    Dopiero co w sumie dałem 6 stów na same cewki i dalej mam braki
    Ja w pudełku z częściami do zwrotek mam już prawie 2kzł. I w sumie jeszcze bym coś dorzucił :)
      Ja za moje pudło dałem 700 PLN i niestety też bym potrzebował więcej tego :/
        ja bym chetnie yoshiego pomysl kupil. ale nie stac mnie na to :(
          A co zrobił?
            http://diyaudio.pl/showthread.php/19859-Projekt-iCross
            pisalem mu juz nie raz zeby to sprzedawal oficjalnie!
            przeciez zagraniczni hobbysci by to kupowali
              Zamieszczone przez 20Hz Zobacz posta
              Zastanawiam się nad wykonaniem tego na zasadzie Piniaty tylko z twardszych materiałów.
              Można okleić np. taką piłkę http://allegro.pl/pilka-gumowa-15-cm...362222590.html o śr. 15 cm (poj. 1.76 l) i okleić kilka razy warstwami papier-mache stosując różne rodzaje masy (dla lepszych właściwości tłumiących rezonanse) dla każdej warstwy, dodając rozdrobnione włókno szklane, lub odpady drewniane ze stolarni. Trzeba uważać z grubością warstw, żeby przy wysychaniu nie popękała. http://www.cafeart.pl/20060114144/ma...stycznych.html
              Jeszcze, co można by zmienić z tradycyjnych przepisów, to zamiast mąki użyłbym kleju do tapet (po zrobieniu najpierw próby) ze względu na większą trwałość i odporność na pleśń i grzyby. Na koniec kilka warstw szpachli poliestrowych i mamy obudowę w kształcie kuli.
                Nie wiem jak wy to robicie?
                Ja mam elementów za ok 400-500zl i mi wystarcza
                Kondy łącze
                Rezy tez
                Cewki łącze lub rozwijam
                I mi wystarcza to co mam
                  Informacja
                  czy moze ktos szybko podeslac mi GDWK PC?
                  brat zabral juz kolumny a nie zdazylem zrobic pomiarow z nowym SCXem :(
                    A ile robiłeś konstrukcji trójdrożnych i żeby móc odsłuchać w stereo?
                      Jak było mało to słuchałem jednej strony
                      To co trzeba usłyszeć słychać juz na jednej
                      Ale większość najczęściej używanych mam po kilka sztuk
                        https://diyaudio.pl/i/47/5e4exn0tyba...1374257545.jpg
                        cos na co wielu poczatkujacych czekalo od dawna (chyba od czasu ARN 150)
                        2x GDN 14 SCX + GDWK PC/PCX
                        Pawle jakie pomiary chcesz zrobić, że pytasz o SCX+PC?
                        Przecież wyżej miałeś już tą konstrukcję, chyba, że chcesz do monitorków?
                        Nie mam niestety. Ostatecznie wyżej cytowana to PC czy PC.X?
                        Pochwal się jakie pomiary porobiłeś ostatnio na tych tanich STXach :)
                          Warto jednak słuchać w stereo, słychać jak się kreuje scena. Warto też mieć zestaw na dwie żeby słuchać jak się zmienia jedna kolumna względem drugiej po wprowadzeniu zmian we zwrotnicy.
                          Warto też np mieć cały typoszereg kondów poniżej 1uF do pułapek oraz bardzo wysokich podziałów. Takich kondów STX nie ma i ja kupiłem Jantzeny i to niestety kosztuje.
                          Tak samo warto mieć kilka cewek poniżej 0.1mF do pułapek na wysokich f oraz do dokładania do większych cewek.
                          Jeśli jeszcze kupujesz wszystko do stereo to nagle robi się spore pudełko z częściami, sporo kosztujące.
