    Witam dziś TL-ki dostały nóżki
    Lakiery były firmy ADLER
      Jaki kolor propnujecie. Czarny czy alu
        Polerowane aluminium :)
          Chyba tak bo produkt który kupiłem do czernienia alu nie robi tego równomiernie, a polerkę będzie zrobić najłatwiej.
            Polerka jest nie praktyczna... szczotkowanie jest fajne :)
              Tak czy inaczej skończy się na lakierze bezbarwnym na wierzch.
              Szczotkowane są głośniki to razem by się to komponowało, ale głośnik zniknie w moich aluminiowych frontach.
                Mój nowy setup czeka na budki :)
                  Krzysiu jak nisko chcesz zrobić podział między berylem a accutonem?
                    Jeszcze nie wiem Kubusiu :P Jutro pomierzę w ramach rozgrzewki monitor 2-way (bez TIWów), więc sprawdzę sobie co warte takie połączenie beryla i Accutona :)
                      Zapowiada sie przyjemnie! Z tego co widze bedzie 3 way?
                      Ja ostatnio pracuje nad 4 droznym bydlakiem, ale kij wie co z tego wyjdzie.
                        Ciekawe czy te Acutony grają tak jak kosztują....
                          budkuj budkuj
                            ~18 kg
                              Ladnie. Mozesz opisac technike lakierowania frontu?
                                oczywiście :)
                                1 - podkład capon extra - szlifowanie papierem 240
                                2 - pierwsza warstwa farby [dulux rapidry satyna] - szlif papierem 240
                                3 - druga warstwa farby
                                4 - trzecia warstwa farby bez szlifowania poprzedniej
                                  Dzieki. A jak z wytrzymaloscia powloki na zarysowania? Te wodne emalie to raczej dosc delikatne.
                                    Tak, berylowy Illuminator w tubce Visatona, Accuton na środku i dwa Visatony TIW 200 XS w obudowie zamkniętej. Przynajmniej takie są plany :)
                                    Wiesz jak to jest, głośnik za 1000zł nie zagra dwa razy lepiej niż głośnik za 500zł. Generalnie przerobiłem kilka drogich głośników i wcale nie jest powiedziane, że ten Accuton zostanie :)
                                    budkuj budkuj
                                    Na razie na szybko zaadaptowałem budki jakie były na stanie i zrobiłem sobie pomiar 2-way bez Visatonów.
                                    Zamieszczone przez dzwoniec Zobacz posta
                                    ~18 kg
                                    Obróć sobie Wavecore'a o 90 stopni w prawo lub w lewo, bo teraz te 3 śrubki trzymające front nijak nie wyglądają :)
                                      "Dzieki. A jak z wytrzymaloscia powloki na zarysowania? Te wodne emalie to raczej dosc delikatne."
                                      Nie chcę testować bardziej; póki co paznokciem sprawdziłem i dopiero mocniejsze wciśnięcie robi ślad, czego nie da sie już zrobic na starych kolumnach wymalowanych farbą olejno - ftalową. Wytrzymałośc na tyle dobra że przy mniejszych uderzeniach nic się nie powinno stać, jednak przy mocniejszym ryśnięciu czy uderzeniu ślad zostanie. Mi jednak to wystarczy więc wybrałęm taką farbę.
                                      Racja zwróce uwagę na to przy finalnym montażu.
                                        a jakiego narzedzia uzyles do malowania?
                                          Rozumiem. Olejno-ftalowe daja juz naprawde twarda powierzchnie. Przy odpowiednim polozeniu powloka jest estetyczna i wytrzymala.
