Zamieszczone przez dj_zibi
Heheh :P
Ja dzisiaj fornirowałem ostatnią ściankę. "Miodu" 0,8l w zasadzie na styk. Zostało jeszcze ciut na poprawki etc :) No i oczywiście jak to bywa z ostatnia ścianką - odkryłem dobry sposób na kładzenie forniru, że nigdy go nie będzie brakować. Szkoda, że dopiero teraz. Jutro z rańca szuruburu po fornirze, potem po jakiś lakier, i jedziemy malować w niedziele. Czuje zakończenie niedługo. :twisted:
Jakim papierem wykończyć fornir? 120? 200? 600? Słyszałem różne wersje.
Zamieszczone przez Camel-Jakim papierem wykończyć fornir? 120? 200? 600? Słyszałem różne wersje.
takie forniry jak buk lub inne kompletnie gladkie musisz drobniejszym szlifowac - 220-360Zamieszczone przez takeroMają ich więcej może ?Witam,
No jeszcze bym znalazł trochę ichJ
jest to solidny, toporny przelacznik z jakiegos wojskowego sprzetu. napewno duzo lepsze niz to co kupilem w sklepie :P
na malych przelacznikach bedzie zwrotnica, poczatkowo projektu irka, potem rozbudowana. na tych duzych przelacznikach zbuduje sobie osobna sekcje tlumika. tylko rezystorow brak... :roll:
Dzięki Pawle. Zrobiłem na skrawku wiórówki próbke, przejechałem ją 120tką pare razy i bardzo ładnie (pod palcem) było czuć gładkość. O wiele większą niż przy surowym fornirze.
Następnie przeczytałem jak się bejcuje w internecie, ale oni tu o jakiś szmatkach itd... W końcu mówią 'mocz pędzel i wcieraj równolegle w drewno'. Ok, tylko taki mały otworek w buteleczce to jak ja mam pędzel moczyć... no to chlups na fornirBejca jest bardzo rzadka i bardzo wydajna (małe chlups starcza na spory kawałek rozsmarowania).
Zrobiłem jak ktoś polecał i kupiłem małą buteleczke za 6zł koloru Olcha ciemna... tak na oko... no i właśnie wrzuciłem pierwsza warstwę - za 15 minut ide wrzucić drugą na kawałku próbki by mieć porónanie. Ale i tak osiągnałem niemalże to co chciałem.
Zdjęcie pokazuje porównanie surowego forniru do bejcowanego jedną warstwą.
Po dokładnym wyschnięciu wielka lipa. Fornir jakiś matowy się zrobił i kolor niemalże jak bez bejcowania... :shock:
dj_zibi, to ten
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=420267376
Zamieszczone przez Camel-Zrobiłem na skrawku wiórówki próbke, przejechałem ją 120tką pare razy i bardzo ładnie (pod palcem) było czuć gładkość. O wiele większą niż przy surowym fornirze.
Zamieszczone przez Pawel S.Zamieszczone przez Camel-Zrobiłem na skrawku wiórówki próbke, przejechałem ją 120tką pare razy i bardzo ładnie (pod palcem) było czuć gładkość. O wiele większą niż przy surowym fornirze.
Grzebałem się i grzebałem ale wczoraj w końcu miałem trochę wolnego czasu to udało mi się okleić 6 największych ścianek oraz położyć jedną warstwę bejcy.
Dzisiaj już to wygląda dużo lepiej: dodatkowa warstwa koloru wiec nie ma przebarwień + 1 krotnie położony lakier mat ale zdjęcia nie mam - pokażę finalny produkt (wkrótce)
Jak patrzę na to zdjęcie to aż mnie skręca na samą myśl, że będę tam musiał posprzątać :)
