    Jak mi ktoś teraz powie że za słaby wzmacniacz to... :)
    Dopiero przywiozłem, zaraz odpalam.
      juz tyle lat na rynku sa te sonusy a nadal robia wielke wrazenie
      wiele osob je kopiowalo i psulo wszystko proporcjami. twoje sa piekne (poza detalami z tylu), az chce sie takie zbudowac
        Nie no porażka, ten mój amplituner ma wyjście na suba, ale jest tak wysoko cięte że sub zamiast grać samym basem to "buczy" jeszcze wyższym.
        Beznadzieja, bez "lepszego" (niżej uciętego) filtra nie da rady tego słuchać, nawet samego suba bez kolumn frontowych, bo z kolumnami to już totalna tragedia.
        Kurde, jednak mogłem wziąć ADS-a... choć z drugiej strony 75Hz to też dla mnie za wysoko.
        Dlatego uważam że wolał bym panel A-138 od STX-a (który to ma filtr od 50Hz) niż wzmacniacz Irka, gdyby tylko były w tych samych cenach.
          Brawo panie BraWo... klient zadowolony Właśnie wywierciłem otworki i złożyłem pierwszy terminal
            co to za material? bo nie widac za dobrze na zdjeciu
              stal nierdzewna 1,5mm szlifowana
              sorry ale foty z telefonu , tu lepsza jakość
              ...a to wyszło najlepiej ( małe problemy z mojej winy bo pomyliłem się z otworami na śruby o 1 mm wkażdą stronę i już niepasowało :>, ale wystarczyło trochę szpachlówki i szlifowanka i w końcu pasuje idealnie)
              ...i tak za małe pieniądze, będzie duży high end
                No Panie, fajnie się wpasowało :)
                  upaly nie sprzyjaly pracy wiec robie w nocy
                    Widzę tanią, dobrą pojemność. Można? Można
                      Paweł robiłem tak samo :)
                      Wychodziło 5zl za kond duzej pojemności
                      Zamawialem po 40-50szt tych kondow
                      Jak były jeszcze w takiej cenie
                        dokladnie, tanio, dokladnie i dobrze
                        mam jeszcze kartonik tych kondow na zapas
                          A mi zostały chyba tylko 4szt :(
                          I nie mogę znaleźć tego sprzedającego na Allegro :/
                            pewnie juz wyprzedal sie
                            szukaj w zakonczonych i na tablicy
                              W sklepie miał taniej niż na Allegro
                              Ale nie mogę znaleźć gdzie zapisałem adres
                                ja żałuje że za mało kupiłem wtedy :(
                                  Też mam "wojskowy" zapas tych kondów.
                                  Jeszcze są na allegro http://allegro.pl/kondensator-4-7uf-...443963465.html
                                  2,2uf tez ma http://allegro.pl/kondensator-2-2uf-...443957038.html
                                  youtube.com/user/Mr1Raziel
                                    ja od niego bralem
                                    4,7 i 2,2uF
                                    ale jak ja je bralem to mial taniej
                                    co nie zmienia faktu ze nadal sie oplaca
                                      No i o to właśnie chodzi :)
                                      Dzięki
                                      ---------- Post dodany o 15:02 ---------- Poprzedni post o 14:11 ----------
                                      Zrobiłem większa zakupy.
                                      Zapytałem ile jeszcze ma moze przy większej ilości bedzie cos taniej
                                        Powiedzcie, do czego aż tyle kondów i pojemności w filtrze?
                                        Jaki to podział? Nigdy tyle kondów w zwrotnicy nie widziałem, chyba, że to nie jest zwrotka :P
                                          Zamiast jednego elektrolita Paweł włożyć 10 foliowych :)
                                          Wyglada to na 3 drogi
