    Spokojnie, przeciez nikt Cie nie wyzywa :) chcemy tylko dobrze poradzic.
      Wcale temu nie zaprzeczam
        Nareszcie skonczony na nowych blatach :)
        U góry sklejka szalunkowa. Podobno najmocniejsza
          Trzeba bylo zrobic taki od razu do fornirowania :P
            Tylko nie mów że, to stół warsztatowy tak odstawiłeś..
              na bogato ten stół, świeci się bardziej niż mój w jadalni :flapper:
                Tak stół warszatatowy same blaty kosztowały 170zł
                Prawie czerń fortepianowa..
                  widać efekt godny pochwały :thumbsup:
                    Po jednej, solidnej robocie wszystko sie porysuje :P
                      Faktycznie jest bardzo mocna, ja teraz składam z takiej sklejki paczki na monitorki :)
                        To odwrócę i będzie od dołu
                        Fakt faktem że płyta meblowa i sklejka szalunkowa podrożały.... za to reszta jest z winklówki znalezionej na złomie.. parę groszy za kilo :P
                          Ploter, a jak tam "Visatony", wszystko juz na cacy skończone czy cos przegapiłem?
                            Zamieszczone przez kapelli Zobacz posta
                            Nie mogę sie zebrać z pomiarami na zwrotnice i żebym podszlifować spawy i walnąć wszystko na czarny mat
                              Tak szpachlowana obudowa moze byc oklejona tylko klejem kontaktowym, bo wikol nie lubi szpachli.
                              Możesz napisać coś więcej ? zawsze szpachuję kolumny tj otwory po wrkętach i czasem jakieś ranty , no może nie tyle co kolega tutaj ale nie zauwazyłem jakiegoś negatywnego wpływu.. ciężko też sprawdzić w zasadzie, robiłeś jakieś lepsze testy jak sie trzyma klej wikolowy na ciepło klejony do szpachli ?
                                Na cieplo bedzie lepiej niz na zimno, poza tym zalez ile tej szpachli jest. Wikol w szpachle nie wejdzie jak w drewno, a bez tego nie bedzie mocnej spoiny. To nie jest klej kontaktowy czy poliuretan.
                                  No teorię to znam myslałem że zrobiłeś jakąś konkretną próbkę jak kiedyś z woskami
                                  Jak będę miał chwilę to przykleję fornir na samą szpachlę i zobaczę jak to się trzyma.
                                    Ja nigdy nieuzywalem szpachli kolumnach pod fornir. Robilem tak, aby tego uniknac. Wikol to klej na bazie wody i aby dobrze trzymal, musi spenetrowac material. Sprobuj skleic dwie plyty wiorowe z okleina pcv, nawet troche zmatowane papierem. Nawet po kilku godzinach bedziesz mogl je rozkleic w rekach.
                                      Szpachla poliestrowa powinna mieć jak najmniej kontaktu z wodą, ponieważ jej higroskopijna strukturach ją chłonie. Przy klejeniu na wikol wilgoć z kleju zostaje w środku i mogą pojawić się problemu.
                                        Klejąc na żelazko powinno i tak wszystko odparować.
                                          Na zelazko to i owszem. Bo woda odparuje przed klejeniem, w procesie suszenia warstwy kleju. Problem jest wtedy, kiedy klej nie ma jak wejsc w material i nie moze wyschnac. Troche tak jakbys chcial wikolem skleic dwa kawalki szkla ( tak obrazujac mocno )
