Zamieszczone przez arwas
Zobacz posta
A na końcu jeszcze tłumiona mniejszym wylotem BR. Tak czy siak - koństrukcja z lekka bez sensu, bo tyby voighta wymyślono kilka epok temu żeby dodać dołu słabiutkim szerokopasmowcom.
Natomiast efekt działania przypomina to o czym napisałem, co wychodzi w symulacji WinISD.
Dla Beymy skłaniam się ku klasycznemu TL. Strojenie na 52 hz 1/4 Fs z przekrojem 1.6xSd-0,8xSd. Jedno załamanie tunelu i równomierne wytłumienie w całej objętości. Tylko co się stanie z wytrzymałością mocową? jaki offset wybrać i czy tradycyjnie trzeba będzie wiercić dziurę w przegrodzie na 2/3 długości żeby pozbyć się pierwszego rezonansu tunelu ? Wracam do początków wątku niemal. A jakie są założenia Twojej symulacji z wariantu 3 ?
Zamieszczone przez arwas Zobacz postaDla Beymy skłaniam się ku klasycznemu TL. Strojenie na 52 hz 1/4 Fs z przekrojem 1.6xSd-0,8xSd. Jedno załamanie tunelu i równomierne wytłumienie w całej objętości. Tylko co się stanie z wytrzymałością mocową? jaki offset wybrać i czy tradycyjnie trzeba będzie wiercić dziurę w przegrodzie na 2/3 długości żeby pozbyć się pierwszego rezonansu tunelu ? Wracam do początków wątku niemal. A jakie są założenia Twojej symulacji z wariantu 3 ?
Offset nie wiekszy niz 1/5, w praktyce duzo mniejszy. Czesto bywa tak, ze samo umieszczenie glosnika wysokotonowego nad midwooferem daje bardzo dobry offset. Zadnymi wierceniami w przegrodzie nie zawracaja sobie glowy, bo to nic da. Wyjscie tunelu jest odsuniete od glosnika, poza tym skierowane w tyl ( a tunel TL promieniuje bardziej kierunkowo ), wiec sumowanie charki bedzie inne niz w symulacji.
Moge podac dokladniejsze wymiary tunelu pod wariant 3 i tam sobie cos naszkicujesz.
głównie chodzi o długości, offset i ewentualnie zwężenie - czyli pow. wlotu do wylotu tunelu. Wewnątrz dwa przebiegi - jedna przegroda i wyjście z tyłu , czyli najbardziej "klasycznie" jak można. planuję tez z tyłu dwa duże otwory obok siebie zamiast prostokątnego ujścia ale to raczej zabieg czysto estetyczny.
to trochę inaczej niż ja liczyłem bo offset 20 plus 140 cm do wylotu razem 160 lub kilka cm mniej. SD na Wejściu 220 na wyjściu 120. Generalnie wychodzi dość to sympatycznie wymiarowo.
jeszcze taka uwaga. Jeśli 1/4 fali będzie się układała dla długości tunelu 50 Hz to 1/2 fal utworzy się dla 100 Hz? W takim razie wypadnie tam gdzie ta Beyma ma wzrost spl w obudowie br 15 l strojonej na 45 hz.
Zmierzam do pytania, czy praca tunelu w fazie z głośnikiem przy częstotliwości 100 Hz będzie korzystna, czy wręcz przeciwnie ?
NIe schodz z Sd na wyjsciu ponizej 1Sd glosnika. To nie ma sensu, szczegolnie jak masz mozliwosc budowy wiekszej paczki. Ograniczysz tylko bas przy jednoczesnym obnizaniu strojenia, co jest niepotrzebne.
Zamieszczone przez arwas Zobacz postaJeśli 1/4 fali będzie się układała dla długości tunelu 50 Hz to 1/2 fal utworzy się dla 100 Hz?
Zamieszczone przez arwas Zobacz postaW takim razie wypadnie tam gdzie ta Beyma ma wzrost spl w obudowie br 15 l strojonej na 45 hz.
Zamieszczone przez arwas Zobacz postaZmierzam do pytania, czy praca tunelu w fazie z głośnikiem przy częstotliwości 100 Hz będzie korzystna, czy wręcz przeciwnie ?
Zrobiłem symulacje w Horneresp. kanał 155cm = 19,5cm offset i 135,5cm od głośnika. początek 247cm2 na wysokości głośnika 220cm2 i wyjście 140cm2.
