    jak pracowalem w sklepie budowlanym to mdf 22mm przyjazdzal jako podklad pod paleta z drzwiami
      masakra... 2 dni roboty a tu dopiero połowa sklejona
      Bo bawisz się widzę w klejenie w części. Posmaruj wszystkie klejem ustaw i ściśnij pasem; chyba ze są "mikro" nierówności to wtedy nie chwyci wszystkiego na raz.
      Gdzie schemat ? (mogłeś sobie wydrukować na kartkach i układać na nim dla ułatwienia)
      Czemu te słupki są o podstawie prostokątnej a nie kwadratowej ? Czym to obliczałeś ?
        Bo bawisz się widzę w klejenie w części. Posmaruj wszystkie klejem ustaw....
        Gdzie schemat ?...
        Czemu te słupki są o podstawie prostokątnej ....
        Wszystko jest z gratisów, czyli odpadow ze sklepu z drewnem ( nie było kwadratów), a żal mi było to wyrzucić. Obliczone przy pomocy Acoustic calculator. Sklejam po ok 6 szt na ściski, a potem ukladam je sobie w pelny rządek. Takie tam dla zabawy jak jestem w kuchni i nie mam co robić.
        ---------- Post dodany o 17:42 ---------- Poprzedni post o 16:35 ----------
        Ps. W końcu przyszła paczka/ rok polowałem na nie i się w końcu trafily używki za 500zł do mtm z seasem ER18
          No to może i ja sobie coś podziałam :)
          scancolor0074.pdf
          mam parkę TB W-3 881SI, pomyslałem że zrobię dla nich obudowy typu omnipolarnego. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Mała wizualizacja w załączonym PDF
          Pozdrawiam :)
            jeszcze nawiaze do tych bialych mdf'ow. Trafila mi sie jedna taka na bok kolumny i zastanawiam sie czy od wewnątrz zerwac te okleine? Wplywa ona negatywnie na akustyke? Z zewnatrz zmatowie do forniru.
              Zamieszczone przez BraWo Zobacz posta
              tez mam to w planach od dawna
              jak wczesniej brakowalo mi glosnikow, tak teraz czasu
              ten TB to nic specjalnego. ja mam duzo lepsze hi-vi i z tym jest juz sens sie bawic
              ty masz dostep do tokarki wiec mozesz sie pobawic z roznymi stozkami. ja bym mial problem ze zrobieniem kilku do testow :/
              Zamieszczone przez Eclipse Zobacz posta
              lklukasz pisal ze mial takie i brzmialy gorzej
                Potwierdzam.
                  dzieki sklejona juz Tl'ka ale przegrody jeszcze nie mam takze wloze w srodek szlifierke i pozbede sie bialej "ozdoby"
                    Daj spobie z tym spokoj, lepiej przykleic na przegrode maty i bedzie git. :)
                      hehe gdzie Polakow dwoch tam trzy punkty widzenia
                        Tez nie bede szlifowal w miejscu przyklejenia mat. Lepiej bedzie sie trzymalo
                          Zdjęcie tak wyszło czy rzeczywiście masz przegrodę wewnętrzną równolegle z frontem i tyłem ?
                          Te ścięcia kątów prostych na dnie obudowy u Ciebie są aktualnie tylko wzmocnieniami konstrukcji a je się daję po to by nie tworzyły się fale stojące.... Dalej będziesz miał fale stojącą częstotliwości odpowiadającej długości między górną a dolną ścianką....
                            Z tego co widzę to projekt linii Hermesa, więc jest robiona według projektu i wszystko się zgadza.
                              Jak będziesz kleil matami w środku to nie odgrywaj białego laminatu
                              Nie ma sensu
                                Nowy projekt:
                                Będą monitorki.... :)
                                PS ale jestem zły bo jedna kopułka jest z leciutkim wgnieceniem :/ wizualnie przeszkadza, zobaczymy jak to wyjdzie w pomiarach...
                                  Co to za głosniki? DA-135 i STX?
                                    Najtańsze aluminium na rynku chyba .
                                    Dayton DA135-8 + ta nowa kopułka STX`a aluminiowa.
                                      Witam,
                                      już pisałem jakiś czas temu aby dokładnie oglądać te głośniki STX-a. Moje też przyszły ze skazami. Myślę, że jest prawdopodobieńtwo, iż składają to z jakichś odrzutów innych firm.
                                      Pozdrawiam,
                                      Jacek Zieliński
                                        Wyglada to troche tak, jakby nie byl to towar pierwszej jakosci. Stad moze i ta cena.
                                          ale kosz i zawieszenie w tym daytonie tez wyglada jakby to byl STX
                                          do mnie dzisiaj dotarlo pare glosnikow
                                          porownam FGXa i SCXem
                                          tylko niech najpierw hubert pomaluje mi kolumny :/
