Dziwi mnie fakt, ze po 20 latach dzialania firmy, nie doszli do tego, jak to zrobic lepiej. I jeszcze gadaja, ze ich glosniki sa super rowne, bez dziur i podbic. Moze profesjonalne 3 drozne, ale 2 drozniaki w pomiarach wypadaja slabo.
Należy stosować tylko w takich przypadkach w których wszystko inne może być tylko gorsze
Wskaż proszę, jaką to obudowę stanowiącą samo dobro stosować należy w przypadkach, w których wszystko inne może być tylko lepsze.
Zamieszczone przez arwas Zobacz postaPo tym widać dokładnie, że TL nie jest dobry na wszystko.
nawet bym odwrócił założenie. TL to samo zło. Należy stosować tylko w takich przypadkach w których wszystko inne może być tylko gorsze
Odpowiedz gdn z moich PSM TL15. Jest do przewidywane pasmo w komorze bezechowej. Polaczenie odpowiedzi portu i glosnika w bliskim polu, nastepnie polaczenie z pomiarem z okolo 1 metra przy 340hz. Na koniec skorygowany bas z uwagi na dyfrakcje obudowy.
Niech sie PMC uczy od lepszych :P
Inżynierowie Avalona z zainteresowaniem śledzili ten wątek i postanowili spełnić oczekiwania Polaków, więc zrobili TL Hi-End. Koledzy składać kasę i kupować! Co do stylu Tasseract to nawet mnie - fanowi ich trumien włosy się zjeżyły. Jak to skopiować - Robert pomożesz?
Zamieszczone przez KonradRak Zobacz postaInżynierowie Avalona z zainteresowaniem śledzili ten wątek i postanowili spełnić oczekiwania Polaków, więc zrobili TL Hi-End.
A swoja droga to zastanawiam sie jak ten tweeterek z mialym midbasem ma dogonic te wielki basidla. Czyzby kolejne Avalony do plumkania?
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaA swoja droga to zastanawiam sie jak ten tweeterek z mialym midbasem ma dogonic te wielki basidla. Czyzby kolejne Avalony do plumkania?
Zamieszczone przez raven1985 Zobacz postasekcja basowa jest aktywna
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaArwas, mam cos specjalnie dla Ciebie :)
Odpowiedz gdn z moich PSM TL15. Jest do przewidywane pasmo w komorze bezechowej. Połączenie odpowiedzi portu i głośnika w bliskim polu, następnie połączenie z pomiarem z okolo 1 metra przy 340hz. Na koniec skorygowany bas z uwagi na dyfrakcje obudowy.
No jak to co, jest opisane. To sa pomiary realnej konstrukcji, skorygowane tak, aby odzwierciedlaly pomiar w komorze bezechowej. Dlatego bas nie siega zbyt daleko, rowniez skorygowana jest tutaj dyfrakcja obudowy dla niskich czestotliwosci. To wszystko oznacza, ze ta konstrukcja w pokoju odsluchowym bedzie miala praktycznie liniowe pasmo do 50hz dzieki room gain i lagodnie opadajacej charce basu. Oczywiscie jak widac nie ma sladu zadnych antyrezonansow.
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaNo jak to co, jest opisane. To sa pomiary realnej konstrukcji, skorygowane tak, aby odzwierciedlaly pomiar w komorze bezechowej. Dlatego bas nie siega zbyt daleko, rowniez skorygowana jest tutaj dyfrakcja obudowy dla niskich czestotliwosci. To wszystko oznacza, ze ta konstrukcja w pokoju odsluchowym bedzie miala praktycznie liniowe pasmo do 50hz dzieki room gain i lagodnie opadajacej charce basu. Oczywiscie jak widac nie ma sladu zadnych antyrezonansow.
Zamieszczone przez arwas Zobacz postaNo nie ma śladu. Ale czy przypadkiem kluczem do rozwiązania tego braku śladu nie jest stwierdzenie "skorygowane"?
http://www.artalabs.hr/AppNotes/ARTA-HB-D2.3.pdf czytaj i ogladaj od strony 114
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaNie, to nie ma nic wspolnego z rezonansami. Po prostu aby prawidlowo pokazac przebieg niskich czestotliwosci, musisz skorygowac dyfrakcje obudowy ( stracic bas z sumowania bliskiego pola ).
Przy najblizej okazji pomiarow, sprobuje cos po krotce i zrozumiale opisac. Tak zeby nie zaglebiac sie w sprawy teoretyczne.
---------- Post dodany 02.11.2013 o 01:46 ---------- Poprzedni post 01.11.2013 o 14:47 ----------
W nowej wersji leonarda poprawiono ustawianie offsetu. W koncu jest proste i intuicyjne :)
---------- Post dodany o 13:22 ---------- Poprzedni post o 01:46 ----------
http://audioroundtable.com/misc/Quar...Generators.pdf super link o wariantach cwiercfalowcow
Moje poczynania z TL'ka. Mialem chwile przerwy bo czekalem na karte ale cos juz udalo sie zmierzyc. 13cm glosnik sony tunel z offsetem 1/5. Fizyczna dlugosc tunelu okolo 120cm. Na wejsciu 1.6SD, wylot 0,6 SD. Co zauwazylem? Trzeba powiekszyc otwor na wyjsciu tunelu gdyz przy wiekszej glosnosci slychac jak delikatny furkot. Zmierzone z wytlumieniem gabka gladka 1cm grubosci na kazdej sciance i przegrodzie jedna wartswa.
