    Trochę krótkie te tunele u nich nie?
      Nowe monitory aktywne PMC z ciekawym patentem na walke z dyfrakcja.
      https://pmc-speakers.com/products/pr...active/result6
        Zamieszczone przez wydra9 Zobacz posta
        Gabka skutecznie obniza strojenie.
        Natomiast co do tej dyfrakcji, to mam pewien pomysl, ale musialbym uzyc maszyny CNC. Recznie raczej nieprecyzyjna robota.
          Jak wyliczysz gdzie mają być podfrezowania?
            Ja myslalem o frezowaniu polokregow na froncie, tylko trzeba obliczyc ich glebokosc i srednice. Cos na zasadzie rozpraszania fal. Te patenty jak w PMC czy to co pokazales chyba prosciej obliczyc.
              Jak to obliczyć?
                Myslalem zeby najpierw zrobic symulacje frontu, sprawdzic jakie czestotliwosci znosza sie, obliczyc dlugosc ich fali i dobrac srednice okregow do rozpraszania. Tylko pytanie jak wplynie to na reszte pasma. Moze prosciej przyjac najpierw takie zaglebienia jak w PMC. Kiedys B&W zrobili prototyp dipola z takimi dziurkami dyfrakcyjnymi.
                  Warto założyć oddzielny wątek o rozpraszaczu dyfrakcyjnym.
                    Wyglada na to, ze Bowers juz te dziurki zrobil
                    Zatem prosimy moderatora o wydzielenie nowego tematu o rozpraszaniu dyfrakcji.
                      Załóżcie nowy wątek, przeniosę tam te posty.
                        Chyba, nie ma co tworzyc nowego, bo juz taki mamy:
                        https://diyaudio.pl/showthread.php/2...l=1#post496831
                        Wystarczy przeniesc posty.
                          Paradigm coś podobnego stosuje
                            Obudowa zamknięta kręci fazą jak filtr drugiego rzędu, BR kręci jak filtr czwartego rządu. Jak jest z fazą w przypadku typowej obudowy TL?
                              Tl to tez obudowa 4 rzedu jak Br, dopiero zastosowanie tłumienia przybliza ja do 2 rzedu.
                                Cały wątek jeszcze czytam, ale jest wiele skomplikowanych terminów i nie wszystko ogarniam, a mam pytanie.
                                Co można zmienić w konstrukcji TL zrobionej na AWX 18-140-8, Usher T9950-20 (projekt dabyla), aby poprawić skuteczność kolumn?
                                Chodzi mi o to, że one grają rewelacyjnie! ale tylko, kiedy da się im mocy z pieca - wtedy jest już głośno w pomieszczeniu.
                                Jak wyłuskać z nich pełnię, dynamikę, scenę, ale przy "normalnym", nie uciążliwym dla otoczenia poziomie głośności? Czy to w ogóle możliwe?
                                Wadą jest sama konstrukcja TL, czy przetworniki STXa ze skutecznością 88db.?
                                  Te kolumny po prostu tak grają (miałem to wiem :) )
                                    Nic z tym nie zrobisz.
                                      W Audio Video jest test subwoofera PMC TwoTwo sub 1
                                      http://www.avtest.pl/audio-video/wyd...em/751-11-2017
                                        Wszystkiego dobrego Panie i Panowie w nowym roku, udanych konstrukcji !! :-)
                                        Pytanie cały czas dotyczące TL AWX 18-140-8, Usher T9950-20:
                                        - kierunkowy dźwięk. Tego nie znalazłem w wątku.
                                        Tl-ki grają bardzo kierunkowo, ale idealnie tylko w punkcie odsłuchu. Wystarczy wstać i już zaburzona jest dynamika/scena odsłuchu, nie mówiąc już o różnej scenie, kiedy przemieszczasz się po salonie/pokoju.
                                        Czego to kwestia?
                                        Wysokotonówki - ona tak ma?
                                        Czy może szerokości ścianki przedniej (kanty, brak zaokrąglenia),
                                        czy może rezystor na tweeterze 3,9 Ohm... pamiętam, że ktoś podmieniał na 4,7 bo za bardzo krzykliwa była..
                                        Nie mieliście problemu z kierunkowym odsłuchem, jest dość irytujący..
                                        Czy można z tym coś zrobić? Czego to wina?
                                          Byc moze zwrotnica kiepsko dziala poza osia odsluchu, trzeba to sprawdzic i ewentualnie poprawic.
