Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaTo Ci wyjdzie rura dlugosci prawie rownej dlugosci typowej TL dla takiego glosnika :P
Zamieszczone przez fakamada Zobacz postaJednym z plusów MLTL jest to, że rura jest znacznie krótsza niż w BR przy tym samym strojeniu konstrukcji. Pozwala to na zastosowanie większej średnicy.
Zamieszczone przez Shiver Zobacz postaA kto powiedział że paczka na gdn sk ma być referencyjna? Zejdźmy na ziemie
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaLudzie stosuja te rozwiazania do bardziej wykreconych glosnikow niz SK, uwazajac ta obudowe za lekarstwo. Oczywisci mozna probowac z SK, dlaczego by nie, lecz ja nie widze w tym rozwiazaniu jakis nadzwyczajnych korzysci.
Zamieszczone przez mellowman Zobacz postaRownie dobrze moglbys stwierdzic, ze 18AWX wystarczajaco dobrze gra w BR, wiec po co go aplikowac w TLke (vide projekt dabyla), przeciez taka obudowa nie dosc, ze wieksza, to i ciezsza jest, a w ogole to sa lepsze glosniki do aplikacji w linii... wiec po co?
MLTL traktuje jako rozwiazanie posrednie, a nie najlepsze w przypadku linii transmisyjnych. Oczywiscie chwali sie to, ze chcesz pokazac Akabaka w akcji i zbudowac cos nowego.
Ja tylko wyrazilem swoja opinie i nic poza tym.
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaChyba zle rozumujesz troche. TL dla AWX powstalo dlatego, ze taka obudowa zapewnia lepsza jakosc dzwieku niz BR i chyba o to wlasnie chodzi zeby zmienic gorsze na lepsze.
Po to sa symulacje, zeby sprawdzic, "wywrozyc" czy glosnik nadaje sie do TL. Oczywiscie mozna opierajac sie na pewnych parametrach ocenic przydatnosc glosnika, lecz nie zawsze jest tak ze to te najwazniejsze parametry jak dobroc, rezonans i objetosc ekwiwalentna juz powiedza nam o przydatnosc glosnika do danej obudowy, szczegolnie TL.
---------- Post dodany o 23:51 ---------- Poprzedni post o 23:48 ----------
Jesli posiadamy jakis glosnik, ktorego chcemy uzyc do TL, najpierw musimy zmierzyc jego parametry, lub skorzystac z gotowych zakladajac, ze sa one prawdziwe. Nastepnie musimy okreslic realny obraz dzwieku jaki chcemy uzyskac, na jakie kompromisy mozemy sie zgodzic. W tym momencie dzieki sumulacji i wstepnym obliczeniom jestesmy w wstanie zawezic realne mozliwosci jakie daje nam dany przetwornik. A potem juz projektowanie i kolejne kompromisy...
Zamieszczone przez mellowman Zobacz postapobawilem sie jeszcze troche, juz wiecej nie bede zasmiecal tego zacnego tematu - teraz pora na zbudowanie dranstwa.
uwzglednilem (niby) zwezenie linii na wysokosci portu szczelinowego
W teorii zyskujesz przede wszytskim na kontroli resonansów wewnętrznych w obudowie, co ma dawać czystszą średnicę. Fala nie musi "przedzierać" się przez obudowę zanim trafi w układ rezonansowy. Trafia weń od razu za głośnikiem.
Tyle teoria, w praktyce jednak nie sądzę aby różnica w dźwięku była duża. Jednak, również w praktyce, KAŻDA wysoka i wąska obudowa BR jest po części MLTL.
Żeby zrobić "czystą" BR nie należy robić obudów w kształcie "słupków", umieszczać głośnika na samej górze obudowy, a runelu na samym dole, dodatkowo powinno się porządnie wytłumić obudowę.
PS. Symulacje warto by zrobić dla porównania. Podobno z MLTL mozna wykrzesać lepsze o pół oktawy zejście.
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaDalej jest to kolejny uklad rezonansowy z ktorego swiadomie rezygnujemy budujac tradycyjna linie transmisyjna.
Jeśli chodzi o średnicę "rurki" to zobacz na zdjęciu jakie ma ona proporcje dla obudowy o wys. 1m. Spokojnie możnaby się pokusić o powierzchnię bliską 50% SD albo i większą.
Pozstaje pytanie czy będzie to dobrze grać przy bardzo niskich poziomach głosności
PS. Zaznaczam, że dla mnie też nie jest to referyncyjne rozwiązanie, ale jednak przy małym litrazu obudowy i dużym WAF uważam, że jest lepsze od BRZałączone pliki
Zamieszczone przez fakamada Zobacz postaMelo, to nie jest "kolejny" układ rezonansowy. Te 2 rury (obudowa+tunel) razem tworzą JEDEN układ rezonansowy.
http://diyaudioprojects.com/Technica...mped-Pipes.pdf ponownie odsylam do Augspurger, strona 9
Suma sumarum, to choc tego nie widac na wykresie impedancji, to sa to wlasnie dwa uklady rezonansowe. Jeden rezonans cwiercfalowy generuje wzrost danej czestotliwosci f0, a drugi przy pomocy portu jeszcze go obniza, lekko wzmacnia i jednoczesnie dziala jak korek dla antyrezonansow.
http://hi-fi-avenue.blogspot.com/201...ical-rega.html
Nawet nie widzialem, ze obecne wolnostojace Rega RS7 posiadaja klasyczny tunel linii transmisyjnej na basie :)
---------- Post dodany o 23:39 ---------- Poprzedni post o 13:50 ----------
Nie wiem czy bylo http://www.songaudio.com/images/Loth...1_brochure.jpg monitory Loth X z teeelka
Witam, tak sobie czytam o TL i chciał bym was się zapytać czy dobrze wszystko liczę dla głośnika, który właśnie mam w domu. Czyli tak: jego Fs to 28Hz przy SD 145cm^2, to tunel mi wychodzi 3m, czy taki długi ma zostać czy go jednak zmniejszyć, i czy powierzchnia za głośnikiem i na wylocie może być tak: 1,5sd i 0,8sd?
Deker, nie licz tego w ten sposób. Przeklep parametry T/S głośnika do Hornrespa i przestudiuj warianty Sd, długości itp. patrząc na to, co z tego wychodzi, porównuj i szukaj najodpowiedniejszej wersji dla swojej konstrukcji. Pełnego podglądu działania realnego nie uzyskasz, ale z pewnością na takich obliczeniach, że to ćwiartka Fs i Sd takie a takie, "bo tak się robi i działa", zawiedziesz się znacznie, znacznie bardziej: liczenie tak na oko zdecydowanie odradzam.
UWAGI MODERATORAZgodnie życzeniem dyskusje o konstrukcji LuSzTi przeniosłem do :
http://diyaudio.pl/showthread.php/17...021#post282021 i proszę tam kontynuować.
