Zamieszczone przez marian
Zobacz posta
Zamieszczone przez Adam_85 Zobacz postaUshery sa swietne do rocka, ale to kwestia gustu:-) nawet tlka mi podchodzi w tym gatunku:-)
Ja również zabrałem się do roboty. Paczki skręcone, pozostaje wykończenie.
Dla zainteresowanych mogę udostępnić projekt obudowy. Wysokość 90cm, waga 30kg. Zamierzam okleić je kocem, czy będzie dobrze jak zrobię to w takiej kolejności: boki/tył->podstawy->przód? Jest to moja pierwsza konstrukcja, więc wszelkie szczegółowe uwagi/rady są wskazane :)
Ps. Głośniki to: Beyma 12"k-200, Beyma 8"M-100, monacor MHD-120
Zamieszczone przez DiGiCo Zobacz postaPs. Głośniki to: Beyma 12"k-200, Beyma 8"M-100, monacor MHD-120
Zamieszczone przez DiGiCo Zobacz postaJeszcze wracając do pytania o oklejanie. Gdzie polecacie wykonać łączenia i czy kleje tapicerskie bez problemu trzymają się szpachli?
zobacz moje filmy na YT
Zamieszczone przez lklukasz Zobacz postaWina chyba tez nie pijesz patrząc po kurzu na butelce
dlaczego? u mnie nowo zakupione rzeczy sie szybko kurza
Zamieszczone przez raven1985 Zobacz postawielki plus że jest średnio tonowy:
Długość cewki: 7mm
Długość szczeliny powietrznej: 7mmLast edited by Racjonalny; 30.10.2013, 14:16.
Zamieszczone przez madelektronik Zobacz postate monitory będą pracować w pozycji poziomej? Pierwszy raz widzę takie rozwiązanie.
