    Zamieszczone przez thomas Zobacz posta
    ktoś już coś takiego popełnił?
    Magico obejrzyj w ostatnim av jest relacja z fabryki
      2 W6-1139SIF
      juz wiem kto mi je z allegro sprzatnal :p
        Yyy, jak lepiej zrobić maskownicę. Tzn. czy maskownica ma przylegać do kolumny całą powierzchnią, czy może lepiej na kilku dystansach, które będą przylegać, a pozostała część, będzie w odległości grubości dystansów?
        Według mnie opcja pierwsza będzie lepiej wyglądać.
          Jak będzie wyglądać to już Twoja sprawa i gusta, ale gdy maskownica będzie przylegać do obudowy to głośniki nie będą się brudzić.
          Np. Ushery strasznie przyciągają kurz.
            Raven opowiadaj co tam ciekawego wsadziles na dac'a?
            Ad1955, leżał w szufladzie i brakowało motywacji ... aż się znalazła
            Dług siedziałeś nad PCB do XMOSa oraz kodem do niego?
            Nic :) to gotowe rozwiązanie waveio czy jakoś tak .
            Mogę się mylić, ale czy jakiś FPGA znajduje się na pcb daca ?
            CPLD .
            DACIO? :P
            Zamieszczone przez CASHpirovski Zobacz posta
            Convertero :P
            Rozumiem że nie będziecie sobie rościć żadnych praw do tych nazw :P
            Wstępne przymiarki .
            1 rzędy i zgrywa się bez offsetu :)
            Krążące o hm130z0 opinie nie są ani trochę przesadzone .
            Świetny średniak .
            Tak samo dobrze mi się słucha tego zestawienia jak mojego 12mu .
              Co tam się dzieje na 7 khz ?
              Pokazujesz pomiary połączone w tym arkuszu o którym miałeś pisać tutorial ?
                No pisze :P
                Właśnie na podstawie tych pomiarów :)
                Nic . Dziura :P
                dyfrakcja nakłada się akurat na dziurę audaxa i jest rów
                  Nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem :razz:
                  Fakt kupiłem je taniej. AT podniosło trochę swoją cene, ale rozważam kupno jeszcze jednej parki :)
                  Chciałem dać łącznie 4szt. do auta, ale 2xTL i 11mm xmax robi robotę :)
                  Blackmill Feat. Veela - Let It Be 3/4 mocy i ja nie wiem co się dzieje, a "micha" mi się sama uśmiecha :]
                  Jak widać ja na nich robię takie podstawy basowe/standy pod monitory (wym. zew. 20x33x70cm)
                  Takie modułowe 3Way do domu... ale jak się zepnę to zrobię typowego suba TL do auta (do projektów)
                  plusy to że fajnie grają, a są małe (choć TL już nie jest mała) i łatwo je napędzić...
                    Jak dla Ciebie to chyba ANTYDZWON :)
                      Antydzwon
                      Padłem
                      A teraz mam pytanie. Chce zrobic obudowy takie jak tutaj:
                      http://diyaudio.pl/showthread.php/22...um-s-Margarett
                      Z czarnym frontem z przodu. I teraz pytanie, jak to technicznie rozwiązać i w jakiej kolejności kleić i co nakladac zeby nic nie popsuć? Najpierw fornir a potem doklejamy przód? Klej sie nie rozleje na fornir i nie wsiaknie w niego? Moze szlif pomoże? I jak zrobic zeby było idealnie równo? Po ostatniej robocie Pt. Stół gdzie sobie narobiłem masę roboty przez nieprzemyślane budowy teraz mysle zawczasu....
                      I jako opcja nr2 takie Marianowe :)
                      http://diyaudio.pl/showthread.php/21...er-Audio-Heban
                        Szpachlowanko :)
                          Zamieszczone przez kaka22 Zobacz posta
                          Szpachlowanko
                          A wystarczyło okleić HDF-em :)
                          Mniej roboty by było.
                            I zero klaiwszowania pod fornirem...
                              A ile kleju by poszlo :P
                                Najpierw musiałbym znaleźć kogoś, kto by mi pociął idealnie ten HDF. Właśnie z tego względu muszę tyle szpachlować... turek w Bauhausie nie dociął płyt co do milimetra i jeszcze kąty mu pouciekały...
                                Nie będzie klawiszowania Już nie jedne kolumny robiłem ta metodą i nic się nigdy nie działo. Ostatnio oglądałem kolumnę "testową", którą też tak robiłem i która poniewiera się w garażu przerzucana z kąta w kąt i po ponad 1,5 roku nie ma śladów na fornirze
                                Poza tym te budy stoją już ponad rok, więc więcej już nie zapracują. No i trzeba mieć jeszcze dobry gips i wiedzieć jak się nim posługiwać
                                  Ja docinam HDF większy, przyklejam i równam frezem z łożyskiem dolnym, wszystko wychodzi równiutko :)
                                    Tak szpachlowana obudowa moze byc oklejona tylko klejem kontaktowym, bo wikol nie lubi szpachli. Kontakty to sa miekkie kleje, ktore z czasem jeszcze bardziej uwidocznia klawiszowanie. Cierpliwosci, bedzie widac. Generalnie kleje kontaktowe stosuje sie tylko do plaskich powierzchni ( jak blaty ) a nie oklejania kolumn. Jeszcze zrobiles frezy przed fornirowaniem... Chyba lubisz nawalic sobie roboty :P
                                    Podzielam slowa Cashpirovskiego. Okleic hdf, nawet pociety nozem do tapet. Potem frezareczka i cacy. Do tego mamy solidniejsza obudowe, niz bez hdf.
                                      Dokładnie.
                                      A jak nie masz frezarki to docinasz o parę mm więcej tego HDF-u (2mm z każdej strony wystarczy), przyklejasz, a potem nadmiar zdzierasz pilnikiem do drewna (im mniej dasz naddatku tym szybciej pójdzie)... potem wszystko szlifujesz papierem i jest cacy.
                                        Mimo wszystko wolę szpachlowanie :P Dla mnie po prostu wygodniej, łatwiej i szybciej.
                                        PM>poprzednie kolumny były klejone na klej kontaktowy (tzn fornir). Poza tym są też odpowiednie grunty (nie mówię o badziewiach typu Uni Grunt), które kompletnie neutralizują podłoże, więc sprawa też byłaby do przeskoczenia.
                                        W tych kolumnach na przód pójdzie welur, a na resztę... naturalna folia samoprzylepna, więc bez paniki Gdybym miał dostęp do jakiegoś pomieszczenia, gdzie mógłbym sobie swobodnie popracować nad kolumnami to pewnie bym je zrobił waszą metodą i ofornirował. Jednak wystarczy mi to, że frezowałem fronty w pokoju... Było to kilka miesięcy temu, a mimo to nadal czasem znajdzie się jakaś cząstka MDFu. Klej kontaktowy też wietrzyłem ponad tydzień.
                                        Tak więc proszę nie wyzywać mnie od tandeciarzy, nie mam aktualnie warunków i za bardzo czasu do klejenia forniru. I bez obaw, nie wrzucę ich w gotowe konstrukcje - nie będę zaniżał poziomu :P
                                          To był żart - sztuczna okleina samoprzylepna
