    w stxie sa membrany od scanow i co?
      No chyba nie Pawle... :) przyjrzyj sie... Te membrany AWXowe to juz wiele firm stosuje, chyba wspolne zrodlo maja w tajwanie :)
        Nawet jakby to był zakamuflowany STX to i tak nie zmieniłoby to faktu, że to kiepski głośnik. Sam napis "Davis" nie spowoduje że zacznie grać lepiej.
        Moim zdaniem to jest zupełnie inna konstrukcja. STX nie ma przecież monopolu na wyglad membrany z plecionki z włókna węglowego.
          Przecież to zupełnie inny głośnik, tylko membrana podobna (lub ta sama).
          Cała reszta jest inna, więc...
            Witajcie mam do was kolejne pytanko. Mianowicie chodzi mi o referencyjny projekt FX 300. W schemacie stx'a jest aby dolna cześć wypełnić i tu cytat: "piasek kwarcowy albo wata". Mam kupić worek tego:
            http://www.leroymerlin.pl/materialy-...8947,l347.html
            I przed przykręceniem boku nasypać? Ewentualnie mogę dać wełnę należy ją ciasno upchać tam tak? Właściwie to czemu ma to służyć? Bo mi jako amatorowi to kojarzy się ze zmianą środka ciężkości w dół.
            A drugie pytanie to jaki właściwie powinna być rurka bas reflexu w tym modelu. 16 cm dluga otwór n nią ma mieć średnicę 48 mm
            czyli to to?
            http://www.stx.pl/tunel-bass-reflex-100x165.html
            Sa dwie na stronie STx bardzo podobne i troche taki metlik mam.
            Z góry dzięki za odpowiedź
              jeden zrozumial, reszta nie
              Zamieszczone przez Eclipse Zobacz posta
              spokojnie mozesz zostawic pusta
              chodzi o to zeby ta komora nie rezonowala
              czyli to to?
              tak, ten. srednica pod ten tunel to 96-97mm. jak zrobisz 97mm to bedzie sie ledwo trzymalo
                Dzięki Pawle dziś chce po pracy jak zdążę zamówić już formatki i dokładnie jak krowa na rowie chce wytłumaczyć w tym zakładzie (drewnolux w wawie). potem urlop jak wrócę odbieram dechy i pisze do Ciebie :)
                  ja tez musze zamowic plyty na FX-300
                  zaszaleje - 25mm front + 22mm reszta
                    Pewnie że inna ale chraka ma pewne cechy tych carbonowych membran
                    no i
                    Głośniki były używane do prób i grały tylko kilka godzin. Nie były lutowane.
                    Coś chyba w tym jednak jest
                    ---------- Post dodany o 18:09 ---------- Poprzedni post o 12:35 ----------
                    dolphinie jak tam postępy :)
                    Bo cię jeszcze przegonie :P
                      Eclipse nie drewnolux tylko sek na jagiellonskiej 52 lub 54
                      W bloku na dole
                      Sprawdzone miejsce
                      Frezuja i lamelki robią
                        Generalnie uruchomiony, ale mam problemy z trafem sieciowym i reklamacja trwała zbyt długo... Na dniu będzie gotowy. Wtedy pojawi się może w gotowych konstrukcjach. :)
                        Jakie lampy stosujesz u siebie?
                          W bloku na dole
                          Sprawdzone miejsce
                          Dzieki nie zlozylem zamowienia wczoraj bo troche zmienila mi sie koncepcja ale miejsce do formatek jak najbardziej wykorzystam. Musze przeliczyc wszystko bo jednak fx 300 nie bede robil zrobie TL'ke z projektu Hermesa ale troche proporcje chce zmienic
                            Proporcje TL chcesz zmienic?
                              Poczekaj jeszcze tydzień, a będzie kopia mojej TLki o innych proporcjach :)
                              ---------- Post dodany o 09:01 ---------- Poprzedni post o 09:00 ----------
                              Najważniejsze żeby kanał był o takiej samej powierzchni.
                              Wszystko okaże sie za tydzień
                              marcinsywala.pl
                                zle mnie zrozumiales nie chce zmieniac wzorcowych wyliczen i powierzchni oraz litrazu tylko chce troche je wysmuklic zrobic glebsze a wezsze.
                                @Hermes dzieki ja pewne wymiary dostalem od kolegi z forum mysle ze porownam z tym co zaprezentujesz
                                  To ok
                                  Panowie nie widzieliście gdzieś pomiarów znieksztalcen dla 30mm kopulek wavecora?
                                    Czyli nie masz się co bać że Cię przegonię :)
                                    6h9c, 6h8c , 6p3c-e
                                    ---------- Post dodany o 11:12 ---------- Poprzedni post o 11:11 ----------
                                    na blogu zaph-a:
                                    TW030WA05:
                                      Do 6P3C mam też elementy jako druga w kolejce konstrukcję na warsztacie :)
                                        F2 poniżej 2kHz rośnie
                                        Czyli nie zagramy niżej.....
                                          Może i rośnie ale to 2 harmoniczna no i głośnik za 100PLN :) 4 i 5 są bardzo nisko i nie rosną poniżej 2k a to już rzadkość w tym przedziale cenowym.
                                          Więc nie wykluczał bym niższego podziału, z wyższym rzędem może zagrać mimo wszystko ciekawie :)
