    Nie są potrzebne, ale mogą być. Ja ten wzmacniacz naprawiałem po tym wybuchu. Uszkodzenie było spowodowany dosyć cienkim i wyginającym się płaskownikiem, który przytrzymywał tranzystory od drugiej strony. Trochę elementów musiałem wymienić.
    Co ten płaskownik spowodował ? Przecież jak to z góry trzymało to tranzystory i tak były dociśnięte śrubami a to tylko "dodatkowo dociskało" ?
      Nie były przykręcone do płaskownika, teraz są - ja tak podchodzę do tematu.
      W poprzedniej wersji był tylko płaskownik przytrzymujący tranzystory od drugiej strony. Nic innego nie trzymało tranzystorów. Trzymał się na trzech śrubkach i wyginał na środku ( miał grubość około 3-4 mm) co spowodowało, że niektore tranzystory nie były dociśnięte.
        No to nie dziwne, że poleciał ;-)
          Nie zdziwiło mnie to. To jest właśnie powód dlaczego podchodzę do tematu przykręcając wszystkie tranzystory z osobna.
            Ciag dalszy. Kable sygnalowe i glosnikowe podlaczone, uklad auto on/off tez (o dziwo dziala po drobnym wyregulowaniu).
              Co tam regulowales w tym auto on off bo też to mam ale jeszcze nie podłączyłem, całkiem fajnie ci to wyszło
                Czulosc podawanego sygnalu. Jest tam opornik o ile pamietam 4,7kohm. U mnie jak sprawdzalem wyatarczylby nawet 100ohm, po podlaczeniu do tv i ustawieniu glosnosci na "1" (skala o 1 do 99, 0 to mute). Drugi opornik rozladowujacy kondensator, ma 10Mohm, i tu wychodzi ze wylancza przekaznik po okolo 3 minutach. Ja wlutuje 5Mohm, i bede obserwowac czy mi tyle czasu wystarczy. Pozatym chce wykorzystac zasilanie diody LED od ukladu auto on/off, do zasilania podswietlenia przycisku na przednim panelu wzmaka. A zasilanie wentylatorow, wykorzystac napiecie z plytki wzmacniacza.
                Aha, i bezpiecznik 3A z ukladu auto on/off, nie wytrzymal ponownego szybkiego uruchomienia toroidu :-P Jutro sprawdze na 5A i 10A :-) Jak wszystko bedzie dzialac, biore sie za monitorki do zestawu 2.1 pod tego wzmaka. Potem juz tylko oklejanie i malowanie wszystkiego. A kable do glosnikow i sygnalowy zostawie sobie na koniec.
                  Co niektórzy pokazują już gotowe konstrukcje a ja jeszcze w powijakach
                    Dzień i noc...dzień i noc...itd...
                    Skończysz przed wigilą
                    PS: Wpraszam się na odsłuchy
                      Post zawiera lokowanie produktu ? :)
                      Dobrze się prezentują te zaciski na czarnej blasze .
                        Post zawiera lokowanie oszczędności.
                          A Terminale kupiłeś z plastikiem czy osobno? :)
                            Terminale "blachy" zrobił mi Brawo z mojego projektu
                            Same gniazda kupilem kiedys na promocji na allegro po 4 zł sztuka wziałem 32sztuki
                            A lokowanie oszczędności to maktek :P zaraz idę frezować
                              Mikołaj był wcześniej w tym roku... do rodziny BSW dołączyły mniejsze braciszki.
                              Czapeczka też jest
                                Będziesz malował te pianki "moro" ?
                                  Nie, w żadnym wypadku.
                                  Jeden leci w roli małego suba PA do pracy, a drugi do auta.
                                    Ale te znaczki zakryj
                                      Nie ma opcji, wygląd mają charakterystyczny który je wyróżnia wśród innych i tego się nie zmienia. Ja się ich wyglądu nie wstydzę a wręcz przeciwnie, najlepsza jest reakcja nowego słuchacza który po pierwszym spojrzeniu reaguje uśmiechem i pytaniem co to za zabawke kupiłem. Mina się zmienia jak te zabawki dostają trochę mocy :)
                                        Czapeczka też jest
                                        Hmm, gdzies kupil? Chyba juz nie sa produkowane, niby cos am mivoc robil... ale nie jestem pewny.
                                          Od gościa na allegro. Sztuki bdb stan, oryginalne kartony i karty gwarancyjne z 2007r. Nie są produkowane od 5-6 lat.
