    Zamieszczone przez Jimi Zobacz posta
    Jak go podpinam pod zestaw (JIG) to podpinam go przez jakiś kondensator,
    Nie, tylko nie przesadzaj z mocą..
    Czy mam zakres częstotliwościowy jakoś dobierać?
    Nie.
    Czy testować go na całym paśmie?
    Tak.
    Jakoś go się zabezpiecza aby nie padł na niskich częstotliwościach??
    1 watt mu nie zaszkodzi.
      ok, dziekowac za odpowiedz... w tygodniu cos pomierze mam nadzieje
        Całe pasmo, nie musisz zabezpieczać -- tylko nie przekraczaj 1 W mocy.
          Każdy mówi 1Watt 1Watt a tak naprawdę nikt nie wie jak go ustawić ;D
            Nie trzeba z 1W do pomiarów, dla mnie to jest za głośno :)
              Dla mnie tez
              Ja mam wzmacniacz 1w przy 4omach i 0,5w przy 8
              W zupełności wystarcza
                a co w tym trudnego ??
                  Bo przy typowym odsluchu w domu nie przekracza sie 1w, no chyba ze ktos ma jakies wyjatkowo pradozerne muly.
                    przy FR stały pomiar napięcia jest potrzebny chociażby do ustalenia SPL.
                    przy Harmonicznych zmiany napięcia pomiaru zmienia wynik na korzyść lub niekorzyść (poziom harm.)
                    w CSD też ale nie ma już reguły w ktòrą stronę
                      Jak sie ma skalibrowany system to tak. W domowych pomiarach nie ma to znaczenia.
                      Jasne, ale to wtedy jak mierzymy znieksztalcenia. Tutaj pomiar bedzie tylko czestotliwosci.
                        Zamieszczone przez Sonik
                        No jak ustawić 1W na zespole głośnikowym? Nie da się
                        A podpierając się pomiarami producenta ? jeśli twierdzi że dany głośnik ma 85db 1W/1m (na ch-ce widać np.1kHz...)
                        skąd masz taki :) ? Ja też chce. Rozumiem że bierze pod uwagę to że głośnik ma np. 6,74R i dla takiej wartości automatycznie ustawia 1W czy jak to działa? :)
                          Dla mnie tez
                          Tba 820 ?
                          Wystarczy multimetr i impedancja głośnika.
                            Kazdy tak wszedzie pisze, gdyby tak faktycznie bylo to po co wzmacniacze i koncowki mocy
                            youtube.com/user/Mr1Raziel
                              Żeby mieć zapas i mniejsze zniekształcenia przy niskich mocach.
                                Ale i tak sluchaja głośnije, tylko to taki audiofilski trend na forach pisanie ze sluchaja z moca <1W :)
                                  Jak muzyka leci w tle, to pewnie w granicach tego 1W się trzyma... Ale jak nikogo nie ma, to ilość W szybko idzie w górę :)
                                  Edit: z ciekawości, na szybko wpiąłem sobie multimetr ustawiony na AC równolegle pod jeden głośnik, dałem dość głośno - zmierzone napięcie sięgało 3V na kolumnach 4R. Czyli i tak niewielka moc.
                                  Chciałbym zobaczyć wykres, z jakichś sensownych pomiarów, jak wygląda faktyczna moc dostarczana do głośników podczas słuchania.
                                    Dokładnie, jak kilka godzin slucham radia w domu to wiadomo ze leci cicho, ale gdy siadam typowo posluchac muzyki to w zaleznosci od muzyki, czasem 100W to mało
                                      Puść 1kh i w tedy zmierz napiecie, multimer nie zmierzy ci czestotliwosci tak zmiennej jak muzyka. I sprawdz czy twoj miernik obsłuży taka częstotliwość
                                        Oczywiście, jest to pomiar w najlepszym wypadku "poglądowy" :P Napięcie sobie latało, ale jakąś średnią sobie można z grubsza wybrać. Multimetr mierzy do ~400Hz, pamiętając, że ponad 90% mocy sygnału muzycznego zawiera się w tym zakresie, można sobie rząd mocy określić. Chyba.
                                        Najchętniej to bym oscyloskop podłączył, ale go nie mam :)
                                          Oj Panowie .
                                          Puszczacie sinus 50Hz ustalacie poziom żeby nie przekroczyć 2.8V na zwykłym mierniku na wyjściu wzmacniacza .
                                          I mierzycie .
                                          Dla pomiaru SPL nie ma to znaczenia .
                                          Natomiast może mieć znacznie dla pomiaru impedancji i TS.
                                          Ma też znaczenie dla wysokotonówki bo ona wytrzymuje kilka W więc jak się ma mocniejszy wzmacniacz trzeba ustalić poziom przed pomiarem .
                                          Jak ma się 1W wzmacniacz też trzeba zagwarantować że nie będzie clipował w czasie pomiaru bo wtedy pomiar będzie zdupiony .
                                          I dla waszych uszu i rodziny/domowników uszu bo może wytrzymacie jeden/dwa piski pomiarowe ale jak będzie ich więcej to może być wojna
                                          Pomiary na zewnątrz zwykle wykonuje już znacznie większą mocą niż w domu żeby mieć większy stosunek sygnał/szum
                                          średnia moc tak ale muzyka to impulsy i chwilowa amplituda może mieć w najgorszym wypadku nawet 20dB więcej niż średnia więc 1w wzmacniacz to zwykle za mało no chyba, że ktoś ma paczki ze 100dB SPL
