Dystans :thumbup:
Marian widzę że się na prawdziwy sprzęt przerzuciłeś w końcu.
Trochę nie rozumiem co masz poprawić nic nie poprawiając?
Ciekawe czy robiąc zwrotnicę od nowa dałoby się zrobić coś z tymi altusami tak żeby dało się ich posłuchać :).
W sumie to nie widziałem nigdy pomiarów altusów :) nie mówię o pomiarach z gazetek z lat 90.
Zamieszczone przez swiety1337 Zobacz postaDzięki za poprzednie rady. W miarę poskutkowały :). Pozostała jeszcze jedna kwestia. Jako cokół użyję MDFu lub płyty z czarnego kamienia ~15-25mm (zależnie od $$ i dostępności). Chciałem mocować cokół do dna kolumny poprzez śruby, zakręcane od środka. Myślę, że to powinno zagrać.
Druga sprawa to czy lepiej dać dystans między kolumną a cokołem, czy stawiać kolumnę bezpośrednio na cokole. Na rys. są dwie wersje. Jedna bez dystansu, druga z dystansem o grubości 5mm mniejszym od dna (doklejony MDF).
Jak już dystans to dałbym 10mm minimum z przezroczystej pleksy/poliwęglanu/szkła jak najbardziej w środku by nie było tego widać (jak lubisz bajery to i delikatne LEDy mógłbyś tam wsadzić) :)
Zamieszczone przez Rfck Zobacz postaCiekawe czy robiąc zwrotnicę od nowa dałoby się zrobić coś z tymi altusami tak żeby dało się ich posłuchać :).
http://allegro.pl/altus-140-diy-zmod...988170570.html
Zamieszczone przez gi Zobacz postaBez różnicy, nie zauważysz tego ;-)
Jak już dystans to dałbym 10mm minimum z przezroczystej pleksy/poliwęglanu/szkła jak najbardziej w środku by nie było tego widać (jak lubisz bajery to i delikatne LEDy mógłbyś tam wsadzić) :). Gdyby jeszcze zmieniało kolory w rytm, to ŁOOOO :biggrin:.
Teraz mi się wkręciło coś na zasadzie lewitującej kolumny. Wykorzystać neodymy, do tego zaprojektować stabilizację (może być trudne), i kolumna wisi w powietrzu. Tylko ciekawe jakby to wpłynęło na granie:???:
Zamieszczone przez raven1985 Zobacz postadacuje se
Dług siedziałeś nad PCB do XMOSa oraz kodem do niego?
Mogę się mylić, ale czy jakiś FPGA znajduje się na pcb daca?
Koledzy zastanawialiście się kiedyś nad frontem kolumn z blachy alu? (monitory) ktoś już coś takiego popełnił?
Mam taki koncept, grubość 12-15mm, przykręcane od wewnątrz, głośnik też może być mocowany od wewnątrz, np tak jak w nowych sonus faber extrema
Blacha szczotkowana i anodowana na czarno.
