    Nowe zabawki przyszły:
      HDS+15revelator hmm... Dobre granie może z tego być.
        Oby :)
        http://www.audioexcite.com/?page_id=59 Narazie to + ewentualna pułapka zaproponowana przez raven1985 do opcji +2db. Być może również pobawię się w projektowanie od zera, ale to już* diyaudio.pl/obrazki.html *dalsze plany ;-)
          Napewno będziesz zadowolony
          Br czy zamknięte?
            BR w 11.5l :)
            Testowe template powycinane :)
            Teraz wybór jednego i próbne fornirowanie by sprawdzić czy luki nie za ostre by fornir się nie łamał :)
              Za szerokie Panie a za płytkie przy tej szerokości.. :) Zobacz jak zagięcie będzie wyglądało na bazie idealnego prostokąta tj szerokość x1,5 na głębokości.
                Do tego dojdzie oczywiście tył więc będzie podobnie jak w moich (a właściwie już brata) Ellama-XT (choć kształt jest lekko zmieniony):
                Aha proporcje całości wychodzą właśnie +/- 1 x 1.5.
                  No i dużo lepiej to wygląda :)
                    dola mam :(
                    koncze elektronike i chyba wyprzedam wszystkie glosniki...
                      ...chyba wyprzedam wszystkie glosniki...
                      Żeby kupić komplet porządnych głośników rozumiem?
                        nie, karton wodki :p
                          Wypijesz i zaraz to samo będzie a takto głośniki zawsze mogą na chwilkę "oderwać" od problemów życiowych :P
                            Od problemów życiowych odciagna go problemu ze sprzedażą
                              Ja dzisiaj pocielem dechy na subcia.
                                45st na suba?
                                A kto to mi mówił, ze to zły pomysł gdy ja tak robiłem
                                  45st na suba?
                                  Zly? Czemu zly ?:) z reszta co to za roznica czy sub czy kolumna, obie wersje warto robic na 45 stopni :) nawet powierzchnia klejenia jest wieksza niz w typowym skladaniu na 90 stopni, co czyni konstrukcje jeszcze bardziej sztywna i solidna.
                                    Wiem :)
                                    Tylko jak ze 2 lata temu robiłem tak kolumny pod 10cm w100 to nie spotkało sie to z akceptacja :/
                                      skrzynie pod DLSy
                                      i zalegle dystanse dla forumowicza (to najciensze)
                                        Mam taka prosbe. Czy moze mi ktos polecic jakis dobry (dobrze kryjacy) podklad do pomalowania plyt mdf ?
                                        Ostatnio malowalem zwyklym podkladem samochodowym (szarym) i bylo ok, ale moze jest jakis bardziej odpowiedni podlad wypelniajacy albo cos ??
                                        Warstwa nawierzchniowa bedzie - baza + bezbarwny samochodowy.
                                        Dzieki.
                                          Może sprobuj podkładem samochodowym głębokowypełniającym + utwardzacz/ dostępne są chyba czarny i bialy w sklepach z artykulami lakierniczymi do samochodów. Ja tak robię/ daję podkład pędzlem, szlifuję na gladko, srejuję i na to bezbarwny lakier. I jest czarne lustro/ albo biale.
