    od 2 godzin szlifuje laminat na tym bialym MDFie
    pozorna oszczednosc!
    to co zaoszczedzilem na MDFie stracilem na papier scierny i na czas potrzebny na zeszlifowanie tego :/
      Moze weź grubszy papier
        gradację 40
          c.d. klejenia
            Bardzo ciężko szlifuje się ten laminat. Ja elektronarzędziem szlifowałem bardzo długo jak oszlifowywałem obudowy do fornirowania. Papier 60.
            W moim przypadku nie miałem wyjścia, bo innego MDFu dostać nie mogłem.
            Dziwne bo mieszkam 30 km od miejscowości w której jest zakład produkcji płyt meblowych a w castoramie nie ma dostępnego MDFu.
              specjalnie dzisiaj kupilem papier 40. nie ma wiekszego znaczenia czy 40 czy 80 - idzie rownie wolno :/
              jeszcze 2 scianki zostaly...
                Zrywasz to do samej golej płyty?
                  w srodku do zera
                  po zewnetrznej bede tylko "matowil"
                  tyl nie ruszony bo bedzie sie lepiej kleila mata
                  ---------- Post dodany o 23:59 ---------- Poprzedni post o 23:58 ----------
                  po zeszlifowaniu ubylo 0,5mm
                    Zamiast zrywać biały laminat trzeba było bo mata ca zakleic
                      i pewnie frezarka byloby szybciej
                        Chciwy dwa razy traci...
                          mata idzie na tyl...
                          jakbym wiedzial ze to tyle zejdzie to faktycznie nawet APP bym to wykleil :/
                          i mniej nakurzone!
                          wliczajac zmarnowany czas to masz racje.
                            Stąd też wolałem zawsze zamówić ciut drożej, ale idealne docięte i z porządnej jakości mdfu niż później marnować czas na poprawianie... :) Nauczysz się Pawle doceniać jeszcze czas.. :P
                              Tak się zaszlifowałem, że rozwaliłem szlifierkę. Z tej okazji musiałem kupić nową i przyznam, że jak za 100zł szlifierka + walizka + kilka papierków na próbę to jest godna polecenia/ w porownaniu z poprzednią zbiornik na pył sam nie wypada i jest o wiele cichsza ( ciekawe jak długo wytrzyma w moich rękach :)
                                Ma regulacje predkosci? I gdzie takie cos wystepuje?
                                  Gdzie za stówkę?:)
                                    dopiero pierwsza sie klei
                                    kolejne opoznienie przez moja nieuwage. myslalem ze maty nakleje po wycieciu otworow... na szczescie sprawdzilem ze nie dam rady tam reki wcisnac :/
                                      Polecam dextera. Marka liroy więc nic specjalnego ale dobre wykonianie, trochę już poszlifowałem i nic się nie dzieje jak na 75 zl to dobry sprzęt. Niestety brak regulacji o której wspomniał Luszti.
                                      ---------- Post dodany o 18:10 ---------- Poprzedni post o 18:09 ----------
                                      Zamieszczone przez ruffpl;
                                      Walizka to akurat tylko problem ze śmieciami
                                        Ja się zastanawiam za szlifierką mimośrodową McMeec z regulacją obrotów, występują w Jula http://www.jula.pl/szlifierka-mimosr...-o125mm-010071
                                        A jak ktoś chce coś tańszego to jest teraz promocja w Juli na tańszą wersję bez regulacji obrotów: http://www.jula.pl/szlifierka-mimosr...-o125mm-010073
                                          Gdzie za stówkę?:)
                                          http://www.jemogfix.dk/Butik/Vaerkto...9037745&view=1
                                          Papierów ściernych zamówiłem z allegro za prawie stówę więc w końcu nie muszę oszczędzać :) / jeszcze druga taka walizka i będzie akurat na cd-playery do djki
                                          ---------- Post dodany o 19:38 ---------- Poprzedni post o 18:47 ----------
                                          Jejej !!! Drugi skończony w szybszym tempie, bo w 1,5 dnia.... Ale będe miał po tym bajcepsa :) Jeszcze 2 takie i przerwa...
