    Zamieszczone przez Jimy-Adi Zobacz posta
    Jak czyscic cos malowane farba olejna to wystarczy kupic taki srodek ktory mozna nalozyc czymkolwiek nawet pedzlem.
    PainRipper?
    Kupiłem to w szklanej butelce jak do rozpuszczalnika, nie pamiętam dokładnie ale chyba Dragon ma to w swojej ofercie.
    Ale nie wiem czy to do drewna się nadaje...
      Marian nazwy dokladnie nie pamietam ale po zdjeciu widze bardzo podobne działanie. Uwierz mi ze naprawde ladnie wyszlo moge za tydzien zrobic zdjecie tych dzwi :)
        Czyściłem w lato okna 30 letnie okna drewniane domku które miały iść do wyrzucenia, warstw farby chyba ze dwadzieścia i Poszło idealnie. Nie pamiętam nazwy środka, czarna puszka 1ltr. Co mogę powiedzieć to jak dokupiłem dragona to porażka, strasznie słabo to działało, także jeśli macie wybór proponuję coś innego.
          Dragon jeszcze nie zrobił nic dobrego.
          Ma same beznadziejne, słabo działające produkty w swojej ofercie
            Jeśli znajdę butelkę to napiszę dokładnie co to było.
              Jak rozumieć opis, że kit jest elastyczny?
              Nie jest to plastelina, ani nie jest to szkło. Po zaschnięciu na kawałku kartonu i próbie wyginania, odkształca się sprężyście bez pękania (oczywiście w granicach rozsądku). Przy szlifowaniu nie "ciągnie" się jak wikol z pyłem. Szpachla na bazie MDF po zaschnięciu dość wiernie przypomina "oryginalny" MDF. Nie ma problemu z lakierowaniem, klejeniem.
              Pyłu niestety nie mam, jedynie jak się skurzy na ziemię, to potem miałbym pozamiatany z brudem, więc niefajnie trochę.
              Aby zrobić trochę pyłu MDF potrzebujesz z 5 minut pracy szlifierką oscylacyjną na odpadowym kawałku, na w miarę czystym stoliku ;-)
              ---------- Post dodany o 13:12 ---------- Poprzedni post o 13:05 ----------
              Ja testowałem "środek do usuwania starych powłok" firmy 3V3 i działa OK. Dwie butelki Dragona stoją do dziś na półce, nawet nie wiem jak tego dziadostwa się pozbyć...
              Tak się zastanawiam, jaki Dragon ma układ z hipermarketami że pomimo swojego dziadostwa ciągle masowo to oferują ;-)
                Ja używałem zawsze ten preparat i do felg i do drewna się nadaje.
                  Scansol jest genialny do lakierów z felg i innych powłok :)
                    Do lakierow z felg najlepszy jest piasek
                    Bo usunie odrazu rdze :)
                      A co jest dobre do usuwania silikonu, bo niedlugo mnie to czeka w całej łazience :mad:?
                        Silikon się turla :)
                          To może ma ktoś jeszcze sposób na łatwe i szybkie usunięcie kleju Pattex Universal z forniru ? ;-)
                            klang + ton Cheap Trick 239
                            Mivoc MPA WM8 + KFT 130 M
                            calkiem ciekawy kompromis miedzy efektywnoscia i moca a jakoscia
                            bas nie jest bardzo niski (moje vify schodza duzo nizej), ale cos tam pomrukuje i na codzien da sie tego sluchac. w wiekszej obudowie zapewne byloby lepiej
                            wysokie bardzo delikatne
                            srednica w pelni poprawna, ale nie tak detaliczna jak z klasycznych domowych glosnikow.
                            glosnosc przy zachowaniu jakosci - to jest to do czego zostaly stworzone
                              Wkład od noża do tapet ustawiony pod kątem 90 stopni do powierzchni forniru i jedziesz. Na pewno ci się uda jak się skupisz i fornir pozostanie cały
                              Na koniec szlif tego miejsca. Papier na płótnie 240 lub wyższym i nie będzie śladu po tej operacji.
                                Paweł a jak sam KFT?
                                Jest powietrze, szczegół i najwyższa gora?
                                I gdzie wypada podział?
                                  Manualnie to wiadomo i tak właśnie robie gdy jest taka potrzeba, myślę jednak sprawdzić rozpuszczalniki różne na jakimś odpadzie.
                                    mam nadzieje ze to wina braku wygrzania, bo tego brak :(
                                    po godzince pojawila sie najwyzsza gora, ale detali i lekkosci nadal brak
                                    nie wiem gdzie jest podzial bo nie ma tego na wykresie a ja nie szprecham po dojczu
                                      Czyli szukam dalej :(
                                      Szukam jakiegos magnetostata do podziału o okolicy 2,5kHz
                                      W uczciwej cenie
                                        nie bierz mojej opinii za wyrocznie bo sluchalem go bardzo krotko (klient juz zabral), nie mam pojecia co potrafi na innych filtrach itp
                                        ale brzmienie bardzo delikatne i ja bym sie przjzal mu blizej
                                        moze uda sie zrobic to samo jeszcze raz
                                          W uczciwej cenie
                                          Najtansze to BG Neo3 oraz cokolwiek z serii hivi RT2.....
                                          RT1II - to tez zagra