Wykres spl wygląda tak, że przy 30hz ma 85db pomiędzy 60-70hz wzrasta do 88db przy 100spadek do 85db a wyżej na pasmie są szalejące rezonansowe piki do 105db
Twoja symulacja wygląda znacznie korzystnej. Może jeszcze coś nie tak ustawiam w tym Horneresp.
Ostatni eksperyment z quasi TL robiłem na GDN17/100. Głośnik brzmiał naturalniej niż w 15 litrowej BR - nie walił basem, ale jego charakter zmieniał się dość mocno ze zmianą głośności. Przy niższych poziomach dźwięku nie było słychać dołu pasma. I z tego właśnie biorą się moje obawy.
---------- Post dodany o 08:12 ---------- Poprzedni post o 07:30 ----------
i jeszcze uwaga na temat Beyma 6B30P. Mimo, że Qts tego głośnika jest wysokie = 0,62 to EBP (czylu Fs/Qts) jest poniżej 70
Zamieszczone przez arwas Zobacz postaZrobiłem symulacje w Horneresp. kanał 155cm = 19,5cm offset i 135,5cm od głośnika. początek 247cm2 na wysokości głośnika 220cm2 i wyjście 140cm2.
Zamieszczone przez arwas Zobacz postaOstatni eksperyment z quasi TL robiłem na GDN17/100. Głośnik brzmiał naturalniej niż w 15 litrowej BR - nie walił basem, ale jego charakter zmieniał się dość mocno ze zmianą głośności. Przy niższych poziomach dźwięku nie było słychać dołu pasma. I z tego właśnie biorą się moje obawy.
Gdybys jednak zbudowal symulacyjna obudowe z hornrepsa, to napewno pomiar mialby duze odzwierciedlenie do symulacji. Niestety nic nam nie mowi co sie stanie jak dodamy tlumienia.
Prośby o taką funkcjonalność do McBeana nieustannie powracają, a on uparcie że nie, tego nie będzie. Ma swoją koncepcję i mu taki moduł obserwacji efektu wytłumienia wciąż nie pasuje. Może kiedyś ustąpi, robił już takie ustępstwa na rzecz użytkowników dodając funkcje, przed którymi początkowo się bronił.
Zamieszczone przez Comandante W Zobacz postaNieistotne, ale powyżej.
55/0,76=72,36842105263158.
Czemu 0,76? Takie dane publikuje Beyma.
Z tego względu EBP liczone oczywiście jako Fs/Qes jest nieco niższe niż z przeliczenia danych katalogowych
Wszystko jedno, niema znaczenia czy to będzie 70 czy 72. Nie dokończyłem zadania. Zwracałem uwagę na fakt, że pomimo wysokiego Qts WinISD zaleca obudowę, BR która wychodzi dla tych parametrów niewiarygodnie duża.
---------- Post dodany o 20:54 ---------- Poprzedni post o 20:29 ----------
wyobrażacie sobie taki głośniczek w 73 litrach produkujący bas 34 hz z 88db efektywności??
Ta karta?:
http://profesional.beyma.com/pdf/6B30PE.pdf
Zamieszczone przez arwas Zobacz postaFs. dla 6B30P leży bliżej 52 hz a nie 55 jak podaje producent.
Zamieszczone przez Marios Zobacz postaTa karta?:
Zwiększysz trochę napięcie i Fs się zaraz obniży, zresztą to tylko kilka hz..
http://resolution.nodecube.net/produ...PMC%20AML2.pdf Test monitora studyjnego PMC AML2
Czy krol jest nagi? Pomiary nie wygladaja dobrze, ale sa tez ciekawostki. W porownaniu do innych testow z tej strony widac bardzo niskie znieksztalcenia na basie ( potem bardzo rosna ) oraz wodospad, ktory pokazuje szybkie wygaszanie niskich czestotliwosci.
Tylko hermes nieuzywa barwy, ja tak:-) ale porownanie br i tl z tym samym wzmakiem, w tych samych warunkach.. Poza gabarytami nie widze innych argumentow dla b-r. W koncu przy wiekszych natezeniach nie slychac w ogole dmuchania!!! W ogole inna bajka:-) i niech nikt nie mowi, ze dawalem za male, zawsze dawalem na wyrost... W granicach rozsadku.
Zamieszczone przez Adam_85 Zobacz postaCo do wojny TL kontra BR. Projekt Hermesa miażdży BR Akkusa:-) Wybrzmiewanie, szybkość, czystość, potęga nie do pobicia przez BR. Mowa o 8935A:-) Co do kontroli powiedziałbym nienaganna:-)
