2xARN + PJ - kilka pytan od poczatkujacego
    to vifa czy visaton?
    http://audiomania.info/forum/viewtopic.php?f=20&t=5345
    http://www.visaton.de/en/chassis_zub...n/sc10n_8.html
      Visaton...
      1.Mniej wiecej takie bym zrobil te kolumny. Co o tym sadzicie? Gdzie lepiej umiescic zwrotnice? Na dole w terminalu czy za glosnikem?
      2. Gdzie najlepiej dac bass-reflex? Z przodu chyba sie nie zmiesci, z tylu nie za bardzo bo nie moge za duzo odsunac kolumn od segmentu, a z boku to niezbyt estectycznie... chyab trzeba bedzie znalez jakis kompromis.
      3Czy miedzy koszem glonsika z boczna scianka trzeba dac 5-10 mm luzu? Czy mozna boczne scianki przybic "do czola" przy samym koszu?
      Ten gdn to calkiem szeroki jak na 15
        Zamieszczone przez tomq88
        ja je montuje na terminalu i w komorze glosnika. prosto, wygodnie i bez problemow :P
        glosnik ma 198mm srednicy a ja robilem chyba 21cm kolumne. te 20cm tez starczy - on ma ogramny kolniez...
        kolumne rob glebsza niz szersza - lepiej to wyglada
          Dla zainteresowanych "niedostednym" glosnikiem tonsil
          mail 1 protonsil
          "Witam.
          Są dostępne GTC 16/40/1- cena 85zł brutto. Koszty przesyłki 21,96zł.
          Dorota Mietlicka"
          (w sklep.tonisl.pl gtc 16/40/1 kosztuje ok 74 zl.)
          mail 2 protonisl
          "GDN 15/40/5 jest produkowany, i wykorzystywany do maszych kolumn. Sprzedajemy go jako część zamienną. Cena 84,77zł brutto plus koszt przesyłki 21,96zł. "
            Z tego co pawel pisal to gdn 15/40/5 i GTC 16/40/1 to ten sam glosnik tylko inne oznaczenie. Nie rozumiem.
            widac ze nie potrafisz czytac ze zrozumieniem albo nie rozrozniasz oznaczen...
            GDN 15/40/5 to ten woofer co montowany jest w siestach
            a GTC 16/40/1 to to samo co GDN 16/50/6 i widac go w moich kolumnach post wyzej
              Wiem, pokapowalem sie, zmienilem juz post w chwili gdy ty na niego odpowiadales. Znow namieszalem :/
                dołączę sie do tematu bo mam podobne problemy. Jako początkujący w budowie kolumn mam takie pytanie:
                mam wzmacniacz 2x60W przy 4ohm lub 2x38W przy 8Ohm, i brakuje mi kolumn. Chcąc wykorzystac większą moc wzmacniacza, wymyśliłem że lepsze były kolumny 4ohmowe i tu myslałem o zestawie 2*ARN150 + GDWK-10-200-8-PJ lub SC10N na jedna kolumne.
                ARNy musiałbym kupić 8ohmowe i połączyć równolegle, aby miały 4ohmy. I tu pojawia się pytanie, czy warto, czy jednak kupić 4ohmowe i je szeregowo połączyć? Druga sprawa, to jeśli lepiej kupić 8ohmowe i połączyć równolegle, to czy mogę do tego wykorzystać którąś ze zwrotnic z przyklejonego tematu (ewentualnie lekko zmodyfikowaną)? Bo problem w tym, że nie ma żadnej gotowej do tego konkretnego przypadku, lub nie zostało to wspomniane.
                  Zamieszczone przez ardzi88
                  to wszystko zalezy od wzmacniacza. jezeli nie zamierzasz go zmieniac to logiczne jest ze kolumna lepiej zeby miala 4ohm. niektore wzmacniacze tego by nie wytrzymaly...
