    Niewinnie zaczynam zabawę z pomiarami głośników i nie wiem jak zabrać się za kolumnę typu MTM (centralny do kina). Do pomiarów brać parametry jednego średniaka + wysoki?
      Zależy jak chcesz te woofery połączyć, szeregowo czy równolegle - musisz je podłączyć i wziąć w pomiarach za jeden głośnik.
        Połączenie będzie szeregowe. Impedancję również mierzyć przy połączonych głośnikach? Jak w takim wypadku mierzyć imp z masa dodaną? Na obu dać obciążenie?
          Nie mierzysz impedancji z masą dodaną tylko parametry T-S głośnika a to chyba Ci nie potrzebne?
            No racja, przecież mi potrzebny jest tylko wykres impedancji. Mierzyłem dziś kilka nieznanych głośników i pewnie dlatego zostało mi w głowie to obciążenie. Dzięki za naprostowanie
              Coś tam się powoli dzieje :-)
              Bloodwood niestety bardzo kruchy (a do tego mam na styk), choć jak na razie jakoś tam wychodzi. Jak okleje drugą to będę myślał czy mam z czego i czy jest sens coś poprawiać.
                Super Ci to wychodzi:) Co będziesz robił z przestrzeniami pomiędzy paskami forniru?
                  Czarna szpachla tak jak na próbnym:
                  Ewentualnie sprawdzę inne kolory bo czarny jest tu mało odznaczający się. :-)
                    jak lakierujesz/bejcujesz?
                      Bejcy nie używam, nie nadaje się do forniru imho.
                      Lakier poliuretanowy, jeszcze nie wiem jakiej firmy, co będzie akurat najlepszego pod ręką. :)
                        robisz to w warunkach domowych?
                          No niestety, wszystko ręcznie, nie mam dostepu do kompresora/komory.
                          W sumie to może i bym miał, ale nie lubię robić sobie długów wdzięczności ;-)
                            Ja malowałem kilka rzeczy kompresorem i zawsze wynikały jakieś syfy, czasem pływały od razu w lakierze, inne pewnie się doklejały.
                            Chyba będzie trzeba polerować, choć jak mam już kolumny ze zwrotnicami, to stoją nieoklejone, bo nie chcę ich z powrotem do warsztatu zabierać, ehh...
                            Muszę się zmusić i w końcu fornir położyć, na razie mam pomysł na dąb malowany poliuretanem bez podkładu, efekt fajny, bo dąb robi się prawie brązowy. Jakiś Domalux do parkietów mam, ale jest stary, więc pójdzie pod sitko, wcześniej nim lakierowałem, to coś pozostawało, ale jak używam starych, to tak potem jest, nie wiem czy to prawidłowa obserwacja, ale może właśnie przez długie przechowywanie grudki się tworzą.
                              Kiedyś na innym forum (budowlanym) czytałem że domalux tak ma. Poliuretany jednoskładnikowe utwardzają się pod wpływem wilgoci, podobno raz otwarty domalux łapie grudki i przed ponownym użyciem warto go przecedzić. Sitka i kubki do lakierów są za grosze, warto się w kilka zaopatrzyć.
                                Powoli zabieram się za składanie tego zestawu "lego" :)
                                Póki co szukam inspiracji do obudowy. Pytałem już tutaj ale dolphin123 wysłał mojego posta do Toolboxa w którym lekka posucha - czy mogę użyć OSB 22mm do do zrobienia obudowy??
                                Mam nadzieje dolphin123 że nie będziesz miał mi tego za złe
                                Pozdr
                                  Ja mam z OSB obudowy a fronty z MDF, najbardziej ekonomiczne rozwiązanie.
                                  Co do grudek, w ftalowych też miałem, więc pewnie tyczy się to wielu rodzajów lakierów bez utwardzacza.
                                    Dokładnie tak chciałem zrobić. Może nie tyle przez ekonomie a dlatego że OSB 22 mam pełno na magazynie:)
                                    Dzięki
                                      Zamieszczone przez czarecki Zobacz posta
                                      Nikt Tobie nie zabroni tego zrobić... ale to ani nie wychodzi taniej ani "lepiej" (bo taniej).
                                      Najtańszy materiał z tych odpowiednich na kolumny to wiórówka.
                                      ---------- Post dodany o 20:11 ---------- Poprzedni post o 20:10 ----------
                                      ...no chyba że tak.
                                        [QUOTE=marian;386202]Nikt Tobie nie zabroni tego zrobić... ale to ani nie wychodzi taniej ani "lepiej" (bo taniej).
                                        Najtańszy materiał z tych odpowiednich na kolumny to wiórówka.[COLOR="#696969"]
                                        to juz nie MDF najlepszy?
                                          Mi bardziej chodzi o to czy ten materiał się w ogóle nadaje do budowy kolumn tj. czy ma odpowednie właściwości
                                          Myślałem jeszcze żeby to obić od środka matą bitumiczną, co Wy na to??
                                          Pozdr
