    Mój nowy podopieczny - Vifa NE315W-04. Na początek aplikacja BR (od 115l przez 100l kończąc na 80l). A jak największy litraż BR nie będzie miał zadowalająco niskiego f6 i wytrzymałość mocowa głośnika będzie niska to zainwestuje w testy aplikacji TL. Znając swoje preferencje pewnie skończy się na 300 litrowej klofcie TL z długością tunelu powyżej 3m.
      Nie mam szczęścia ostatnio do sprzedawców allegro. Dzisiaj przyjechały mccauley b1240 znowu w watpliwym opakowaniu. O ile transport przeżyły to jeden z nich zle zregenerowany, co jest dziwne bo robione w dragon's head...
        Ja kiedys dostalem z USA glosniki wysokotonowe po prostu wlozone do tego malego opakowania (small flat rate).
        Przezyly i nawet zadnego wgniecenia czy polamania nie bylo
          Spoko ale te wysokotonówki pewnie nie ważyły 17kg ;]
            Kolejny źle zregenerowany głośnik w tej firmie?
            Ciekawe, a jak opisywałem co się stało z kappą po kilku miesiącach to mi nikt nie wierzył :)
              Sprawa wygląda tak: gość z allegro jakiś czas temu wysłał je do regeneracji i po otrzymaniu sprawdził je niby na małej mocy i były ok. Do tej pory leżały i nic z nimi nie robił. Teoretycznie można się machnąć w ocenie stanu bo sam po podłaczeniu na pełnym paśmie myślałem że jest ok ale grał ciszej. Po dokładnym sprawdzeniu cewka pięknie ociera o szczeline, na oko widać jakby lekko przekrzywiona membrana była. Chyba ktoś nie wycentrował i krzywo do dolnego resora przykleił. Gość ma jutro się z nimi kontaktować jak tego nie zrobia to zwracam i dziękuję.
                Kilka miesięcy grania i o to co się stało:
                  Prezent mikołajkowy, a przy okazji dylemat "Bloodwood czy Padouk":
                    Bloodwood wyglada przepieknie.
                    A przy okazji, w jaki sposob powstaja te czarne paseczki na laczeniach forniru?
                      Zamieszczone przez robsont Zobacz posta
                      Czarna szpachla. W oryginale jest to jakiś rodzaj kleju.
                        do mnie dziś dotarły Seasy i zdziwiłem się ze nie są oryginalnie zapakowane ale na szczęście są cale :)
                        jutro zrobię fronty mam nadzieje że nic nie spier....:lol:
                          Te wooferki mi się podobały na tegorocznym AS :)
                            Juz jest lepiej
                            Dołoż pułapkę na woofer na 6 kilo
                            Czekam na części z Polinka, w wersji z dołożonym jeszcze 10uF+8R2 zgranie fazowe ciut lepiej wygląda, cięcie spada na 2kHz, no ale w okolicach 3kHz wcześniej było około -3dB z korekcją -5dB, więc troszkę większy dołek się zrobił.
                            Co byście polecili zostawić?
                            W sumie to obie zwrotnice wyglądają bardzo podobnie, więc coś czuję, że warto posłuchać i wtedy zdecydować.
                            Tak swoją drogą jestem prawie przekonany, że ta wersja ostania co jakoś wymodziłem zagra lepiej niż poprzednia złożona z byle czego. Zastanawiam się czy przy tanich głośnikach ma sens aż tak długo rozwodzić się nad zwrotnicą, choć jak ma to dołożyć kilka % do jakości to czemu nie...
                              Zamieszczone przez lonevolf Zobacz posta
                              Seas U18RNX/P ??
                                U16rcy/p
                                  gi co to za szpachelka? Jak robisz te paski czarne i ten bloodwood?
                                    Szpachelka to piłka do forniru, paski czarne tak jak wyżej napisałem, a bloodwood to rodzaj drewna/forniru ;-)
                                      Pokaz wykresy
                                        A ja myślałem, że to ten sam fornir na obu zdjęciach tylko inna bejca użyta :)
                                          Poprzedni:
                                          Porównanie:
