    Oj tam oj tam:P Masz rację:P Ale słupków ja się nie tykałem bo w razie co nowe trójkąty kosztują po dychu sztuka:) A czy będą w słupkach czy tu gdzie teraz wątpie że usłyszę różnicę
      I gdzie wyszła scena? Bo tak patrze, to gdzieś w okolicach podłokietnika :P
      Zawsze lepiej w trójkątach, niż fabrycznych miejscach, chyba że były to też trójkąty, a w C5 o ile się nie mylę, to tam są. A to pod szybą to miejsce na głośniki czy nawiewy na szybe?
        Bez przesadyzmów proszę, jest wszystko ok:P Poprawiałem je bo raz ustawiłem źle to dostałem opr od Pawła:P 2 raz się przyłożyłem i nawet podłączone były
        Pod szybą właśnie siedzą fabryczne twetery
          Szpachla,a po szpachli fornir :)
            Subek TL? Jaki głośnik aplikujesz? :)
              Subek TL?
              Dokładnie :) głośnik to 8" AWX.
                Jakie parametry ma ta TLka i jak ja będziesz wytłumiał?
                  Nic o niej nie napiszę,ponieważ od pewnego czasu niektórzy się czepiają byle czego,byle tylko się doczepić.
                  Mogę jedynie napisać że robiłem testy,w 20mk trzęsie portkami :)
                    Oj marian nie przesadzaj, ja się wcale nie czepiam :P jedynie chętnie dziele się informacjami :)
                      RS w A3, prawie jak RS3 :)
                      Pierwszy krok w CA zrobiony...
                      Grado SR125i
                        Ty nie,ale inni... i nawet wiedzą skąd mam różne rzeczy :)
                        No ok,linia ma jakieś 200cm długości,wlot 1,9SD,wylot 1,1SD. Wytłumienie,gąbka na 2 z 4 ścianek na całej długości (będę jeszcze robił testy ponieważ poprzednia obudowa była nie do końca szczelna).
                          Parka TW30 z koszem 104mm.
                          Będzie do kompletu z Aurumem AC130 Mk2 oraz 10-calowym AWX.
                            Za chwilę naklejam boki,i jak się uda to może już wytnę dziury na głośnik i wylot.
                              Czym będziesz maskowal wylot tunelu?
                                Bulprenem.
                                  [ATTACH]6148[/ATTACH]
                                  Identyczne opakowania maja kopulki SB Acoustics Chyba wszyscy zaopatruja sie w tym samym miejscu
                                    Powtórzę po raz kolejny.
                                    Bardo dobre głośniki.
                                    Napisz mi co myślisz o nich jak posluchasz.
                                      Trochę poczekają na aplikację. Ale parę słów skrobnę :) Choć nie wiem czy moja opinia ma sens, przecież ja się nie znam :)
                                        To jeszcze zależy na jakich kablach je podłączysz
                                        Sorki, żart oczywiście sobie przypomnialem i nie mogłem sie powstrzymać
                                          Ehh....no tak....kiedyś Cię ściągnę do Pruszkowa i zobaczymy co będziesz po tym mówił :)
