    Zależy co ma na myśli ten który pisze słowo "rock".
    Do metalu i "ciężkiego rocka" (i tu pojawia się pytanie, co dla kogo oznacza ciężki rock) się nie nadają, ale np. Dire Streits brzmi przyjemnie.
    Może akurat Dire Streits to nie wszystko mi podchodzi, ale lubię. Metal niekoniecznie, bardziej punk, indie, klasyków tego gatunku. Wykonawcy zahaczający lekko jazzowo , dobre żeńskie wokale (Florence Welch) więc wydaje mi się, że nie ograniczam się tylko do naparzania gitarami. Pozdrawiam.
      Ushery sa swietne do rocka, ale to kwestia gustu:-) nawet tlka mi podchodzi w tym gatunku:-)
      ac/dc na tych usherach brzmi jak by ktoś zmniejszył im napięcie z 230V do 1.5 V
        A u mnie emity juz grają :)
        Ale musze jeszcze troche przy nich posiedzieć
          Ja również zabrałem się do roboty. Paczki skręcone, pozostaje wykończenie.
          Dla zainteresowanych mogę udostępnić projekt obudowy. Wysokość 90cm, waga 30kg. Zamierzam okleić je kocem, czy będzie dobrze jak zrobię to w takiej kolejności: boki/tył->podstawy->przód? Jest to moja pierwsza konstrukcja, więc wszelkie szczegółowe uwagi/rady są wskazane :)
          Ps. Głośniki to: Beyma 12"k-200, Beyma 8"M-100, monacor MHD-120
            Zamieszczone przez DiGiCo Zobacz posta
            wielki plus że jest średnio tonowy
              heh Dzięki. Nie mogę się doczekać momentu, kiedy zagrają z dostrojoną zwrotnicą :) Jeszcze wracając do pytania o oklejanie. Gdzie polecacie wykonać łączenia i czy kleje tapicerskie bez problemu trzymają się szpachli?
                Po polerowaniu. A, że nie pijam Johnnie Walkera, to wrzucam fotkę z winkiem :)
                  Wina chyba tez nie pijesz patrząc po kurzu na butelce
                    Pijam, ale trzymam osobno takie ktorych nie ruszę przez najbliższe kilka lat
                      hehe
                      To te lepsze do zdjęcia wziąłes :)
                      Widocznie jakaś lepsza okazja
                        tak, kleje trzymaja sie szpachli
                        zobacz moje filmy na YT
                        dlaczego? u mnie nowo zakupione rzeczy sie szybko kurza
                          U mnie tez.W koncu moj pokoj goscinny to garażokolumnobudowlanopokojoaudio room wiec pylu tam pelno od ciecia czy od szlifowania forniru.Co idzie to robie na zewnatrz ale zbliza sie zima :)
                            Jak by ktos potrzebowal TSy Lab12 po wyciagnieciu z pudla. Popracuje sobie troche to cms sie zwiekszy qts i fs troche spadnie i bedzie jak trzeba.
                              trzeba się pobawić trochę
                                Jeden monitor gotowy
                                  Szkoda tylko, że taki, który z zasady będzie pracował nieliniowo i zniekształcał sygnał:
                                  Długość cewki: 7mm
                                  Długość szczeliny powietrznej: 7mm
                                  http://www.elmuz.com.pl/beyma/8m100.htm
                                    ruffpl => te monitory będą pracować w pozycji poziomej? Pierwszy raz widzę takie rozwiązanie.
                                      Zamieszczone przez madelektronik Zobacz posta
                                      Malo jeszcze widziales :) pisze to bez zlosliwosci!
                                        Tak, poziomo/ dużo jest takich, np. Eve Audio SC307, Focal SM9, albo te na których się wzorowałem Adam audio A77X
                                          Te focale, to wlasciwie zwykle monitory dwudrozne dzialajace w pionie, lecz dolozono tam sub bas z membrana bierna. Takie dziwadlo :)