                  4ohm kolumne mam w polaczeniu z seas'em za 120-130zl - podac schemat? czy jednak wolisz cos tanszego?
                    raczej wolę coś tańszego, tak do 400-500zł całość
                      4x38 + 2x130 + ok100 - zmiescisz sie w budzecie ale bez obudowy lub wykonczenia.
                      w mnie warto dolozyc.
                      jak nie masz szans na wiecej kasy to niestety musisz robic 8 hom... lub kombinowac z filtrami zeby przerobic na 4ohm
                        jesli fajnie mi to zagra to myślę, że mogę zainwestować, materiał na kolumny może nawet mi się uda załatwić za darmo.. także prosze o jakich schemat... :smile:
                        i info gdzie najlepiej zakupić te przetworniki
                          mam/mialem kolumny na ARNach z tonsilem i z vifa. zmiana "tylko" jednego glosnika daje naprawde duzo. tak duzo ze nawet nie spieszylo mi sie ze skladaniem moich obecnych vif
                          ARNy - astronik2000 na allegro (nie znam obecnie innego pewnego sklepu)
                          seas - w QBA.com.pl jest oznaczony tak samo jak na schemacie. tam odczytaj jego inna nazwe i porownaj ceny z www.polink.com.pl
                          w polinku rowniez kupisz czesci do zwrotnicy
                            Jednak policzyłem że z przesyką i wykończeniem kosztowałoby mnie to ponad 600zł czyli za dużo... poszukam czegoś może jeszcze na innych forach, a jeśli komuś jakiś pomysł wpadnie to poproszę
                            [ Dodano: 2009-02-26, 20:36 ]
                            A druga sprawa, PawełS, czy ten schemat zwrotnic to bedzie taki sam niezależnie, czy ARNy połączymy równolegle czy szeregowo?
                              nie - zmienia sie wartosc elementow w zaleznosci od impedancji
                              w przypadku prostych filtrow 2 rzedu latwo to przeliczyc. w przypadku bardziej skomplikowanych juz tak latwo sie nie da :???:
                              tak wiec zostaje ci do wyboru GDWK 11/100 lub sc10n
                                Zamieszczone przez Pawel S.
                                wlasnie doszla do mnie paczka z astronik'a maja rowniez sklep na ktorym arny byly tansze niz na allegro czekam na stxy jutro po plyte i czas zaczynac zabawe szkoda ze nie przysylaja w jakis ladnych opakowaniach bo lubie pudelka spokojnie mozesz od nich zamawiac tlyko im sie za bardzo nie spieszy z wysylka, zaplacilem platnosciami i wyslali po 5 dniach
                                  Zamieszczone przez konradzik88
                                  ale z tego co kojaze stronka juz nie dziala...
                                  to kup kolorowa chinszczyzne. dobry sprzet jest w tym co dostales lub w styropianie :lol:
                                    Więc tak: moja opcja to dwa ARNy 8Ohm równolegle i sc10n, do tego zwrotnica zapodana przez Sound Wave'a (w przyklejony temacie) do zestawu ARN150-03-4+ SC10N (8ohm). Z tego co Paweł napisałeś, będę mógł ją wykorzystać.
                                    Tymczasem poczytam jeszcze o doborze budy do tego i strojeniu. jak będe miał pytania to się odezwę.
                                    No i dzięki za pomoc.
                                      sklep dziala jak najbardziej nawet jest nmapisane ile stzuk jets bna stanie heh nie no jets ok tlyko lubie poprostu pudelka
                                        15-18 litrow (max 20 - wiecej nie warto) strojenie 45-50Hz
                                        jutro wkleje przyklady jakie podaje poczatkujacym
                                        szkoda tylko ze obecnie sc10n kosztuje prawie tyle co vifa :???:
                                        faktycznie zmienili adres...
                                          Powroce do mojego tematu. Zakupilem juz plyty wirowe
                                          Nie wiem czy dobrze rozumiem ale na zwrotnice skaldaja sie nastepujace elementy (dla 2 zwrotnic) :
                                          http://obrazki.elektroda.net/82_1208212165.jpg
                                          Kondensatory
                                          3,3 uF x4
                                          Oporniki:
                                          5,60 ohm x2
                                          15 ohm x2
                                          22 ohm x2
                                          Cewki:
                                          330 uH powietrzna x2
                                          1,5 mH ferrytowa x2
                                          I tu pytanie, gdzie kupic cewki o pojemnosci 330 uH?? Przejzaelm oferte gertlonu, polinka i ma sam same miliHen ("mH"), a nie ma "uH". A moze te jednostki przelicza sie wzajemnie?
