    O żabi włos chyba.
    Taki mały prezencik na dzień dziecka?
      HAA! nareszcie bingant zrobil cos brzydkiego!
        Zamieszczone przez bingant Zobacz posta
        U mnie w skrzynkach testowych siedzą nowe zabawki Mały włos, a dzisiaj byśmy je odpalili z Yoshim.
        Taaak to będzie moc ! Do kompletu brakuje tego
          O ja cie pierdziele
          Jaki koszt takiej zwrotki? obstawiam około 500 za dwie :)
            za 500zł miałbyś tylko jedną i zostało by na dobrą flaszkę :)
              ..Do kompletu brakuje tego ...
              I tego ...
              a, że świat się nie kończy to bliskie spotkanie 3 stopnia rozumiem niebawem :)
                Te Seasy przestaja byc juz oryginalne :P
                  Niemal 500zł za zwrotnice, a tam siedzi zielony elektrolit. Bardzo mnie to dziwi.
                  O ile kwestia różnic parametrów między kondensatorem mkp (np koloru czarnego), a innym kondensatore mkp (np koloru niebieskiego) jest niewieleka, o tyle różnica między dowolnym kondensatorem stałym (suchym), a kondensatorem elektrolitycznym jest duża. I piszą o tym w kazdej ksiazce o elektronice, nie w ulotkach dla audiofili. Nie chodzi mi o to, ze mam cos przeciwko "niebieskim", ale jesli juz wydaje sie tyle pieniedzy, to albo dolozyc 20-30 zł i zrobic full wypas, albo zaoszczedzic te 20-30 na czyms hi-endowym. W tej chwili jest tam pełno chempionów i jeden kundelek. Sensowniej zgromadzic całe stadko przyzwoitych rasowców.
                  Sorry za zgryzliwosc, ale naprawde tego nie rozumiem
                    Zależy za co jest odpowiedzialny ten kondensator.
                    Po za tym, różnica między tym a kondem mkp może być znacznie większa niż 30zł, i zapewne taka jest, dlatego z tych dwóch powodów siedzi tam elektrolit a nie mkp.
                      Przy tym metalowym seasie i tak to roznicy nie bedzie robilo. Zastosowanie MPK niepotrzebnie by tylko podnioslo koszty. Natomiast mozna bylo cos lepszego dac na wysokie tony
                        Ale nawet chdozi o sam rozrzut pojemnosci miedzy roznymi sztukami. I mkp/mkt nie musza byc drogie, juz nie raz podawano tu przyklady jakis tanich z allegro, a w tym miejscu zapewne nie musi siedziec jakis markowy.
                          Ale złożenie np 100uF z wymaganym napięciem pracy nie jest już w cale takie łatwe i tanie.
                            ooooo
                            Zaczyna się ....
                            tylko komu będzie dane to słyszeć, usłyszeć z tym czy inny kondensatorem :flapper:
                            Pierw trzeba było sobie zadać trud, pytanie czy to docelowa zwrotnica
                              Jak już tak chwalicie się zwrotnicami to pokażę ostatnią. Koszt ok. 700zł z terminalami.
                                I już nie trzeba dociążać kolumny...matko ale krowa
                                  Kwestia odpowiendiej gradacji wydatków, dużo na rzeczy istotne, mało na nieistotne. Żeby wstawić tam coś innego niz zielony elektrolit trzeba dołożyc kolejne 50-60zł na jednaz wrotnice, to byłby duży wydatek na rzecz nieistotną.
                                  No tutaj przechodząć na np czerwonego janzena koszt by wzrósł o jakieś 230zł na jednej zwrotnicy.
                                  Fajnie sie tak forumowo upgrejduje dopóki samemu nie trzeba wydać tych pieniędzy. Po waszych propozycjach koszt zwrotnicy z niecalego 100zł wzrósł do 1,5tys przy zerowej porpawie brzmienia :thumbup: . Ap rzecież można było porawioć cewki bo są be, nie ma taśmówek
                                    W sumie nie zwrocilem uwagi, ze tam siedzi 3 rzad, co wlasciwie juz uniemozliwia dobranie lepszych elementow, bo koszty rosna nieproporcjonalnie do zyskow w brzmieniu. Poza tym nie tylko jantzeny sa na rynku... myslalem raczej o Obbligato, bo czerwony jantzen zle sie zgrywa z ring radiatorami (testowalem na SB29)
                                      LOL :lol: Przetestowałeś na jednym budżetowym głosniczku i przekładasz te doświadczenia na illuminatora z racji podobnej konstrukcji membrany ? haha dobre
                                        przed
                                        po
                                        niestety to samo musialem zrobic z reszta plyt
                                        zamowiony wymiar to 238mm. dlugie plyty mialy z jednej strony 236mm a z drugiej nawet 239mm!
                                        tylko jedna sztuka byla rowna...
                                        przez to wszystko musialem zmienic wymiary kolumn :/
                                        teraz tylko klej i mozna skladac
                                          To i ja się pochwalę jak mi odbiło w 2009r do projektu Morel MDT29 + 2x Tonsil 13/50/9:
                                          Wyszło w tamtych czasach, jak było tanio - ok 600zł gdzie przetworniki kosztowały prawie tyle samo.
