A mi coraz bardziej chodzi po głowie czy w tą obudowę nie zapakować dwóch Daytonów da135
Zostaw komentarz:
Sprzedajesz? Czy to nie Twój był ?
Zawsze się czaiłem na alcone'a ale tego większego.
Zostaw komentarz:
Ma potworne turbulencje powietrza ze szczeliny magnetycznej. Mam taki test, w ktorym ten glosnik sie wyklada. Nie wiem jak jest z innymi glosnikami ze stozkiem, trzeba by porownac. W kazdym razie ten glosnik jest dla mnie nieakceptowalny jako midbas. Parametry do moich TL tez ma cienkie.
Zostaw komentarz:
Nie widze czy jest w kawalkach, korzystam z telefonu. Tak chodzi mi o czesc za glosnikiem.
Zostaw komentarz:
Tak, to obudowa testowa, ktora udaje PMC, do badania roznych patentow i glosnikow.
Co do przegrody, to ona jest w kawalkach, mowisz o usunieciu tych kawalkow za glosnikiem?
Zostaw komentarz:
Spory offset. Pogromcy mialbys moze mozliwosc zrobic dwa pomiary? Wystarcza samej odpowiedzi tunel. Chodzi mi o pomiar sytuacji takie jak na zdjeciu i dla przegrody krotszej o ~20cm. Bylbym bardzo wdzieczny.
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez Marios Zobacz postaPonadto przykręcenie blaszanego kosza który się wygina w rękach może powodować to samo, szczerze to nie zwróciłem na to uwagi ale może tak być, na pomiarze impedancji powinno to być widać.
Zostaw komentarz:
bawiłem się odpowiedzią tunelu, muszę spojrzeć na impedancję całości masz rację. Strojenie wysoko? Głośnik ten ma fs mierzone w granicach 55-57hz po dość mocnym i długim graniu więc wygrzewanie już chyba nic nie da. Przy niskim qts strojenie powinno być takie jak fs a nawet trochę powyżej. Musze sprawdzić jeszcze dokładnie to szczelność, buda już była tyl razyskręcana i rozkręcana że nawet na nielkich otworach po wkręcie może powodować spadek ciśnienia w środku. Ponadto przykręcenie blaszanego kosza który się wygina w rękach może powodować to samo, szczerze to nie zwróciłem na to uwagi ale może tak być, na pomiarze impedancji powinno to być widać.
Zostaw komentarz:
Marios a robiłeś pomiar impedancji? Strasznie wysoko chyba wypada tutaj strojenie, jakie parametry mają te głośniki? Ja ostatnio mam nawał pracy i budy leżą i się kurzą, ale spróbuję przetestować wylot z tyłu przy podłodze.
Zostaw komentarz:
Tutaj tunel ze zrobieniem lekkiego tappera. W tunelu na cześciowo gąbka, i w tylniej cześci upchany hollofil, więcej raczej nie można.
na dobrą sprawę przy pomiarze powyżej powinno być zrobione skalowanie portu i obniżenie jego efektywności o jakieś 4-5 db w stosunku do wooferów.
Zostaw komentarz:
Jakies liche masz te glosniki. W ogole nie widac siodla, w ktorym prace przejmowalby tunel. Pokazuj pomiary bez tak mocnego wykladzania, pokaz tez sume.
Zostaw komentarz:
Tak też zrobię, spróbuję przesuwać tył tunelu do góry. Może zrobi się za krótki, to wrócę do typowej konfiguracji, pierwotnej jak w pmc.
Robię dwie próby jeszcze, ewentualnie mam bardziej drastyczne rozwiązania z tym pudłami..
Zostaw komentarz:
Trzymalbym sie offsetu w granicach 1/6 - 1/8. Pamietaj, ze dolki w pasmie nie sa tak dokuczliwe jak gorki. Dlatego idac na kompomis lepiej dac mniejsze offset ryzykujac mala zapadloscia miedzy 100-200hz niz dajac wiekszy offset chcac prostowac pasmo, ale w efekcie dostajesz mega dzwony w pasmie sredniotonowym. Jesli tunel bylby z tylu to jeszcze pol biedy, ale na przedniej scance...
Zostaw komentarz:
oczywiście trzeba zrobić offset pomiaru jednego względem drugiego ale w ogólnej ocenie tego to nic nie zmienia. Ten garb i tak pozostaje. Zakładają że chcemy zostać przy tej konfiguracji i pozycji głosników i portu pozostaje kombinować jedynie z offsetem i proporcjami tappera. Napchałem dziś w ten tunel holofilu (fajnie się trzyma gąbki) charka robi się bardziej płaska i ten "czopek" wypada poniżej 10db ale..jest mimo wszystko. Przy sumie w holmie, niezbyt wpływa na charkę całości, jednak nie o to w tej całej zabawie chodzi.
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
