    Mr. R posłuchaj go w 40L
    słuchałem .
    Myślę, że TIW ze swoim możliwościami mechanicznymi pozwoliłby sobie na jeszcze większą korekcję
    Pozwala ale nie brzmi tak "głęboko" mimo wszystko .
    Muszę w końcu podpiąć do tego Scana 32W i powkurzać sąsiadów
    Chyba zafundować im darmowy masaż
    Marian ja po odsluchu obu i dość długiej zabawie mam własnej dokładnie takie wnioski.
    Też mam takie .
    Usher do korekcji raczej średnio . Nie ma co porównywać do możliwości TIW-a .
    Mój 80W piecyk skończył ushera a TIW się dopiero rozkręcał
    A bez korekcji w closed do suba nie bardzo .
    W małych pomieszczeniach do uzupełnienia monitorów świetna sprawa :)
      Nie wiem gdzie wiec postawie pytanie tutaj. Jak w waszym przekonaniu a może nawet doswiadczeniu wypadają glosniki COAXIAL-ne czy są jakieś szczególne przeciwwskazania. Chodzi mi o te :
      http://www.seas.no/index.php?option=...302&Itemid=258
      lub dużo taniej:
      oaudio.de/Loudspeaker-drivers/Tang-Band/Coaxial/Tang-Band-W3-1723::562.html
        sam mam na nie ochotę
        Fajnie 3 way by z tego wyszło z daytonem rs225 na dole .
          Ja myślałem maksymalnie o 180mm na dole bo moje pomieszczenie jest dosyć trudne i przy obecnych kolumnach mam sporo basu, i podejrzewam że z większym przetwornikiem może byc przesada.
          Jest jeszcze: http://www.seas.no/index.php?option=...119&Itemid=141
          i tego mogę mieć po 100 euro za sztukę ale nie wiem czy 176mm przetwornik nie będzie gorszy na średnich tonach.
            Zamieszczone przez Trol. Zobacz posta
            Oczywiście, że się da wychodzi idealnie, ale postaw teraz płytę na stojąco, oderwie kawał MDF coś już o tym wiem. Trzeba do tego od dobrej strony podejść i będzie git, ja zacząłem z du** strony i popsułem Zdjęcie powinno wyjaśnić o co chodzi.
            Heblowałem bez frontu, front będzie robiony później. Zacząłem od frontu w kierunku tyłu i tylną ściankę rozwarstwiło, odrywając przy tym kawałek MDF, boczne zostały nie naruszone.
            Po naprawie i dół obudowy zacząłem od tyłu w stronę przyszłego frontu i wyszło elegancko.
            Można sobie z takimi krawędziami poradzić przykładając drugą płytę lub deseczke i skręcić ściskiem. Wtedy popsuje tylko kawałek płyty którym dociskamy, a obudowa zostanie nie naruszona.
            No to akurat jest prawda, bo odłupuje mi dość często koniec nawet na zwykłym heblowaniu. Jeszcze są 2 sposoby: prowadzić do połowy, zdjąć i jechać od drugiej strony lub jechać na końcu wałka tylko wystającą część.
            Nie wiem na ile to dokładne, ale może pokombinuję sobie...
            Frezem z łożyskiem byłby ok, ale do heblarki w przeciwieństwie do niego mam dostęp.
            EDIT:
            Wszystkie sposoby przetestowałem, znaczy się ta sama sytuacja co tu (brak przedniej ścianki), no i najpierw tak jak pisałem (na końcu wałka), potem całość (nie było deseczki, bo przodu też nie było), przód gdzie przylegać ma ścianka przejechałem raz w jedną raz w drugą do środka i zebrałem mały garb tarnikiem.
            ---------- Post dodany o 18:02 ---------- Poprzedni post o 15:46 ----------
              sylvek za 100€ to masz sonido i nie musisz kombinować
                Nie znam tego sonido. A za te seasy trzeba zapłacić od 530- 650zł więc 400 z małym hakiem to dobra cena.
                  na razie tylko serducha zrobione dechy powinny być jutro już u mnie głośniki myślę że jeszcze w tym miesiącu kupie to mój pierwszy projekt diy i muszę wszytko pokupować narzędzia więc z pozoru nie drogi projekt będzie sporo kosztować
                    Pytanko, symuluje w WinISD ScanSpeak'a 26W8534, czy taki group delay jak na obrazku jest jeszcze akceptowalny, czy bedzie juz moze slychac wyrazne przeciaganie / mulenie ?
                      Jeszcze ujdzie
                      youtube.com/user/Mr1Raziel
                        Zamieszczone przez lonevolf Zobacz posta
                        Na dobre kondy była kasa a na rezystory juz nie :/
                        I ten rdzeń pośród takich ładnych kolorów :/
                        ---------- Post dodany o 00:02 ---------- Poprzedni post o 00:01 ----------
                        Jeszcze ujdzie
                        26ms i ujdzie?
                        Cos nie przesadzasz
                          Klon 7100 już gra u nowego Pana,a mi zostało tylko parę fotek z budowy :
                          Tutaj jeszcze brak docelowego tyłu i uzbrojonego frontu,bo szybka nagle zrobiła się za wysoka o 4mm:) ...
                            11ms i strojenie na 50Hz chyba powinno być ok? (To dla 14SCX-a.)
                              freedi: można zapytać skąd te wskazniki ?
                                Ebay - 50 dolców za szt :-)
                                  26ms i ujdzie?
                                  Cos nie przesadzasz
                                  dla 22Hz...
                                    26ms i ujdzie?
                                    Cos nie przesadzasz
                                    no to mój pierwszy projekt wiec jedyne co mogę to skopiować z oryginału bo nie znam się na projektowaniu zwrotnic :)
                                      To jedno, ale dobór elementów to drugie. Równie dobrze mogłeś dopytać kolegów z forum o elementy:)
                                        26ms i ujdzie?
                                        Cos nie przesadzasz
                                        a jakie rezystorki tam wcisnac mudorfy czy jakies inne w sumie moge jeszcze po zmieniac co nieco
                                          Jak juz poszedles "szeroko" (za szeroko ) to daj chociaz superiory z Polinka
