Raven czy to nie twoja koncowka ktora pokazywales na AS??
Zamieszczone przez harnas1201 Zobacz postaRaven czy to nie twoja koncowka ktora pokazywales na AS??
Tak z ciekawosci kupilem sobie vifke NE25 bo prawie wejdzie w otworek po wavecor'ku (zeby nie bylo duzo dlubania),
po wkreceniu tak na pale slychac ze to jest naprawde pozadna kopoleczka, dokladna, ma dobry ''dol'', nawet przy duzej glosnosci z kiepawa zwrotnica dzwiek jest bardzo poprawny, dokladny, pozbawiony znieksztalcen.
Najwyzsza oktawa - jak za takie pieniadze jest super.
Takze jak ktos bedzie potrzebowal w miare taniego malego tweeterka to polecam.
Zamieszczone przez Rfck Zobacz postaNapiszesz coś o nim? To są głośniki które zawsze chciałem kupić a szczególnie ten 18 cm kiedyś były jeszcze w akkusie.
Kiedyś ktoś sprzedawał na allegro moniotory 2way na tym alconie i alconowym tweeterze opisywał brzmienie jako zbyt detaliczne wręcz chirurgiczne ;D. Powiesz coś ?
Ten glosnik sluchalem glownie Expolinerem, starym ceramikiem Alcone AC 1 HAT i cos tam jeszcze. Prawda jest, ze te glosniki daja bardzo chirurgiczne brzmienie. Co ciekawe, mimo duzych modow dzwonow membrany, daje sie go posluchac solo trzymajac w sam glosnik w dloni.
Cena jest troche wysoka, szczegolnie w porownaniu z Fountekiem, tym bardziej ze Fountek ma naprawde niezle parametry.
http://www.lautsprechershop.de/index...en.htm?xxx?xxx
Tutaj jest cięty na 2.7k hmm
Brake up pojawia się dopiero za 5khz, dlaczego trzeba go ciąć tak nisko ?
P.S Sprawdzałeś go w TL :) ?
https://www.hifisound.de/en/Do-it-yo...U-MEMBRAN.html
Bo przed 2khz lawinowo rosna znieksztalcenia 3 harmonicznej.
Oczywiscie testowane w TL, ale w mojej uniwersalnej obudowie testowej bas byl raczej mizerny. Do beymy 5MP60/N to daaaleko, bo beyma ma bardzo duzo basu w krotkiej TL. Zbudowalem jeszcze podlogowa wersje testowale, ale poki co nie bylo czasu na testy. Alcone to tez troche niezly sztywniak, potrzebuje czasu na rozruszanie i uzyskanie swoich optymalnych parametrow.
Mysle z czym by go teraz polaczyc tak nawet ponizej 2khz, podoba mi sie nowy Wavecor tw030wa14 ale chyba nie ma go gdzie kupic.
Zamieszczone przez mirfak Zobacz postaU Ciebie taki armaggedon? :)
Na szczęście oszczędziłem nerwy mojej małżonki, aczkolwiek nie wiem co powie żona Lusztiego :P.
pozdrLast edited by wieniu26; 14.12.2014, 06:36.
Zamieszczone przez Rfck Zobacz postaDziwny zatem ten głośnik, przy tak małej średnicy tak niski podział hmm. Masz pomiary THD lub link ?
http://screenshooter.net/101488183/heistjt
Zamieszczone przez Rfck Zobacz postaTo świeży głośnik u Ciebie ? Dlaczego się zdecydowałeś akurat na alcone ?
mam :)
Niektórzy jednak biorą to jako "fjuczer"
Na 3Khz jest niższa niż na 2.5 :P Taka sieka to się już robi na 4khz.
Hmm ja mam na 3.5 Khz podział, szczerze mówiąc nie słyszę nic niepokojącego, ciekawe o ile spada 3cia harmoniczna po filtracji, może jest wystarczająco dobrze ?
Zamieszczone przez raven1985 Zobacz postaNiektórzy jednak biorą to jako "fjuczer"
Radiatory nagwintowane, przymiarka do VSHA HD :) Te większe radiatory służyły wcześniej do BG1, teraz tam będzie BG9. BG1 leci do brata, na mniejsze radiatory :)
VSHA HD :
https://www.flickr.com/photos/125677...2/15847276390/
https://www.flickr.com/photos/125677...n/photostream/
BG1 :
BG9 :
https://www.flickr.com/photos/125677...2/15412344584/
