    nie chce 90 l skrzyń ...
    Amethyst Trinnov Audio
      90 litrow dla 15 cali to i tak bardzo malo :)
        muszę poeksperymentować w bassboxie
        ---------- Post dodany o 12:19 ---------- Poprzedni post o 10:28 ----------
        Zamieszczone przez Sound Wave - Można też wykorzystać ten głośnik inaczej. Mała obudowa zamknięta + korekcja aktywna. Wtedy mamy f3 powiedzmy dla 20Hz I tu duuży zapas mocy jest jak najbardziej wskazany. Nawet te 800W w takiej sytuacji nie będzie przesadą powiedzmy w salonie 30-40m^2
        i tak zrobię w kolumnach aktywnych.
          Miałem pod t.ampem 2400 wersje 8ohm na jednym kanale czyli ~500W. Przy testowaniu na max możliwości, po pół godziny musiałem ściszyć bo magnes był tak gorący że się dotknąć za bardzo nie dało. Także radzę uważać z mocą jeśli już chcesz się w nie pchać.
            chyba wezmę 4ohm owe http://stx.pl/sw-stx-15-3-800-4-f-a-mc.html a planuje napędzać http://www.ebay.pl/itm/1x-IRS2092-to...936609d&_uhb=1
            ---------- Post dodany o 13:27 ---------- Poprzedni post o 13:24 ----------
            4ohm owe mają ciekawszą charakterystykę w zakresie 50/100 hz w porównaniu do wersji 8 ohm
            ---------- Post dodany o 13:31 ---------- Poprzedni post o 13:27 ----------
            ojj nie odważę się na taki test
              Zamieszczone przez bolonietoperz Zobacz posta
              Kiedyś mając B&C 18NW100, na jednego połozyłem 1600W w zwykłym BR. Po dwóch godzinach ostrego grania przy chwili ciszy usłyszałem strzelanie, takie samo jak słychać przy samochodzie na postoju po dłuższej jeździe kiedy materiał się rozpręża :) Pomacałem kopułkę i się sparzyłem - nie miałem odwagi łapać za magnes :)
                Suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuper :thumbup:
                marcinsywala.pl
                  Właśnie sobie pomierzyłem taką o to egzotykę :)
                  Po odsłuchach szumu pomiarowego i pełnym pasmem tego audaxa strzeliłem mu jeszcze CSD :
                  Dzwon na 3k nieco utrudni mi żywot .
                  Idę zwrotkować :)
                  PS
                  Pawele i Łukaszu jak widać CNC ani żadne szablony potrzebne nie były :)
                  Tylko mi taśma się skończyła
                    i po robocie :)
                      A po co ten centralny tak wysoko?
                        Nawet zelatyna nie pomogla :P
                        Idę zwrotkować
                        I ja tyz, parawany zaparkowane, teraz pomiary i proba sklejenia czegos co da sie sluchac... Musialem pokoj przemeblowac i sporo klamotow wywalic, zeby zrobic im miejsce.
                          czy nad, czy pod ekranem to chyba nie ma większego znaczenia? zawsze mogę zmienić...
                          jest to pierwotna wersja rozmieszczenia, potestuje z umiejscowieniem na dole
                            U mnie tez praca wrze. Narazie wstepna przymiarka czy wszystko pasuje.
                              Piotrek co to za wysokotonówka?
                                Maly wawecor tw022-04 ten z komora rezonansowa. Material samej kopolki jest nieco inny niz w tw30, wydaje sie mniej przezroczysty. Jak skoncze budki to wezme sie za zwrotnice.
                                  Wavecor TW022WA04 - materiał zbliżony do tego co jest w Wavecor TW030WA05/06/07/08 w Wavecor TW030WA09/09 materiał ma inną strukturę i inaczej wygląda.
                                  Jak z basem z tego DAYTON-a ?
                                    Co jak co, ale Dayton są ładniutkie, korektor fazy na żywo robi naprawdę fajne wrażenie :)
                                    Ja w życiu wiele nie słyszałem, ale jak dla mnie to bas RS125 jest naprawdę fajny
                                      toopcool
                                      Mam w domu TW30wa10 i on faktycznie ma bardzo przezroczysta kopolke (tak ze widac material tlumiacy pod nia).
                                      Bas z daytona nie wiem jeszcze ale jak skoncze budki to napewno zdam relacje.
                                        Jak w supremo :)
                                          Raven będą z tego ludzie?