                            Swoje kosztuje
                            Ja mam cześć czesci z demobilu
                            Dan miał duża skrzynkę jakis starych zwrotnic ktore rozebralismy
                            Kupuje tez jakieś okazje na Allegro i rozbieram
                              Zamieszczone przez morozaw Zobacz posta
                              potrzebuje najtanszego PC bo mi brat juz go zabral. na zdjeciu jest AWX, mam na stanie jeszcze PCXa
                              jeszcze pomiarow nie robilem
                                prostu lepiej gra
                                jak nie wiem która gra lepiej to odpuszczam na kilka dni. Zostawiam zwrotkę aż dojrzeje . Potem ucho się odzwyczaja i jak ponownie złączam to przeważnie już wiem :)
                                Niech zrobi zamówienie na PCB grupowe to taniej wyjdzie
                                Kto jak kto, ale żeby Raven się w pasywki bawił, no nie...
                                To projekt forumowy
                                Kiedyś tam będzie DSP ale do sprawy trzeba podejść kompleksowo żeby to miało ręce i nogi.
                                To niestety nie tak jest, że się wsadzi aktywny podział i od razu będzie cud, miód
                                Na pewno będzie wygodniej :)
                                Próbowałem dzielić aktywnie - szału nie było - przeskoku jakościowego który uzasadniał by wydatki nie doświadczyłem.
                                Porównywałem dokładnie te same filtry praktycznie.
                                No to ładnie :)
                                  fakt, po 20 plytek na osobe i wyjdzie tanio za plytke :p
                                  ja pamietam ze same rezystory mnie kosztowaly ok 200zl :???:
                                    To projekt forumowy
                                    A jesli tak to jasne i szacun :)
                                    Raczej nie maiłem na mysli tego, że byłby o wiele większy szał, tylko pisałem w kontekscie dużych wydatków na elementy do zwrotnic. Bo jedna aktywka (z potencjometrami), ktora sie spokojnie złozy za 150 zł, to wystarczy na dowolna czestotliwos podzialu. A zdanie ze "kto jak kto", to w sensie takim, ze z tego co czasem pokazujesz to wnioskuje, ze wzmacniaczu u Ciebie pod dostatkiem. Rozumiem, ze jak ktos mialby skladac dodatkowe koncowki mocy, to nie zawsze wyjdzie aktywka taniej, ale jak ktos sklada wzmacniacze, bo lubi, to juz inna sprawa
                                    A to nie moga byc "zwkłe" kondensatory stosowane w elektronice - np http://sklep.avt.pl/photo/product_bi...9f9b1a4af4.jpg
                                    Są tańsze, a na napiecia 100V tez się znajda. Przykladowo 1uF idze juz kupic za 70 gr.
                                      podziekowanie dla kolegi ASA :) za rozrysowanie daytonow do projektu :) juz niedlugo bedzie projekt obudowy i mozna zaczac ciac na cnc
                                        No właśnie nie bo złożysz i okazuje się że nie masz do czego podłączyć nowego wzmacniacza... musiał byś od razu robić 6
                                        No i jak masz do czynienia z lepszymi wzmakami to potem ciężko coś gorszego sobie wstawić.
                                        Mój wzmak kosztował ponad 1kPLN żeby zrobić kolejne 4 kanały musiał bym co najmniej jeszcze raz tyle wyłożyć.
                                        Lampy nie mógł bym podłączyć też :)
                                          A pochwalisz się co to ciekawego tam masz? :P
                                          Ostatnio kupiłem amplituner Azur 540R czyli pierwszy takowy wzmacniacz którego nie zrobiłem (sklonowałem) samemu (jak Uniamp, Hybryda, Symasym, FET-hex i parę innych) i jestem po prostu zawiedziony jakością - jakby mi wiele szczegółów wyleciało przez okno, amplituner chodzi niby na direct stereo i po prostu gra jak zmulony :/
                                          W każdym wypadku jestem zawiedziony i niż nigdy nic gotowego nie kupię - polecam to samo innym osobom, lepiej coś na szybko złożyć (FET-hex czy Symasym) bo wiemy co składamy i jak to wygląda i cieszyć się raczej jakością niż marnością, nie mówiąc jeszcze o dostępnej tutaj Hybrydzie Ravena i innych do skopiowania.
