Dzięki wielkie. Ja sobie w oparciu o te parametry, które podałeś zrobię dłuższa a węższą obudowę z jednym maks dwoma kolankami i poeksperymentuję z wytłumieniem we własnym zakresie. W końcu to grać będzie tylko do 60-80Hz, więc tłumieniem możemy jedynie zbijać rezonans aplikacji patrząc czy SPL nam nie spadł za bardzo przy ewentualnym przetłumieniu.
PS: przeleciałeś generatorem tonów sweepa 20-200Hz? Albo chociaż pojedyńcze częstotliwości pomiędzy 20 a 30Hz? Przy tym drugim teście będzie słyszał, od której częstotliwości zaczyna się "basowienie" ; )
Zajrzyj jeszcze do mojego tematu jazz projekt,w tej linii też siedział ten głośnik: http://diyaudio.pl/showthread.php/15034-Jazz-project
Zamieszczone przez La'Mefenzo Zobacz postaWiem, że radiator jest mały, ale nie może być większy ani o trochę- zachciało mi się niewielkiej obudowy.
Ustawiłem od nowa prąd spoczynkowy, wczoraj źle to zrobiłem. Teraz mam 50mA (na pewno :P ) i po godzinnym głośnym graniu na głośniku 8 ohm mam stabilne 42 *C na radiatorze- czyli dobry wynik. Teraz zasilane są obie końcówki, ale słucham tylko z jednej- druga ma wejście zwarte do masy.Załączone pliki
Zamieszczone przez marian Zobacz postaJeśli to chcesz zabrać na AS to przydał by się jeszcze jakiś fajny wzmacniacz.
Zamieszczone przez marian Zobacz postaA to na górze to co to? Front od AWX-a a cewka od PJ-tki?
a tak na powaznie front DIY do missiona
co do wzmacniacza - czekam na to malenstwo z mp3 z DXa. pewnie juz w polowie oceanu jest
