    Ja tez rozkminiam sprawe formatek cietych pod katem, ale raczej bez dobrej pily sie nie obejdzie.
    te byly ciete normalnie!
    tam gdzie kupuje plyty nie maja zadnej regulacji kata!
    frezowane pod katem w domu. i to z reki
      Marian ciekawe kto to na górę wniesie? :)
        Tak tak, rozumiem. Napisalem tylko ze rozmyslam nad dobra metoda ciecia formatek pod katem, bez frezowania.
          Testowalem takie rozwiazanie w zeszłym roku. Wszystko fajnie tylko sie cieżko składa.
            bo uzyles sznurka zamiast tasmy
              To nie był sznurek. To była elastyczna linka
              Jak bym użył taśmy to bym nie widział jak ty czy wyszło prosto.
              A dzięki temu jest ok.
                Zamieszczone przez bociek14 Zobacz posta
                To ja coś zamieszczę. Wszedłem jakiś czas temu w posiadanie większej ilości takich oto głośniczków tonsil-a. http://www.typyglosnikow.info/gd-8-12-15.php Po odsłuchach wydają się grać przyjemnie . Brakuje oczywiście górki ale idzie tego słuchać. Jako, że ostatnio mam trochę czasu to postanowiłem je w końcu wykorzystać i skonstruować coś "innego". Wymiary wzięte z kapelusza. Planuję je w całości tylko kleić a następnie polakierować. Cały "projekt" traktuję jako zabawę i eksperyment.
                Popatrz tutaj:
                http://www.visaton.com/en/bauvorschl...gue/index.html
                  Panowie, orientujecie się gdzie mogę zakupić przełącznik obrotowy z ośką jak w potencjometrze do załączania wzmacniacza?
                  Zamiast wciskanego przycisku chciałbym zrealizować to za pomocą osobnej gałki.
                  Będę wdzięczny za pomoc.
                    Po sprzedaniu Usherów trzeba na czymś słuchać muzyki,w tym celu połączyłem wykastrowaną ARZ-tkę z Visatonem TW70 od Łukasza. Musiałem dać na ARZ-tkę rezystor,TW70 nie dorównywał SPL-em :) No jakoś to gra,całość podparta subem w linii na GDN-22-300-8-SW.
                      Małe lakierowanie, dostały pięć warstw Vidaronu lakierobejcy :) a w tle nadstawka
                        a jaki to fornir? fajne słoje.
                          To jest jakiś heban, nie pamiętam dokładnie nazwy.
                            Panowie, pytanie - dajecie jakąś uszczelkę pomiędzy głośnik a obudowę ? Jeżeli tak to co, ja myślałem o cieniutkiej gąbce lub minimalnym "maźnięciu" silikonem.
                              Możesz dać cienką piankę polietynelową (taka jak pod panele podłogowe). Ja do głośników niskotonowych w obudowie zamkniętej daję gumową uszczelkę do okien i przyklejam ją do kosza głośnika. Po przykręceniu głośnika taki sub jest idealnie "szczelny".
                                zalezy od glosnika i od jakosci wykonania podfrezowania
                                jak ladnie wyfrezowany MDF, nie polakierowany to nic nie potrzebujesz
                                jak juz musisz dac to daj specjalne uszczelki piankowe pod glosniki. to cos takiego jak pod profile regipsowe, tylko mniejsze
                                  Moja nowa konstrukcja na etapie budowy. Projekt Traxmana z Triody. Czekam na drugie głośnikowe tg5-53 i ts do przewinięcia. Dwa popołudnia zerwane. Pozostało dodać dwa kondensatory nie do "dostania" :) , nowe lampki zamówione, pozworkować konfigurację i podłączyć trafa i voila'!
                                  link bo coś zdjęcia nie dodało z fotosika : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...03e10ef13.html
                                    A ja z nudów sprawdzam który głośnik lepiej zagra w mojej kompaktowej linii. Docelowo ma być GDN-22-300-8-SW (do niego projektowałem skrzynkę),ale akurat mam pod ręką GDN-22-140-8-SCX więc robię testy. Moim zdaniem lepiej gra 22-300,nie dlatego że linia akurat była projektowana pod niego,ale z powodu dźwięku jaki wytwarza 22-140,to jest natarczywe "trrrrrr trrrrrr trrrrrr" (opisywałem to już gdy robiłem "jazz projekt",tam również testowałem oba głośniki). Głośnik jest sprawny w 100%,po prostu ta jego barwa dźwięku mi się nie podoba. Zrobię próby z wytłumieniem jeszcze i zobaczymy co z tego wyjdzie.
                                      Mały symasym. Niestety bardzo się grzeje, wygląda na to, że będę musiał kupić trafo o niższych napięciach. Teraz po wyprostowaniu mam 2x32V, prąd spoczynkowy 21mA i po ok. 10 minutach na "biegu jałowym" radiator ma 60*C (wg multimetru).
                                        La'Mefenzo kup większy radiator. Jak mocno sie grzeje moze wpada w oscylacje?
                                          na takim radiatorze ja mam 2xTDA7294 ktore daja 20-25W i mocno sie rozgrzewa!
