    Raczej za dużo czytania wypowiedzi w stylu,że ktoś słyszy kształt frontu ze skosami lub bez (i oczywiście że trzeba robić od razu inną zwrotnicę,bo w przeciwnym razie to nie zagra),lub umiejscowienie wysokotonówki w osi lub lekko w prawo lub lewo. Myślałem że DIYaudio jest wolne od takich ludzi,jednak się myliłem.
      Coś w tym niestety jest, zauważyłem tendencję do hajendowego podejścia do wszystkiego, pomiarów, każdego detalu z dokładnością do setnej mm itd..
      utaluje gdzieś ta woń prawdziwego DIY, która żyła tu jeszcze choćby z rok temu...
        Marian ma dziś jakiś kulawy dzień :)
          Chyba noc
          Marian jak chcesz to ci wyśle taka cewke :)
            Panowie, muszę zrobić maskownice do kolumn. Dla mnie to zło konieczne. Mocowanie oczywiście na magnes neodymowy. Tu pytanie. Średnica jaką chcę zastosować to 8mm lub 10mm (wiadomo taka jak frez). Jaka powinna być wysokość? Przy 8mm chcę zamówić 3mm wysokości. Dla 10mm chyba wystarczy 2mm wysokości? Ewentualnie zastanawiam się czy może ukryć je pod 3mmHDF. Testował ktoś czy utrzyma? Mam świadomość, że wtedy musiałby być dużo większy. Zamawiam 100szt dlatego chcę dobrać optymalny rozmiar. Co radzicie? Zamawiam w tym sklepie:
            http://www.magnesy.eu/magnesy-neodym...ale-g-231.html
              Tutaj: http://diyaudio.pl/showthread.php/19...l=1#post337391 użyłem magnesów 10 x 1,5
              marcinsywala.pl
                Ma ktoś przy sobie fotkę prowadzenia masy i ekranowania, którą wrzucał kiedys Irek?
                Będę wdzięczny za link.
                  marcinsywala.pl
                    Tryeba to gdzies przykleić..
                      Wrzuc w temat uniampa na pierwsza strone. Lub jak ktos uzupelni opis i uzasadni to sie wrzuci na glowna
                        Niestety czasu nadal brak na dokończenie (głównie oklejenie tyłu i lakierowanie), ale coś tam się rusza do przodu.
                        Pod spodem widać początek stojaków (górą i dół), ale do ich zrobienia będę musiał kupić MDF i HDF.
                        Plakietki już też zrobione na gotowo, przymocowane będą na gwoździe mosiężne.
                          zgodnie z zasada jak sie nie ma do czego przyczepic...
                          ZMIEN TE SRUBKI!
                          sonusowate skrzynki pojawiaja sie od dawna... ale jak patrze na te piekne malenstwa to az sam mam ochote sie za nie zabrac
                          to fornir czy drewno?
                            Śrubki będą zmienione oczywiście, nie mam po prostu gdzie ich kupić, pewnie skończy się na zamówieniu w necie.
                            Fornir, w drewnie bym się nie odważył ;-) Szczególnie, że jak zaczynałem nie miałem nawet frezarki (ani szlifierki) i wszystko było robione ręcznie ;-) Teraz bym to już zrobił troche inaczej ... i być możę zrobie ;-)
                              Ładne :) pochwal się od razu jak zrobiłeś połączenie frontów,czy ten środkowy panel jest wyciągany czy przytwierdzony na stałe?
                                Cały front jest w tej chwili wyciągany, będzie przyklejony.
                                "Front frontu" czyli ta część tworząca podfrezowanie pod głośniki (2x hdf 3mm sklejone i sfrezowane na odpowiednią grubość) narazie jest na wcisk i być może tak zostanie (trzyma się idealnie) by móc to w razie uszkodzenia wymienić, ale jak będą*jakieś problemy z tym to nie ma problemu z przyklejeniem.
                                  Proszę:
                                  http://allegro.pl/sruby-zyko-m4-x-20...001029103.html
                                    dolphin123,jak byś jeszcze zarzucił linkiem gdzie można kupić takie wkręty,to bym podziękował,bo ni ciula nie mogę znaleźć a do loadspeakershop jeszcze dostawa nie dojechała.
                                      Dzięki, ale niestety potrzebuje 40mm (być może starczyły by 30mm, muszę sprawdzić) do tego raczej dwa rozmiary (M4/M5). Niestety sprzedający nie ma takich, ale dopytam mailowo :)
                                      Cena uważam świetna.
                                      Gorsza cena, ale jakby ktoś szukał dłużych to znalazłem tu:
                                      http://www.conrad.pl/Zestaw-100-elem..._19749_2304010
                                        A po co Ci dłuższe?:) Przy takiej długości wystarczy minimalna odchyłka i już widać, że śruba jest wkręcona krzywo.
                                        Wystarczy w allegro wpisać imbus m4 i wyskakuje wiele możliwości Wkrętów nigdy nie szukałem, bo uważam że nie jest to konieczne. Cały czas nawiercam wiertłem 3,5mm i wkręcam śrubę M4. Trzyma na tyle dobrze, że nie muszę po 10-20 wykręcaniach poprawiać, doszczelniać otworów pod śruby.
                                          Fronty są zrobione z dwóch sklejonych mdf 16mm, a jako gwint są użyte nakrętki pazurkowe, 20mm nie sięgnie gwintu. Tymczasowe śruby są też 40 mm i chyba nie widać by były krzywo, no ale sprawdzę.
