    Te wiertełko nie bije w tej wiertarce? U mnie niestety nie potrafię się pozbyć tego bicia i zawsze mi otwory brzydko wychodzą, chyba że masz jakiś patent?
      Tymczasem korzystajac z dnia i dobrej pogody, kilka warstw lakieru pedzlem na najlepszy fornir jaki do tej pory mialem:
      po pracy, lezakowanie u corki w pokoju:
      a tymczasem w innym pokoju/ podklad akrylowy wypelniajacy:
      macik:
      lustereczko powiedz przecie...ktory JBL :thumbsup: jest na swiecie:
        pracuje na sredniej wielkosci tokarce. zakres roboczy "zaledwie" 520x1500mm
        a dzisiaj w pracy wszyscy zwracali uwage na to!
        https://diyaudio.pl/i/47/pyuntwimcd3...1366751400.jpg
        sorki za jakosc zdjecia - telefon nie ogarnial
          Paweł , czy ten 150W toroid nie jest trochę za lichy na ten mostek ?
          Jakie masz z niego napięcia ?
            Taki dostalem to taki uzylem. 2x24v, bez obciazenia pokazywal miernik 25-26v
            Jakby byl zainstalowany limiter mocy to by nie bylo problemu. Ale i tak daje rade
            ---------- Post dodany o 22:59 ---------- Poprzedni post o 17:13 ----------
            poprawianie fabryki
            ciekaw jestem czy pomoze
              sławne 8"?
                tak
                mam 3szt z rozwalonymi cewkami
                zobaczymy czy sprawdzona metoda tutaj pomoze
                mam nadzieje ze kompozyt szklano-epoksydowy wytrzyma temperature. kolejny w kolejce jest teflon, ale jego cena zabija - 100zl/kg :/
                  A możesz opisać co chcesz osiągnąć dzięki tym wkładkom? bo ja nie jestem w temacie...
                    rozchodzi sie o to ze ten glosnik jest bardzo awaryjny
                    znieksztalcenia ma tak niskie ze ludzie nie slysza kiedy osiaga swoj max mozliwosci. w wyniku czego cewka wyskakuje ze szczeliny, traci centrowanie i rozwala sie mechanicznie o gorny nabiegunnik
                    wszystkie glosniki o duzym skoku sa robione wlasnie tak ze maja dluzszy rdzen - przyklad wyzje z magnesem od alpharda
                    problem w tym ze Sound Wave nie chce tego zastosowac poniewaz wprowadza to bardzo duze znieksztalcenia bo pole magnetyczne jest bardzo nieliniowe itp itd
                    drogie glosniki maja ten przedluzony rdzen z miedzi lub aluminium. ja uzylem tego co mialem pod reka i bylo odporne na wysokie temperatury - czyi fr4 jakie w pracy uzywaja na listwy do zgrzewarek
                      Moim zdaniem trochę niesprawiedliwe stwierdzenie bo to nie wina głośnika że jest źle użytkowany :)
                        no tak, niestety glosnik nie jest "idiotoodporny" a ze jest tani to niestety poczatkujacy go zabijali :/
                        co ciekawe, nie mam zadnej informacji o jego awaryjnosci od kolegow ktorzy zasilaja je wzmacniaczami 300-400W!
                        tylko sami poczatkujacy je rozwalaja :/
                          Może to się bierze właśnie z opinii gdzie wyraża się jak dużo głośnik może przyjąć, początkujący się "jara" i pcha w opór. Myślę że po prostu należy jego moc przyjąć jako te 200wat czyli tak jak ma w karcie katalogowej i problem rozwiąże sie sam :)
                            tu nie chodzi o moc glosnika a o moc wzmacniacza. poczatkujacy maja tanie, slabe wzmacniacze. chca wycisnac jak najwiecej z niego wiec latwo go przesterowuja (w car audio to duzo latwiejsze)
                            i glosik uszkodzony :/
                            ---------- Post dodany o 11:46 ---------- Poprzedni post o 11:17 ----------
                            jednak Sound Wave wie co mowi... szkoda ze mi tego nie wytlumaczyl to by roboty oszczedzil
                            w tym glosniku fizyczne wydluzenie rdzenia nic nie pomoze bo cewka predzej "centruje sie" po zewnetrznej a nie na rdzeniu :/
                            wiec tutaj modyfikacje widze 2
                            1 - wydluzyc karkas cewki w dol (co pociaga za soba zmiane wymiarow ukladu magnetycznego)
                            2 - wydluzyc szczeline po zewnetrznej - to bedzie bardziej skomplikowane, ale innego wyjscia nie mam
                              Wiele osob mnie pyta o fornir apricot black- jak wyszedl po lakierowaniu, wiec wrzucam foty. Jak pisalem wczesniej nie jest on czarny, lecz granatowo szary:
                              a tymczasem pierwsza przymiarka tylu do suba przed frezowaniem scianek i przed obiciem :
                                UWAGI MODERATORA
                                Przypominam, że zdjęcia należy wrzucać na mechanizm diyaudio.
                                http://diyaudio.pl/showthread.php/21...ch-DIYaudio-pl
                                  Skrzynki pomiarowe do STX FGX. Jutro dorobię także drugi front do układu TMM.
                                  Przy okazji zrobiłem sobie skrzynki pomiarowe do Aurum Cantus AC13Mk2 i Wavecore TW30 WA10.
                                  BR szczelinowy, pojemność 12 litrów.
                                    Nie za mały ten BR?
                                      Do głośnika o średnicy 15cm i Xmax na poziomie +-3mm wystarczy. Pole powierzchni tego BR odpowiada zwykłemu, okrągłemu BR o średnicy 6cm.
                                        Aaaa, przepraszam, zapomniałem napisać o który mi chodzi... o ten w większych monitorach, wygląda jak by był ciutek za mały.
                                          Te większe Ushery to relikt. Moje pierwsze DIY, na którym popełniłem wszelkie możliwe błędy. Do mojego słuchania ten BR wystarcza, nie furkocze.
