    wkretarka przechodzi test
    mam nadzieje ze jutro to skoncze i sie pozbede zbednego balastu
      Zamawiam w hurtowni już docięte na 45". Można też zrobić to w domu frezem z łożyskiem ale szkoda czasu i drogich frezów. Na profesjonalnych formatówkach dokładność wynosi +-0,2mm. Jeśli po sklejeniu pojawi się gdzieś szpara to kit z kleju i pyłu mdf wystarczy do szpachlowania. Na to fornir i wychodzi perfekcyjnie.
      Ta hurtownia pewnie nie bawi się w wysyłki?
      Jakoś nie miałem czasu przez ostatnie miesiące, ale mam dostęp do cnc u znajomego. Nie miał frezu 45st więc kupiłem, łapie dobrze płyty 18mm, 19mmm na styk. Pierwsze testy wyszły niepomyślnie, ale to błędy przy frezowaniu. Gdybym tą maszynkę miał u siebie i sam ją obsługiwał poszłoby pewnie dobrze.
      Choć tak z drugiej strony cięcie 90st + HDF to też bdb rozwiązanie. MDF 16mm+HDF3mm jest wiele sztywniejszy od samego mdf 19mm, a przy płycie 16mm jeszcze się podłogówki lekko obraca w rękach, nawet przy podwójnym froncie. Póki co kończę podłogówki na seasach(od kilku miesięcy).
        Ostatnio na spacerze z córką trafiłem na remont w pobliskim szpitalu. Obok lezała sterta metali do wyrzucenia a w nich między innymi dziurkowane metalowe panele sufitowe. Wziąłem na próbę kilka sztuk ( większość jak nówka) i dziś była zabawa w diy ustroje akustyczne:
        Jeszcze tylko wypełnienie jakąś ekologiczną wełną szklaną i cienka drewniana ramka ozdobna dookoła.
          A istnieje coś takiego?
            Zamieszczone przez woj999 Zobacz posta
            wysylka = polamane krawedzie
            i przymiarka przed frezowaniem
              Jasne, chocby knauf ecose.
                no np. http://sklep.folda.pl/katalog/catego...elna-mineralna
                http://remontowezmagania.pl/remontow...a__a_eko_.html
                  Ale z czego niby wynika ta "ekologiczność" wełny szklanej? Że dodaje się do niej stłuczkę szklaną i można podpiąć pod to słowo "recycling"? Wełnę, czy to szklaną czy mineralną, otrzymuje się poprzez roztopienie jakiegoś surowca (skały bazaltowej plus dodatki lub piasku kwarcowego plus dodatki, min właśnie stłuczki szklanej) i następnie jego zwłóknienie, splątanie tych włókien i sklejenie ich jakimś lepiszczem - kiedyś był to głównie formaldehyd, dzisiaj coś mniej śmierdzącego. Piece i tak trzeba rozgrzać, czy to do tysiąca, czy do tysiąca pięciuset stopni - tak czy siak różnych spalin przy tym kupa. To słowo "ekologiczna" w przypadku wełny to zwykły chwyt marketingowy
                  No, chyba że w zakładzie produkcyjnym pracuje jakaś grupa ekologów, bo akurat nie mają żadnej okazji do wyciśnięcia kasy przy pomocy żab lub innych pająków czy łosi, to wtedy tak - wełna może być już w stu procentach ekologiczna.
                  Albo weźmy taki ołów - czy jeśli będzie pochodził z recyclingu z akumulatorów, to z automatu stanie się materiałem ekologicznym? :rolleyes:
                    chodzi mi tylko oto aby nie pyliła podczas ukladania, a wiadomo jak jest z tą ekologią... sam się już przeżarłem w tym roku tych niby ekologicznych truskawek, które i tak smakują jak niedojrzałe jabłka
                      Dokladnie, ta jej ekologicznosc daje glownie to, nie kluje jak zwykla. Z reszta, wystarczy isc do dowolnego marketu budowlanego i podotykac Knauf Ecose oraz porownac do innych, zwyklych weln.
                        Witam serdecznie. Mam do was takie pytanie. Buduje subwoofer (prace juz dosc zaawansowane sa). Wiekszosc rzeczy juz mam. Bedzie to obudowa zamknieta z przeznaczeniem do muzyki. Czy daje się jakas podkladke (hmm gabke folie lub cos innego) miedzy samo mocowanie glosnika a drewno? Kolnierz czy jak to sie zwie glosnika przykrecony bedzie imbusami a po drugiej stronie nakretki pazurkowe. Z gory dzieki za odpowiedz.
                          zalezy jaki glosnik, jaki material obudowy i jaki stan powierzchni
                          przy rownej powierzchni i MDFie nie potrzebujesz nic
                          jak krzywe to mozesz dac uszczelke piankowa
                            Dzieki wielkie. Jesli chodzi o głośnik to 12 calowy RSS315HF-4. Material obudowy to oczywiscie mdf ze zrobionym rownym kolnierzem i glebokoscia jaka wynika ze specyfikacji. Mysle ze taka uszczelka piankowa by nawet przy gladkim i rownym nie zaszkodzila.
                              nie zaszkodzi, ale nie jest konieczna
                              niektore glosniki sa w nie wyposazone fabrycznie
                              np vifa XT/XG miala "gumowe" wylewki uszczelniajace
                              ale taka uszczelke http://www.loudspeakershop.eu/uszcze...2mm-p-416.html zawsze warto miec w zapasie (da sie kupic taniej i wiecej)
                              ---------- Post dodany o 19:41 ---------- Poprzedni post o 15:26 ----------
                              szlifierka przeszla test - sprawdza sie bardzo dobrze
                              zaraz zabieram sie za pomiary. jak tylko ogarne pokoj...
                              GDN daje rade, GDM to porazka totalna :/ GDWK dobrze znacie
                                Zamieszczone przez Eclipse Zobacz posta
                                Nic nie rób,ten dayton ma od spodu konkretną gumę,jak klapnie w ten "kołnierz" w mdf-ie to nawet go nie wyciągniesz,bez podważenia albo połamania paznokci:)
                                  Ale kloce... :) dla kogos konstrukcja?
                                    ale kolosy
                                      dla brata tescia. odpowiedz na te "altusy" biale co pokazywalem pare stron wczesniej
                                      to jest 45 litrow na GDNa
                                      boje sie jakby to wygladalo jakbym uzyl 12" :/
                                        wyglądałoby grzecznie przy zastosowaniu skosów na przedniej sciance kto pamięta POTWORKI ZIBIEGO ??
                                          no to moze by nie bylo takiej tragedii...
                                          a te potworki zibiego to bylo moje marzenie w chwili kiedy podniecalem sie ARNami
                                          tylko zwroc uwage ze tam "sredniak" ma 20cm!
